Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2018 Откуда: Пенза
Лимиты снял,не видит второй m2 cата.1-й м2 nvme определился,а этот никак.не вижу в биосе,да вообще не вижу этих настроек.Мутный биос гигабайт для меня...Менял его местами-бестолку.И HD в другие разъёмы пробовал вставлять.M2 САТА 2280
_________________ i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Спасибо.Подозревал что-то подобное,но не было уверенности.Почему зарубили поддержку сата м2?Переходник куплю на озоне psi-e.Биос конечно обновил.Водянку теперь надо ещё покупать 360,моя двухслотовая шумит и не даёт поиграться с разгоном по взрослому.Пора завязывать с компами:собирал на полу,спина болит,в очках с фонариком и лупой,ни хрена не вижу распиновку передней панели и вообще в тесном корпусе собирать занятие то ещё...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
Замени термопасту на жидкий металл с лакировкой всех SMD компонентов сверху возле чипа для начала, мож хватит, очень неплохо на голом кристале (direct die) помогает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Alex2001 писал(а):
Скорость одинаковая?
дык - выше SATA3 не прыгнуть 6Гбит/с что там, что там. ПЛЮС - "переходник" в слот ТАК-ЖЕ имеет вывод SATA и его нужно подключать ещё и шнурком. Он данные не через PCI-Ex передаёт!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Мне вода 360 чтоб по тише было.VRM тут за глаза,230 Ватт поставлю и хорош.Мне на пару лет проц,я бы взял 13-е поколение,если бы они не дохли.Я представляю,что делает ЖМ с течением времени,мне такое не надо.Приятней через 3-4 года поменять проц и смотреть прирост за счёт архитектуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
Megagad, насчёт AVX2 и стабильности. Если хочется побольше мегагерц в приложениях без AVX, после нахождения стабильного предела в AVX грузилках, можно поиграться с AVX offset. К примеру, ставим p-core множитель 58 (или сколько там без AVX стабильно) и AVX offset = 4, тогда в "обычной" нагрузке будет прыгать до 58, а с AVX до 54. Тестировать нагрузку без AVX можно тем же праймом. Но есть вероятность, что придется докинуть чуть больше напряжения для стабильности в моменты переключений типа нагрузки.
HertZ писал(а):
w1k, попробуй аккуратно надавливать во время теста с разных сторон радиатора. Если на температуры не будет устойчивого влияния, то прижим ни при чем.
На тему прижима и дураков… Чуть открутил болты, так чтобы не болталось, но всё же блоком можно было хоть и с натягом, но ездить по кристаллу. Итог - минус 5-7 градусов под праймом, по самому горячему ядру (p-core 5). Другие стали чуть горячее, да, но в целом нагрев стал равномернее.
И всё равно "нечётные" самые горячие и пятое ядро - САМОЕ горячее! Похоже это "особенность" либо инженерников, либо именно мутантов-спаек... Но да - надо будет тоже попробовать с "гаечками поиграться". А по поводу стабильности - вот например в синебенче 23 "ошибка" вылазит через две минуты. либо чна третьем-четвёртом прогоне. А в ОССТ крутится без ошибок по 15-20 минут нонстоп(с предельным нагревом и потреблением 320Вт)... Причём оССТ крутит и линпак, и "прайм" в обоих режимах и "power" вместе с видюхой... за сим - как-же в реальности искать "стабильность", если "грелки" пашут нормально, а синебенч крашится?
Лол. Я только сегодня обратил внимание что ядра у меня неравномерно нагреты и 5(счёт с нуля) ядро самое горячее А тут в тему зашел, а вы тоже про это же разговоры ведёте. Разница у меня доходила до 10 градусов. Я поначалу подумал что что-то с процом и часть ядер деграднула, я как раз линпак гонял и вольтажи подбирал. Но потом я заметил что все чётные ядра 1,2,3,5,7 и даже один кластер мелких ядер горячее остальных, что говорило о том что прижим с одной стороны проца лучше чем с другой. В общем ослабляя один винт кулера и подкурчивая другой, после нескольких погонок температуры выровнялись.
Это на ЖМ?
Я сегодня поставил фазовый переход - вообще нет разницы у меня по сравнению с MX-2. Отпечаток после термопасты вроде норм был. Самые горячие ядра 3, 5 и 7. Ядро 5 самое горячее , разница с ядро 0 аж 10-15 градусов. Софт у меня работает нестабильно и throttlestop и XTU. Возможно проблема в вин11, не знаю... Ну или я дурак. В Cinebench тротлит жестко, 200-220 Вт максимум жрёт. С включенным профилем XTU некоторые игры не запускаются, вылетает с ошибкой на недостаток видеопамяти, например Atomic Heart)))) видимо XTU глубоко "лезет" в системные процессы. Хз, как там на асусах другие юзеры разгоняются... у меня нихрена не работает нормально, еще и без андервольта, т.к. XTU не стартует без отключения оного в БИОС Из плюсов - в КС2 абсолютно всё стабильно с частотой Р-ядер 5.4 ГГц, сам проц холодный 45-50 градусов максимум. Жрёт 100 Вт. Причём температура по ядрам +- одинаковая. Не знаб даже стоит ли дальше пердолинг делать.
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: Хз, думаю попробовать даунгрейд на вин10 что ли..
Крепление самоделка, родное от 1366 пилить не стал… Вероятно, где-то что-то не так намерил. Сделаю после НГ нормально и думаю лучше будет.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: w1k, лучше сбагрить асус, пока НГ и время подарков, и взять асрок какой-нибудь или жижу. Пусть у кого-то другого голова болит. Я именно так на вторую неделю и поступил.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: Megagad, OCCT херня попсовая, как и все комбайны этого рода, программа для сбора донатов. Обычный прайм есть и нет смысла заморачиваться. Ставишь кастом и размер FFT от 200K до 200K. Если хотя бы минуту или две в таком режиме прокрутит, то всякие кранчеры без проблем будет сутками гонять. Но твоя проблема, вероятнее всего, вызвана малопоточным бустом. Либо не хватает напряжения в пике нагрузки, либо локальный перегрев. Никакие OCCT это надежно не протестируют. Если нужен малопоточный буст, то, судя по всему, придётся все ядра тестить по отдельности. Найти пределы по частоте и поставить минимальный из них как максимум для 2-3-4 потоков, или сколько надо. Тогда не будет случайных крашей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
