Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 55 из 970<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
masterr5 писал(а):
Разница как бы есть.. в температуре ядер..но чтоб 10.а тем более...15..невижу...
Ваша разница вполне нормальная, а вот 10-15 градусов это, конечно, многовато... Несколько успокаивает то, что не у одного меня такая разница. В приведенной ссылке на статью у автора как раз тоже видна разница в 10-11 градусов и самое интересное, что тоже на 3-ем ядре. Я сначала думал, может термоинтерфейс между крышкой и ядром нанесен неравномерно, но автор статьи вообще снимал ее и ставил куллер непосредственно на ядро. Разница в температуре осталась такой же. Также Submoderator выложил скрины, где видно, что у него тоже разница около 10 градусов на 2 и 3 ядре.
Всем большое спасибо за ответы. Если все-таки у кого-то есть процессор i7-3770T, то хотелось бы узнать еще его результаты.
Я сейчас на работе, вечером скрины выложу, у меня тоже разница между каким то ядром около 10 градусов, не вижу повода для беспокойства в этом =)
Меня больше огорчает то, что память перестала стабильно работать на 2133, хотя до ИВИ она 100% работала на такой частоте
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Идин вопрос(прошу сильно не пинать).
OEM и BOX версии процессоров отличаятся только кулером у BOX версии( а то разница там почти 1000Руб)?
ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
montana75 писал(а):
OEM и BOX версии процессоров отличаятся только кулером у BOX версии?
Отличаются комплектацией и сроком гарантии
Люди, подскажите,
по ФАКу:
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
При использовании воздушного охлаждения и отсутствии разгона, для одноядерных процессоров характерна температура 40±5°C в простое и 55±5°C в нагрузке. Для двухядерных процессоров температуры выше 45±5°C и 60±5°C соответственно. Если вы "вписываетесь" в эти рамки, то нет причин для беспокойства о перегреве.
Какие параметры для Иви, в частности Intel Core i5 3550 ?
В комнате 26"
У меня в простое: 35-42 градуса
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q ... directlink
Под нагрузкой: 77-81 градус
https://picasaweb.google.com/lh/photo/B ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/D ... directlink
СтОит ли беспокоиться?
Кулер боксовый. Другой термопасты, кроме как той, что была на штатном кулере не использовано.
А че ты хотел от боксового кулера? у меня 3570к дефолт, в простое 29-31, под нагрузкой 48-50, кулер в профиле
Хотел узнать то, что спросил:
kvn.inbox писал(а):
Какие параметры температуры для Иви, в частности Intel Core i5 3550 ?
То, что хороший кулер лучше штатного, мне доказывать не нужно. Пока есть такой какой есть.
Вопрос заключается в том, в штатных ли режимах у меня сейчас работает проц, или нет?
Спасибо за инфо. Ice Hammer IH-2 Towers мне не подойдет по высоте, макс. 155мм.
Советую посмотреть в сторону BOX версии. OEM могут в магазине отобрать, и Вам достанется не лучший вариант в плане разгона. В частности на моем OEM были следы установки кулера, что очень огорчило. Но я его не собираюсь разгонять - покупал для HTPC, поэтому особо не стал беспокоиться по этому поводу, на штатной частоте работает без проблем (кроме моего вопроса о температуре 3-его ядра, конечно :), но осадок от магазина остался. Кстати если аккуратно ставили кулер, то следов может и не быть, а процессор окажется худшим в партии. В варианте BOX уж как повезет, хотя бы есть гарантия, что процессор никто не отбирал. Это лично мое мнение.
Фото: 8
Вот мои данные по разгону 3770K до 4500, вольтаж в биосе 1.130. Максимальные температуры в линке около 80 градусов. В реальных приложениях и играх выше 60 не поднимались, пик показывает 57-58 градусов.
