Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 55 из 3087<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
LLIOPOX писал(а):
Ладно, буду пробовать через тупой множитель погнать, спс NikeFreak, но тогда будет получатся что, кп у 8320 гнилой и хуже чем у того же 4300.
Это то же самое, что разгон 8600 c 16пп и с 32пп - разница в 10%, меньше элементов - меньше глюков.
Фото: 11
Ну вот: ставил 1.5в вручную с 4500 по множителю, всё остальное в автомате, вылетает ОССТ, вольтаж скачет вплоть до 1.43 на понижение, но это я так понимаю прописано в ОССТ, мне кажется именно из за этого и глюки вылезают. При чём на 1.44 всё в порядке пашет в пике, а как только понижение до 1.43 сразу сбоит.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 11
Заметил одну странность (нет не странность, закономерность) в работе ОССТ Linpack AVX, на 6мин идёт сброс пиковой нагрузки на цп, при повышении напряжения на цп, в итоге проц скачет с 100% нагрузки до 90%, а напряжение с 1.37 повышается до 1.40 и всё.... Баста товарищи.... При чём на более высоком напряжении при 4500 и 1.500в тот же переход в тоже время и опять на 6минуте вылет. Что то не то.... Понятно дело это прописано в ОССТ.
НО!
Должно же быть наоборот при повышении напряга и снижении нагрузки проц не должен ведь вылетать, или я чего то не понимаю :roll:
Значит дело совсем не в просадке напряжения, а именно в переходе.
ЦП спокойно пашет на 4500 при 1.44 и пиковой нагрузке, как только переход на понижение нагрузки с повышением напряжения так сразу вылет, вот что странно........ :bandhead:
может не так. начинается сбой программе, читай ошибка, нагрузка уменьшается, а подъем напруги результат ошибки.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 4
LLIOPOX Проседает питание на материнке, а это в разгоне самое зло. Я ж почему LLC все время в UltraHigh держу - потому что в нем проседаний нет. Даже по программному мониторингу видно, что например просто в High напряжение уходит ниже установленного. И в High естественно ошибки идут. Пробовал установить напряжение выше, чтобы компенсировать - приходится сильно задирать и все равно нет стабильности. Стабильность напряжения очень важна.
В принципе можно еще попробовать поиграться с NB voltage. Поставить например 1,2 для начала. Должно тоже стабильности добавить.
SK.art да ты линком так же прогони и твой разгон будет кукурузным
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 42
Старым прогонял - отключил после 3-х проходов, ибо вольтаж завышается очень сильно при этом. В новом этом вашем модифицированном выскакивает ошибка во время первого прогона. Да. Ну и хрен с ней. Это не разгон кукурузный, это программа глючная. Попробуйте переубедите :)
Месяц уже наверное юзаю систему с таким разгоном - проблем нет. Если в какой то дурацкой кривой программе-грелке ошибку выдает - мне абсолютно плевать. Я уже об этом неоднократно писал тут.
А насчет платы: ну что вы хотели от бюджетной платы со столь слабым питальником? Ее удел - разгон процессоров FX-4100/4300, не более.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 4
SK.art Так, хватит тут LinX ругать :D Нормальная программа, просто "вы не умеете ее готовить" :D
Очередной скрин, шоб тут не говорил никто :)
Кто может подсказать, стоит ли переходить с семки на Вин8 после покупки нового FX? Есть ли там какой-либо прирост? Или можно без особых потерь остаться на семерке?
Z690 Aorus Master | 13700KF | 32 Gb 6000CL36 | 7900XTX Red Devil | Deepcool PQ1000M | XPG Defender
Фото: 11
Blazard Я пробовал и тестировал FX-4300 на 7ке и 8ке, вернулся на привычную глазу 7ку, разница в бенчах в пределах погрешности +-2-4%
LLIOPOX ок спс. Значит останусь на привычной семке.
Фото: 11
Blazard Не надо моё мнение воспринимть как аксиому, бенчей нормально работающих под 8ку ещё не написано, впрочем как игрушек, я бы изучил вопрос по форумам. Все проги идут в режиме совместимости а-ля как сейчас с прогами для ХР.
Blazard
tomshardware уже провёл эксперимент на эту тему
http://www.tomshardware.com/reviews/win ... ,3289.html
Вывод: хрен редьки не слаще.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
San Sanich именно потому что я не смог нарыть этот тест в инете (посеял ссылку удалив ее из закладок) я и решился задать свой вопрос тут. Спасибо за линк.
http://www.tomshardware.com/reviews/win ... ,3289.html тогда в шапку надо добавить, а то тут много кто спрашивает, и я когда то тоже))
Добился я все таки стабильности в LinxFMA. Профильная мать. Напряжение в биосе 1.45 в. LLC "Сверхвысокое", ток процессора 130%. Судя по AIDA напряжение без нагрузки 1.44 в, под нагрузкой повышается до 1.462 в. Масимальные температуры, 68 по крышке и 66 по ядрам.
Скрытый текст
При частоте 4.7 ГГц, стабилен при 1.5 вольта в Биосе и 1.53 судя по программному мониторингу(при нагрузке). Но при таком напряжение очень уж температуры высокие. Поэтому решил пожертвовать 100 Мгц, в пользу более низкой температуры. Думаю пока остаться на 4.6 на постоянку.
Так же, ради научного интереса, прогнал Синебенч при 5.0 Ггц. Напряжение 1.55 вольта.
5 ггц
AMD FX-8350@4,6 Ггц/Asus sabertooth 990fx/GV-R797OC-3GD/OCZ Fatal1ty 750/SSD OCZ Vertex 3 60 Gb
Фото: 4
Chosic Если будет желание, прогони LinX на 75 минут. Интересно, будут ли ошибки или нет. Потому как у меня они бывало появлялись и на 40-й минуте, и на 65-й. И кстати заметил, что от памяти разгон сильно зависит.
FunkYA! Боюсь от такого продолжительного стресс теста, у меня VRM перегреются. Они и после 20 минут то нагреваются до 78 градусов. Не хочу так мучить мать) Да и нужно ли? Может у тебя появлялись ошибки именно из-за перегрева матери(стабилизаторов, оклосоккетного пространства и т.д.) До этого у меня уже после 4-5 минуты LinxFMA ошибка появлялась А тут 20 минут Линкса, и еще 30 минут OCCT после остывания системы. Думаю мне этого хватит)
FunkYA! ну ты и садюга, так то железо жарить, мужик заканчивай ;)
У него ж Asus sabertooth 990fx. Кулер на обдув VRM присобачить и вперед)
