Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 55 из 67<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 67  >
an_ru_
Пробовал напряжение на севернике поднимать?
АГП фиксировал?
Если оба раза "Да", то такой экземпляр :)
Само собой пробовал...;)
АГП фикс. - 66мгц
северный - 1,6
память - 2,6
Есть вариант поднять на проце еще напругу, но более 1,9 думаю наверно не стоит...
Грецкий! писал(а):
то такой экземпляр
А я так млин надеялся свой Абит раскочегарить!...видно не судьба...:)
KLM писал(а):
Over555 писал(а):
У меня Sempron 2800 (2.0Ггц)
мать Asus A7V880 (KT880)
память Hynix 2x512Mb (чипы DT)
так он у меня гониться до 2.3 Ггц
и он в сисандре 64 атлон 3.2 рвет!
А ты играешь в сисандру? Потестируй в думе либо в квейке.
На думе прирост не очень большой, а в жизни очень чувствуется!
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 55 секунд
Ну наконец я разогнал свой Sempron 2800+ (2.0Ghz) до 200 шины!!)):lol:
Теперь у меня 2.4Ghz, но со стабильностью проблемы(( так он у меня на
частоте 2.3Ghz работает!!
an_ru_
Скорее всего.. попробуй как вариант чуток увеличить напругу на чипсет, если в биосе есть такая возможность.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
не катит...
буду экстремалить...поднять на проце выше 1,9...;)
Здарова !
У меня (БЫЛ) sempron 2800+ на материнке EPOX 8RDA3I , так он у меня до 2500мгц правдо только от силы загруска виндовс была зато 2400 как милинький разогнался првдо ахлождение не совсем стандартное здаровый но не на высокой подставке вентелятор впринцыпи работал до лета... а потом не знаю толи сначало проц накрылся толи материнка
не могу разогнать 2200 sempron на biostar nf2 болше 180fsb как мне повисить напругу? в биосе нет такой возможностьи
bfg780
Какая именно мать? У меня на Биостаре M7NCG 400 в биосе напруга повышалась. может биос посвежее поискать?
Хотя ИМХО и на штатном напряжении обычно гонится дальше.. попробуй память поставить асинхронно пониже, может дело не в порце.
Jaster
мать m7ncd замучильса сним. если ставлю память 166 by spd то в винде могу паднять fsb до 195. но если ставлю память auto или 100 то зависает перепробовал разние модули памятьи и блок питеание. температура проца не поднимаетьса више 40-а корпус открит. асинхрон не помогает
я думаю, что надо поднять температуру на Севере.
Фото: 4
Я на своей MSI 6712 KT 400A свой проц Sempron 2200+ выше 186 по шине разогнать не могу. Память работает только синхронно, частоту памяти менять в биосе нельзя.Почему собственно на этом чипсете процы не гонятся выше( ни у одного меня такая фигня)? Мать поддерживает частоту до 215....
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
LLITOPM
Шина AGP/PCI на КТ400 тактуется синхронно с FSB. Увеличиваешь FSB - увеличивается и AGP/PCI. Отсюда и нестабильность при FSB выше 175-182.
Куратор темы
ОЙ, осторожно!
Может не стоит. Хотя у меня Duron и при 1,95 работал, ничего жив до сих пор.
https://hwbot.org/team/world_of_tanks/
Фото: 4
no_id хм..... тоесть если эти частоты нельзя понизить через биос, то дальнейший разгон невозможен?
Может конечно фигню спрошу, но нельзя ли это как-нибудь сделать не через биос??? Или найти прошивку, чтоб можно было менять их?
Куратор темы
2 LLITOPM
Не понимаю я тебя.
Зачем мучаться?
Да возьми ты и замобиль свой СЕМПРОН!
Чипсет не позволяет тактовать шины независимо от FSB
bfg780
Для начала проверь, свежий ли биос. В моем была возможность повышать напругу практически на всем - на проце, на памяти, на IGP.. И частоты памяти были на 166 и т.д., а в процентах - например 83% от ФСБ..
А как узнать - это мать дальше не позволяет или проц? (проц с семпрон 2200+ 166*9=>222*9 напуга 1,9, мать MSI KT880 delta (VIA KT880))
Последний раз редактировалось Gluklich 04.03.2006 18:21, всего редактировалось 1 раз.
SArd писал(а):
Может не стоит
посмотрим..... главное охладить хорошенько
ставил 1,875 - изменений нет, больше 200 шина не тянет... (по любой экземпляр фиговый)
сейчас 1,850 - пока нормуль.
Gluklich писал(а):
проц с семпрон 2200+ 333*9=>222*9
может быть 166х9 => 222x9 ?
an_ru_ спасибо, исправил. Так все-таки, как узнать?
С KT880 вплотную не игрался...
скорей всего память, какая кстати?.... также это может быть предел проца
поставь асинхрон... память на 200, проц выше 222мгц гони
как с температурой дела?
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, SergeyKSR, XimikF и гости: 28
