Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 55 из 88<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 88  >
Фото: 4
Kolian писал(а):
Когда он отвалится, не знаю. Не было такого
Вот спасибо, бо на родном контролере винт уже при 150МГц по шине отваливается :( Потом только тишина(или виснет или синьку на 7В выдаёт). Во, а с этого контроллера загрузится удасться? Кстати, нарыл пень3 733 - покачто 870МГц взял(150МГц шины). Напруга 1.9в - почемуто выше выствить недаёт :( Kolian посоветуйте - как вы больше 2в на коперы выставляли? Я вот думаю через замыкание ножек попробывать :)
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
Да, совсем забыл упомянуть - память нарыл - планка на 512МБ!! SDRAM! Двусторонняя, но мамка видит только одну сторону(256МБ). Двойки держит на 150МГц - выше пока не поднимал из-за винта.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Какой-то хилый винт, может это проц дальше не тянет, или память? 150 по шине - это всего лишь 37,5мгц у PCI (если делитель 1/4 конечно :) )...
Чтобы загрузиться с контроллера, сначала надо поставить дрова на него в ОС, а потом выбрать в биосе, чтобы система грузилась с UDMA66.
Напругу поднимал с помощью переходника - он умеет её менять от 1.4 до 2.6
Фото: 4
Ну винда караз ставилась на контроллере, после очередной неудачной попытки и обнуления биоса винт переключил на чипсетный контроллер, бо в биосе ненашёл опции чтоб грузится с внешнего контроллера(может подскажите как она завётся?). А, винт самсунг 80ГБ.
Нда, повезло вам с переходничком :( Насчёт памяти - ставил тройки, повышал напругу - без разницы.
Фото: 118
Headman писал(а):
а чё такого то?
А ничего )
Headman писал(а):
тоже норм, ток греются потом как печки Стреляю!
Я 1.95v юзал :-D
Именно так и ставил :-)
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Megagad
Фото: 4
Kolian Нету там такого пункта! Еслиб был - сразу поставил-бы. Есть HDD-0 - HDD-4 CDROM LSI120 SCSI и какойто "футуредАТА" - когда выбираю его загрузка не идёт :(
Megagad
А биос последний?
Фото: 4
Kolian А кто его знает :( Думаете стоит обновить???
SCSI и ставь, должно работать
Megagad
У меня последняя версия биоса, пункт загрузки с контроллера называется UDMA66
Доброго времени суток!
Товарищи, откопал я у себя старенький комп, на Celeron366A, так вот, назрел маленький вопрос - как определить температуру проца? HWMonitor молчит и не показывает вообще ничего как и некоторые другие проги. У него есть ли вообще такая возможность?
И Ещё по матери Tomato Board ZX98-CT (i440ZX) где вообще можно посмотреть какой максимальный объём оперативы может держать мать - смотрел по чипсету от разных производителей - там у разных моделей матерей на этом чипсете по разному.
StSeraphim у проца датчик вроде есть, но не все матери его пользовали. Если мать не умеет брать с проца температуру и на ней нет датчика в виде лепестка, то никак.
Вроде так, насколько помню события 10 летней давности. :)
3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz.
P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Спасибо Diman Ivanov теперь буду знать
Два модуля по 256 мб (при этом модули должны быть двухсторонние)
Shit happens when you party naked!
saso Спасиб - очень ценная информация
Celeron 366 s370 @ 708.8 MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=508894 :)
Kolian Это наверное при температуре около абсолютного 0. :)
Diman Ivanov
В комнате +28 :)
Kolian Какое напряжение на проце? И какое охлаждение?в 1999 году, когда у меня был селерон 366@458 (83*5,5), я о таком мог только мечтать
saso
2.4В, охлаждение - старенький ТТ Orb (не помню как точно эта модель называлась) и 8см-вентилятор:
Сейчас этот форум просматривают: buchosi, CBO-Z, Fakir_AD, Prophy2000, strazh66 и гости: 45
