Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 55 из 242<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Bl00dRedDragon
LEO_SAN в биосе стоит 1,37, но он почему то завышает до 1.38в.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 23
LEO_SAN и так.
Вот первичные тайминги
Вот вторичные
Ну и так далее:
#77#77
По напряжению у меня сейчас воооот тааак вот:
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
MR CROW так точно. У меня на 0.05 повышает, не больше, не меньше. Т.е. 1.365 в биосе = 1.37 в винде.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Bl00dRedDragon
MR CROW
Благодарю :beer:
потрачено 2.5 часа на изменение и тестирование в шахматном порядке (частота минус - плюс, напряжение туда сюда, тайминги туда сюда + сразу же постоянный тест на стабильность!
В итоге от 3800 я отказываюсь и перехожу на 3600! но эти 3600 при детальном изменении вторичных таймингов дали больше во всем чем на 3800 :roll:
Причем я не стал возиться с 3800 только из за вольтажа! ибо там уже надо более 1.3V а для моей памяти это не советуется!
В итоге 17 18 18 34 на 1.28V на 3600
При чем посмотрите какая память была с коробки (XMP)!
2666 на 17 17 17 37 :haha:
Я брал её для 6800K давным давно!
В общем благодар :beer:
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
LEO_SAN я тоже решил немного покрутить тайминги. чуть лучше вышло.
но я покрутил только tREFI и все. что еще можно покрутить чтоб получше стало?
Куратор темы
MR CROW значения в студию :-)
Понижение tRFC хорошо влияет. Ранее я выкладывал скрины и в начале темы есть обсуждения по таймингам
MR CROW
а вот что мне Bl00dRedDragon
скинул, я то и крутил только где то даже чууть ниже значения брал!
Но мы бы были очень признательны за фотки с биоса! уж больно шикарно у тебя все)
@lex_$k8*Er
я думаю у него просто шикарная оперативка (удачная) + мать отрабатывает на 101% :-)
таких скоростей и задержек при 3400 я не видел ни в одной ветке тут и ни у одного человека в целом!
Реально класс :beer:
@lex_$k8*Er LEO_SAN в обед постараюсь сделать, если нет, то уже как приду с работы.
Фото: 62
tREFI поставьте на максимум. там что-то около 32000+ должно быть. (просто вбейте 9999999 - мать сама макимум выставит)
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Nazar я его просто в 2 раза увеличил и стало что то вроде 26520. максимум 30000. хотя ориентировался по скринам других людей и там значения были аж 32767. вот по этой картинке смотрел http://cdn.overclock.net/a/a2/900x900px ... mings.jpeg
Куратор темы
Вот нагуглил про этот параметр:
Now that we've gotten frequency and primary timings taken care of, it's time for secondary timings. While you will see small gains from most of these timings, I want to focus on one very important secondary timing. tRFC. You see, memory is a matrix of billions of capacitors that need to be recharged. You have tRFC, a secondary timing, that works alongside tREFI, a tertiary timing. Every <tREFI>, they are recharged in order, for <tRFC> amount of time. Simply put: tRFC is the mount of time your ram can do nothing, while being recharged. tREFI = the amount of time your ram can do things, before needing recharged. Both are very important, and have significant impact on your latency. tRFC works best as low as you can get it, and tREFI functions best as high as you can get it. tRFC, in my testing, is best left at 270, as it's the easiest value to keep stable, while having the best gains in performance. tREFI on the other hand, can go as high as 65535 and not really matter, but can potentially lead to corruption if your motherboard's quality is lackluster. The warmer your DIMMS, the more often they need recharged. If mobo is bad, it can't recharge high enough to meet the required interval. Basically, if motherboard is bad, stick to the JEDEC standard of 7.8usec refresh interval. If your ram is 3000mhz, the formula is 1500 x 7.8 = 11700. If your ram is 3600mhz, the formula would be 1800 x 7.8 = 14040 tREFI.
Nazar
Работает :beer: :D
сделал скрины.
#77#77#77#77
собственно что из этого можно подкрутить?
Последний раз редактировалось MR CROW 17.01.2018 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Щас бы обсуждать тайминги в теме о ддр4, прийти к каким-то истинам. Но там все слишком заняты поиском самой дешевой 3200 для кукурузенов и нет места мирским проблемам
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 17.01.2018 12:37, всего редактировалось 1 раз.
MR CROW
так ты же сам выше кидал фотку))
Я там и подкрутил еще и получил вообще зачетные задержки))
REAN1MAT0R
:D
Куратор темы
Просто увеличил tREFI в 2 раза :D
29154
trefi 29154.png [ 92.12 КБ | Просмотров: 1149 ]
14557
cachemem.png [ 92.13 КБ | Просмотров: 1149 ]
моя плата ровно по JEDEC посчитала 1866x7.8 = 14557
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 17.01.2018 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
А если еще напряжений накинуть, как тут советовали, то станет вот так вот
Добавлено спустя 43 секунды:
Но без молитвы не срабатывает
Запись в память у меня улетела)
Странно так, у одних чтение лучше, у других запись лучше!
От чего интересно зависит? нет ровной прямой!
Фото: 23
Я не стал прям уж напруги накидывать и тд, эт не оч хорошо.
А тайминги да, спс за описание.
Меня мой результат устраивает. "Психологические" 4000 скорее всего медленнее 3600-3800 на более низких таймингах, но мне чет хочется эти 4000 оставить. И так гуд.
Напряжения 1.37. VCCIO 1.17; VCCSA 0.92v.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
@lex_$k8*Er спасибо за инфу, оч полезно.
DCS player =3
Фото: 57
der8auer Skylake-X Direct-Die-Frame (en)
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 23
XRR 1.2 для 4300? Это очень много. У меня для 4.8 надо 1.2 как раз.
И это 71 гр? Ну чет мало очень.. эх... не трави душу скальпом, XRR, пожалуйста =D
5гр того не стоят между этой рамкой и тд :-)
Хотя именно про оверам пойдет, тип Реаниматора. А я прост мимо проходил :D
DCS player =3
Сейчас этот форум просматривают: Аффторитет и гости: 100
