Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 55 из 207<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 207  >
Фото: 9
Blind писал(а):
Чет после AVX2 все уткнулись о 5% производительности, прям как то даже неинтересно читать. :-)
первый то авх толком нигде пристроить не могут :derisive: а второй вобще походу только в линпаке прописался- даже адекватного линкса пока нет :russian:
пока все эти ускорялки AVX(2) FMA XOP будут сидеть только в бенчпакетах я буду сидеть на фене
OTTIS
Молотком, молотком ;)
Z87-G43 конечно же
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 4
Foolleren
AVX2 уже есть в конверторах/кодеках х.264. Первый avx есть в игре Grid2, там вроде пару спецэффектов добавляет(интел проплатила исскуственный лимит). Скоро соберут Blender с avx2. Можно самому. С опенсоурсом проще, пару ключей цомпилятору поменять. Оно нужно там, где большие нагрузки. Кстати, известную бенчсцену с машинкой в блендере, мой фен2 х4 рендерил 5+ минут, а хасвелл 2м20с. Это без avx-ов.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 9
вот и посчитали по пальцам грид кодек опенсорс
ЗЫ я вобщето хотел купить хасвелл но..посмотрев чего выкатила интел решил купить сво при нынешних тенденциях оно похоже не лишнем будет а там может хасвелл на 2011 возьму :-)
Фото: 96
nanoflooder писал(а):
ничего особенного; 4500 же вполне нормальный результат (и недоступный с заводской крышкой).
#77 с таким охлаждением на 4600 держит нормально. 4700 Linx проходит.В контуре один процессор только .Крышку не снимал! #77 Помпа 5800 об.мин и 4 вентилятора 120мм 5000 об.мин-шумновато
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
Просто из этого можно сделать вывод что паста под крышкой плохая -но не совсем.При сильном и хорошем охлаждении можно и не снимать наверное крышку.память 2х2 2400гц а видеокарта слабая GTX 610 может поэтому проходит?
Plextor M8PeY-256Gb
Кто скажет? Нормально али слабо??
тыц_X264_bench
WoT: IRSS_BY_Pashka
4600вода+ЖМ
Genrix писал(а):
Где там Ivan_PCB со своей мощной водой? Интересно, вывезет ли его вода 4700 без тротлинга.
1.44 В (напряжение, при котором гонял на разгон старый линпак) вода вывезла. 92-94 градуса, но без троттлинга.
А вот 4700 МГц проц не осиливает.
Привет. Смотри но возможно программка давно не обновлялась.
4.8
Кстати 5.2 не смог сделать тест т.к постоянно вылетает с ошибкой. Наверно нужно поднять вольтаж. Хорошая программка для поиска напруги))
У меня так #77
фоном запущена starcraft 2
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Ребят, подскажите пожалуйста.
взял хасвел 4770К и асус про.
4500 при 1.21, 4700 при 1.28, 5000 при 1.35 но жутко перегревается ,надо крышку срывать.
интересует, хороший ли это экземпляр?
Timedemo писал(а):
5000 при 1.35
Строго говоря, тут на форуме больше 4700 с крышкой не встречалось.
Добавлено спустя 5 минут:
5000 я мечтаю взять на своём после скальпирования (материнка та же)
Если не сложно, какие настройки применял? Что-нибудь хитрое индивидуальное, или как написано в мануалах?
ну это конечно не ЛИНх тест проходил. он перегревается. но обычные тесты валит без проблем.
вообще ничего индивидуального. на все ядра 50 множитель. на кеш 1.27 напряжение, напряжение на процессор офсет плюс 0.1. это для 4.5 и для 4.7. для 5.0 просто руками ставил напряжение и все .всякие там лоад лайн, фазы и т.д. все в авто.
Фото: 4
Timedemo
Это ниачом вообще. Разгон это как минимум прохождение Linx avx в течении 10-15 минут.
Имхо, если завелось на 5000 с крышкой, это, конечно, не результат, но по крайней мере говорит о том, что проц такую частоту в принципе берёт.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А вопрос охлаждения - это уже вопрос охлаждения.
Warchoon
У меня на 4850 винду загружает и работает, при этом максимальная стабильная частота - 4500, какое бы напряжение я не ставил, хоть 1.65в (я уже молчу про перегрев)
В любом случае, если запостить 5000 сюда: http://www.overclockers.ru/cpubase/?sort=overclock&action=results&date=10000&cpu=83&showother=ON&showcoms=ON&dc1=&dc2=&items=25&search_mark=&search_mb=
то это будет лучший результат. Даже с комментарием о нестабильности.
По просьбе некоторых форумчан :oops:
Напряжения не подбирал, ставил от балды, объём задач в линксе маленький, т.к сразу троттл, камень однозначно маст скальп :-)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/848 ... tled-3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/848 ... tled-4.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/848 ... tled-5.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/848 ... tled-6.jpg
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Охлаждение - Ноктуа с фиговым прижимом на низких оборотах.
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Последний раз редактировалось alex1974 23.07.2013 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Устное 3.12. Картинки заменены ссылками.
ребят подскажите еще по двум вопросам.
1. для кеша какое напряжение приемлемо максимальное? можно ли ставить множитель кеша как и процессора?
2. как сделать чтобы и разгон был и энергосбережение. ставлю фиксированно все ядра 45, он скидывает множитель только до 35. если все в авто, он разгоняется только 3.9 и все. в режиме офсет тоже бегает от 3500 до 4500. как сделать чтобы бегал от 800 до 4500?
проц 4670к - разгон до 4,4 при 1,1 вольт - это хорошо?
максимальная температура 86-88 в пике.
запускал на 4,8 при 1,3 вольт, работает - но на тестах уходит в 100 градусов, не стал проверять дальше.
думаю, стоит ли его скальпировать....
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 19
