Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 541 из 884<  1 ... 538  539  540  541  542  543  544 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
russell-ander тю, шина-то всего 225, гони дальше. Только множитель HT следует понизить, частота HT скоро начнет ограничивать разгон. С множителем x17 довольно легко можно 4 ГГц взять. Возможно, частоты CPU NB и памяти также будут ограничавать дальнейший разгон. А насчет БП - посмотри в мой профиль.
Кстати, почему на 955-м множитель 17? Это что, Black Edition? Тогда просто множителем гнать.
Фото: 6
SK.art писал(а):
Чем стабильность то проверяли?
5ю минутами FPU теста в AIDA64 Extreme Edition, и играми играми :-)
SK.art писал(а):
Стандартная напруга на этом камне 1.325 в.
Хм, и правда...я почему то думал что 1.36 номинал, впрочем это многое объясняет. Мамка завышает, в биосе 1.375, в реале 1.364.
SK.art писал(а):
у меня на GA-MA770-UD3 с 4-пин мой камень проработал на 4 ггц при 1.4 в. почти год. А вот БП, действительно, слабоват.
А потом? ) или просто мамку поменяли? вот за БП больше всего и боюсь, как пригрузит какая то игрушка разогнанную 4870 и проц...хотя если верить "калькуляторам прожорливости" то есть небольшой запас даже.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Не намного ваш FSP-400 и уступает, Chieftec-460, конечно, получше, но и 4870 в отличии от 8600 даёт иную нагрузку.
Запас в мощности БП еще никому не мешал, но имея то что есть и стоит пробовать с тем что есть; просто тестируя не стоит пытаться одновременно включать бублик и prime95 с 1,55в на проце на час. Поискать из любопытства потолок проца, после чего снизить напругу оставив на нём 1,4-1,45 при 4-4,2ГГц, которые БП должен тянуть
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 42
Аида фигня. А вот из игр погоняйте Дирт 102-3, ГТА-4, Dragon Age Origins. Эти игрушки "выводят камень на чистую воду". :) Всмысле очень круто грузят процессор, нестабильный разгон быстро выявляют.
Поменял мать недавно. А гига в тумбочке лежит. Что интересно, на гиге камень мой брал 4.1 ггц при 1.425 в., а на нынешней мамке, которая классом выше и имеет лучшее питалово, не берет нифига. Вот так то.. :?:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Гиги имеют свойство завышать реальную напругу для стабильности и очень вероятно, что проц в нагрузке получал слегка больше выставленных в биосе значений
Фото: 42
Возможно. Однако моя нынешняя плата тоже завышает. И серьезно порой. При выставленной в биосе 1.392 в нагрузке выдает 1.416 в. А вчера поставил 1.436 в. и 4.1 ггц, запустил линкс, успел увидеть в окне мониторинга аиды, что напруга скаканула до 1.496 и получил бсод. :bandhead: Затем в биосе выставил обратно 1.392в, 4.0 ггц и забил на эксперименты. :)
Пришел в ужас, узнав о стабильности профильного проца на вот таких настройках -
З.Ы. ниже стандартного, на стандартном поди 4Кг возьмет :writer:
Поздравляю, отличный результат и напряжение :writer:, к слову я разницу в температуре не заметил с 1.3 и 1.35в на BOX кулере, когда тестил.
разница по тепловыделению (рассеиваемой мощности) будет около 8%. Тепловыделение растет пропорционально квадрату напряжения.
И в сртесс-тестах это отразится на разнице в температуре. Без нагрузки, когда работают энергосберегающие технологии, ничего не должно измениться.
Абсолютно верно, в простое и даже при 50-75% загрузки процессора, температуры одинаковые.
В LinX уже будет на 1-2градуса больше. Но поскольку, другие приложения не загружают так процессор, то и разницы не заметно.
Дело в том, что порог "срабатывания" ТТ на куллерах в основном 28 -32 градуса, то есть при комнатной температуре 22-26гр темп. проца даже без нагрузки меньше 28 быть не может. До этого порога в кулере работает только нижняя часть. При своём полупасиве изменение в 0.05в замечаю сразу, особенно в тестах.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Не все. Топовые (в своё время) не завышают. Я о своей.
Фото: 6
Ок, поиграю в них.
Да, проц BE а шина в 225 для красивой памяти и частоты NB :-)
К слову вот: игры еше не гонял а AIDA64 стабилен -
температура поднялась (AIDA64 FPU тест) до 58 проц 70 ядра, думаю виной тому старая паста КПТ-8 ибо радиатор нинзи почти не греиться, скоро поменяю пасту на Zalman ZM-STG2. хотел АС МХ-3 но с наличием у нас проблемы Самое приятное что при всем этом корректно работает Cool'n'Quiet :writer:
Фото: 4
russell-ander
хороший экземпляр попался
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 26
russell-ander
наверно с моим процем братья :D
1,6V опасно для Phenom II x4 955 BE? Кроме перегрева)
Фото: 42
storman2
Опасно.
Попробуйте поднять шину до 260x15.5=4030Mhz для еще большей красоты памяти и NB (2600), а HT множитель поставить x8 (2080)
Как многие здесь уже неоднократно говорили, разумно гнать СPU NB до 2600-2800, огромный плюс к быстродействию.
Фото: 26
Ecco писал(а):
Попробуйте поднять шину до 260x15.5=4030Mhz для еще большей красоты памяти и NB (2600), а HT множитель поставить x8 (2080)Как многие здесь уже неоднократно говорили, разумно гнать СPU NB до 2600-2800, огромный плюс к быстродействию.
можно еще FSB=250,CPU = 250xAUTO = 4ГГц, CPU-NB = 250x11 = 2750МГц - тоже неплохо
А ты уверен, что напруга на самом деле такая же?
У меня например CPU-Z показывает в простое 1.48v, а в нагрузке 1.42v.
А мультиметр показывает 1.5v в простое и 1.499v в нагрузке.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
TGR3 писал(а):
У тебя тоже я вижу 925, и как ты погнал его до 4 ггц покажи плиз фото настроик биоса?
Вопрос наверное уже не актуален, но могу выложить если надо.
Добавлено спустя 59 секунд:
1.6v is definately safe on water and 1.625 is safe for suicide valids.
I've seen post at Xtremesytems where people are running their Phenom II at 1.6v everyday, but they're all on water-cooling.
Походу на воде 1.6v безопасно.
У меня никогда ничего не завышала, не знаю с чего вы такие выводы делаете, если взять какие 5 фазные платы, может и будет завышать, потому что не справляются они с нагрузкой по питанию.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Добрый день всем!
Нужна помощь или совет! В прошлом году купил себе Phenom x4 955, было написано что это Black Edition других я даже и не нашел! Но проблема такая... компьютер видит его как простой 955 везде что в биосе что в других программах! Хотел немного его разогнать а оказалось что множитель заблокирован! Как быть и почему?
За ранее всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: cel10, K2K, lloydii, selishim, Vitaly1988 и гости: 66