Далее:
Для 4600 требует вольтажа под 1.2 (точнее 1.180), максимальные температуры выше 80+ градусов по всем ядрам. Дальше не пробовал, но скорее всего далее под 4700 и выше нужно повышать напряжении более агрессивно с шагом на 100-ю по 0,060. В итоге свыше 4700 будет вольтаж уже 1.2+
При вольтаже 1.100 (такой вольтаж вроде плата выставляет при Турборусте) процессор стабильно гонится с 3500 до 4400. Максимальные температуры в линке до 60-65 градусов, пи реальных нагрузках на порядок меньше.
При моём воздухе для 24/7 золотая середина 4500 при вольтаже 1.130 или 4400 при 1.100 дальше только с СВО или более хорошим кулером.
kvn.inbox
У меня при нагрузке без разгона выше 40-50 градусов не поднимается на профильном кулере.
pa_ul
А с HT что падает или ты его просто так отключил?
Люди, подскажите. у 3770k вроде 1.0 вольтаж по умолчанию?
Intel Core i7 3770k @ 4.2GHz, Palit GeForce GTX 580, Kingston HX318C10F*K2/16, GIGABYTE GA-Z77X-UD5H, OCZ OCZ600SXS2, Crucial M4 128GB, Seagate 1.25TB
На данном проце как и на 2600к достаточно ли будет выставить в турбо бусте все ядра на 44 чтобы получить 4400 (мне этого хватает) без каких либо манипуляции с вольтажом. На 2600к я тупо выставил в турбо бусте 44 множитель и все пашет стабильно не разу не было проблем. Тут так прокатит? Просьба кто знает ответьте в личку, а то на сайт редко захожу.
И будут ли работать 2 видяхи с эти процом на мат плате GA-P67A-UD5-B3 в режимах х16 х8? или так и будет х8 х8.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 8
Prod
Не пробовал с HT, я его отключил сразу как купил процессор. В FAQ по Сенди написано, что HT ничего не дает 4-х ядерникам. Вот я его и вырубил. :D
Вот еще пару тестов на стабильность, но теперь с разгоном оперативной памяти до 2000MHz, вольтаж 1.6, тайминги 9-9-9-24. Память Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8 2x4GB родная частота 1600 МГц (PC-12800), v1.5, тайминги 8-8-8-24.
Память на 2133 MHz при v1.6 отказывается запускаться. Хотя тут у человека работала - Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #8681436 Вероятно надо больше поднимать вольтаж, так как на 2000 MHz при вольтаже 1,58 линукс не проходила. Думаю, что при вольтаже 1,65 возьмет 2133 MHz.
Ты как разгоняешь не пойму, офсетом? у меня на этой же частоте 120 флопс всего, лайн колибрейшен ты сколько выставляешь?
Фото: 8
Я не очень разбираюсь в новом биосе, функциях и разгоне. Выставил CPU Volt на manual mode и вбил в нижнюю строку вольтаж 1.130.
лайн колибрейшен - не знаю что это такое. :-) В биосе нечто похожее стоит на "авто".
ALL что надо сделать, чтобы при разогнанном процессоре вместе с множителем сбрасывалась также на некий минимум вольтаж. А то получается множитель сбрасывается с 45 до 46-ти, а вольтаж остается 1.130 (1.136 в CPU-Z).
Кто уже купил новые процы, протестируйте пожалуйста встроенную HD4000 в 3DMark2006 (разр. 1280х1024) - интересует не только общий балл, но и количество fps в каждом тесте, т.е. подробный результат.
Mihailo
http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-G ... 567.0.html
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Pro ... 436.0.html
Prod
И где там подробности?
Голову себе сломал)) Досидеть до нового поколения процессоров или купить 3570к. У самого q6600(3.2) и 7950. Будет ли вообще ощутимый прирост от смены процца в разрешении 1920х1200?
Проведи 4-5 тестов в марках унжин хевен и тд, и сравни.. что тебе мешает?
в 3дмарке резульатты удобно прям на офф сайте смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, G.S.V и гости: 14
