Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2006 Откуда: Украина, Киев
Спасайте! В чем проблемма?.. не пойму...
Материнка ASUS P5GPL-X SE i915, + Сeleron 2,53Ghz + 1 гиг DDR 400 + GeForce 8600GT 256Mb.
Проц на частоте 2,53 практически не юзал, сразу разогнал до 2,83 так юзал около года или полтора, потом поменял видяху 6600 на 8600, решил разогнать проц для большей производительности в играх.
Разогнал до 4000 МГц., работает ставильно.
делемма в следующем:
при частоте 2,83 - 3D Mark 2005 дает 5500 попугаев,
а при частоте 4,0 - только 4800.
С чем проблемма?
при частоте 4000 (плюс минус пару десятор мегагерц), шина - 200, память 400.
вроде, разсинхронизации нету.
помогите
куллер стандартный, но доплнительно над ним стоит еще 12 см.
температура не выше 50 градусов (сенсор корпуса показывает 38-43), радиатор особо не греится, корпус открытый.
на частоте 2,93 уже збоит (при такой частоте процессора память около 420 Мгц) (напряжение не повышал)
потом, при поднятии частоты процессора еще выше, частота памяти сбрасывается до 333,
тоесть при подходе к частоте около 4000 память снова добегает до 400-420 Мгц.
все равно ничего не пойму.
выкладываю подробную информацию.
тестировал в сисофтсандра и 3д марк 2005
процессор при частоте 2,83GHz в сандре дает 6333\5208 (арифметика\мультимедиа) балов, при частоте 4,11GHz дает 9194\7588. Это нормально. Прирост очевиден.
При тестировании в 3д марке 2005, на частоте 2,83 дает 5525 балов, при частоте 4,11 всего 4228. В чам проблемма?...
2,83GHz = CPU 149MHz + DRAM 477MHz; частота 4,11GHz = CPU 216MHZ + DRAM 432MHz
p.s. хотя при разогнанном процессоре фильмы качества HD DVD RIP по 9 гиг просматриваются без торможения, в отличие от 2,83
Я прочитал статью [url]http://people.overclockers.ru/antinomy/record3[url] и многое непонял,я решил попробовать разогнать процессор этим способом BSEL(другими это невзможно на моей материнке),хочу поставить 200 или 166 шину по умолчанию.Если я правильно понял то для 166 шины нужно заизолировать две ноги показаные(красным) на рисунке к socket 478,а для 200 шины достаточно заизолировать только нижнюю(красную) и все? Или я вообше все неправильно понял? если неправильно обьясните пожалуйста что и как нужно заизолировать что бы получилась 200 или 166 шина по умолчанию,и чем лучше изолировать чтоб можно было вернуть как было.
Заранее Спасибо!
IC9517 , БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ссылку ! Раньше эта статья как-то не попадалась. По тестам выходит, что Целерон Д примерно = 0,8* Р3, там где скорость доступа памяти не играет решающей роли. Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 27.10.2007 17:03
Здрасте моя система
Pentium 4 524 @ 3.06Mhz 533FSB (Разгон 3.44 12%) кулер Igloo 5060 Light
MSI 915P Combo - 2 (MS - 7140)
2x512 PC - 3200 Hynix
Sapphire X1600Pro DDR2 128bit 256Mb PCI-E
Western Digital 160Gb
БП 350W colors'it
А теперь вопрос, где можно поднять напряжение (в BIOS нету) очень хочется разогнать проц, гналось только по шине с 133 до 150 а дальше система не грузится.
P.S. - извените за ламерский вопрос
У меня вопрос.
Конфигурация компа: проц Celeron D326 2.53 GHz с родным боксовым кулером, мать ECS Elietgroup P4M800, оперативка DDR-400 Kingmax 512 MB c таймингом 3-4-4-8, винт SATA-2 Samsung 80 GB, видюха Radeon Palit 9550 256 MB.
Проблема в следуещом...проц гонитьса при стабильной работе системы тока до 2.67 ГГц ( FSB поднимал с 133 до 141) - дальше ерори выдает оперативка.
Если понизить частоту оперативки с 200 до 133 МГЦ - до 2.8 ГГц...но толку с этого с такой частотой памяти(((
...напряжение не поднимал, так как в биосе нет такой функции...
Что делать? можна ли разогнать мой проц с етой системой сильнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Питер
Поясните плис, в БИОСЕ температура проца (проц разогнан, кулер box) при простое 52-54, при полной нагрузке до 79-80, RightMark CPU Clock Utility температуру ваще не видит, SIV показывает около 40 при простое и 67-68 при полной нагрузке, тротлинг натупает при превышении указанных максимальных температур. А т.к. троллинг наступает при температуре, которая процу не нравится, а объявленная производителем максимальная температура данного проца 67,7, то получается что верить надо не БИОСУ, а утилите SIV. Такое может быть? Или просто тротлинг наступает позже, чем объявленная производителем максимальная температура?
Den155 Во-первых, вопрос не в тему (тема).
Во-вторых, в BIOS процессор слегка нагружен, поэтому и греется сильнее, чем в простое под окнами.
В-третьих, не "троллинг", а троттлинг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
