Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 55 из 388<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Мониторинг температуры - это вообще какая-то вещь в себе получается :).
Вот у меня температуру вообще мало какая-прога показывает - просто серое поле и всё. Показывает в биосе монитор и Эверест.
Плата Интел 975ХВХ, проц D930. Всё боксовое, вентиль 120 мм у блока питания + 90 мм на выдув из корпуса, корпус маленький, закрытый и все такое.
Без разгона: биос мониторит 63-64 гр. С, Эверест: в простое - 59-60, под загрузкой - 63-64 (обороты боксового кулера 3000-3500, ну это ещё от темпы в комнате зависит сильно).
Разгон @3750 (250*15), напруга - везде дефолт: биос - 65-66, Эверест: в простое - 60-61, под загрузкой - 65-66 (4000-4500 об/мин).
РМклок тротлинг не кажет (впрочем как и темпу), да и не заметно его.
Ну и что можно сказать?? Разница в темпе межд разогнанным и неразогнанным минимальна, та и другая непонятно, то ли большая, то ли маленькая, то ли мониторы все врут (радиатор на проце чуть теплый на ощупь). Как вообще можно ориентироваться на температуру в этом случае?
Еще: у меня и напругу на проце мало какая прога кажет, тот же Эверест кажет, а ЦПУ-зед - нет. В общем как бы никакой логики, но всё пашет суперстабильно во всех тестах :) (хотя СМ не прогонял - не могу найти - дайте, плиз, работоспособную ссылку).
fannt писал(а):
А вот запусти 2 копии 16м и проверь
О! Вот это тормоза у меня были, когда я так сделал!
Но, в целом, всё ништяк.) Температура обоих ядер все время находилась в значениях 46-47-48 градусов. Я до конца не стал ждать, ибо скучно наблюдать такие тормоза, а только 5 минут - но это имхо было достаточно.
Цель спора есть изменение природы истины.
А как их 2 запуститить. У меня они не запускаются 2 сразу - ошибка высвечивается. Причем я прописываю одну копии на одно ядро, а другую на другое.
-AG-
Я запустил одну super_pi_1.1e и одну super_pi_mod-1.5.
http://testmem.nm.ru/
должно быть 2 копии в разных папках, можно одной версии.
sea, swallow me
Road-runner86 писал(а):
неужели для этой грелки действительно такая низкая критическая температура. Что скажете?
Почему низкая? Вполне обычный предел.
указывается конкретная температура (67.7) значит это ж-ж-ж неспроста
Мое мнение - FAQ 3.4
иди почитай, да иди почитай...
Ориентируйтесь на термозащиту. Не срабатывает никогда - все нормально значит.
А как определить ее срабатывание / не срабатывание?? И что можно всё-таки сказать о температуре, значения кот. я приводил выше?
Последний раз редактировалось -AG- 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Очень просто. При разогреве процессора держите на фоне WinRAR с работающим тестом производительности. И следите за цифрой текущей скорости. Как начнет падать раза этак в полтора, - это термозащита.
Похоже, мониторинг привирает градусов на 5-10 в плюс. Думаю, такой нагрев ничем не грозит - ведь в Интел на что-то рассчитывали, проектируя "коробочные" кулеры.
S&M 1.9.0a
Ого, вот это тест! Он у меня сам по себе разогревает разогнанный проц до 68-69 градусов (выше чем всё остальное!), но при этом не форсирует обороты вентилятора проца до 4000-4500, а держит не выше 3000-3500, т.е. как другие утилиты под загрузкой неразогнанный (от этого, по-видимому, и такой разогрев). Но падения скорости нет.
Незнаю как у вас, а у нас без нагрузки Prescott2M 3 GHz почти не отличается от того-же проца с разгоном мегагерц эдак на 600. Вообще мой проц (P4 630) 33 градуса на данный момент, ни намёка на шумность :) раньше кстати был Celeron 1700 mHz (Willamete-128) кошмарный сон оверклокера :insane: нельзя такое называть процессором =( почти полкан по цельсию в бездействии.
TiRexss, ну вы блин сравнили [сам знаете что] с пальцем. разный техпроцесс, напряжение, да и вроде у 630 энергосберегающие технологии присутствуют
sea, swallow me
Какраз мой случай, а если не секрет, что за куллер?
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Какие факторы в наибольшей степени влияют на температуру?
A 1.2:
На температуру процессора, то есть его ядра, влияют в первую очередь:
1. Норма техпроцесса, по которой сделан кристалл. Вариант 130нм греется обычно сильнее, чем 90нм, а 65нм - слабее и того, и другого.
назрел вопрос: а почему? Как я понимаю, чем выше техпроцесс, тем выше номинальное напряжение, так?
sea, swallow me
Так, но дело не только в этом. Чем совершеннее техпроцесс, тем меньше дефектов в процессе работы транзисторов. Возможно, это и называется "токи утечки", но точнее вам не скажу, с физикой процесса знаком недостаточно.
У меня вот такая проблема: Комп Е6300 + Асус П5Б. Биос и программа идущая с материнкой показывают температуру 53~55 при холостом ходе и 59~62 под нагрузкой, а программа RightMark CPU Clock Utility показывает ~43 при холостом ходе и ~48 под нагрузкой. Может ли программа идущая с материнкой не адекватно показывать температуру? Мне кажется что 60 это слишком много, потому что в системнике стоят 2 кулера на вытяжку/приточку, проц не разогнан, на боковой стенке есть отверстие с цилидром напротив кулера процессора. Какая из двух утилит показывает более верную температуру? Какая температура является критической для процессора?
crsh писал(а):
при холостом ходе
Холостой ход - у двигателя. У процессора - режим простоя.
Представьте себе, да.
RMClock ближе к реальности.
FAQ читали? Так прочтите.
Последний раз редактировалось Abdalla 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
ASUS PC Probe показьвает температуру процессора.
RM Clock - температуру ядер.
Вообще, (почти) все ютилиты показьвают примерно одинаковую температуру процессора.
О C2D 6300 ничего не могу сказать, но если заглянуть на температуру ядер C2D 4300 ... бред
Core Temp: 32/33
TAT: 33/33
Everest: 19/21
SpeedFan: 17/17 (!)
RM Clock: 6.8/6.9 (!!!)
Ето при комнатной температуре порядка 23-24 градусов. :roll:
Здесь люди говорят: "ТАТ показьвает 10, а то 15 градуссов вьше". Возможно и показьвает, но только не всегда. :wink:
Нужно ли каким-либо образом включать наличие защиты ТМ1/ТМ2 (Е4300) ?
Какими приложениями можно грамотно проконтролировать включение TM1/TM2 при перегреве?
Температура процессора программно не показывается (C2D).
Mosfet Не нужно. RMClock.
лог с ТАТ
11:06:53: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 93°C ]
11:06:53: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 92°C ]
11:06:55: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 91°C ]
11:07:09: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 90°C ]
11:07:11: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 94°C ]
11:07:11: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 92°C ]
11:07:14: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 90°C ]
11:07:14: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 91°C ]
11:07:16: Frequency [Processor 0]: 3000MHz -> 350MHz
11:07:16: Frequency [Processor 1]: 3000MHz -> 350MHz
11:07:16: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 77°C ]
11:07:16: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 77°C ]
11:07:18: Frequency [Processor 0]: 350MHz -> 3000MHz
11:07:18: Frequency [Processor 1]: 350MHz -> 3000MHz
11:07:18: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 93°C ]
11:07:18: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 91°C ]
Подскажите что означают строчки выделенные жирным?
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 20
