Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 541 из 970<  1 ... 538  539  540  541  542  543  544 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
ребят скажите включенно HT гфлопсов 103 при 4.5. на 3770k норма ? задача 34000
ZEN 4 > Future ZEN 6
Фото: 24
shazyk Нет, не норма. Примерно 130-150 должно быть
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
shazyk у меня 4,8 нт вкл 117 вроде флопсов. От разгона памяти тоже вроде зависит.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
hoolio_g посмотрите статистику разгона,и не пишите ересь.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
shazyk, от HT ГФлопсы почти не прибавляются как я понял, от разгона памяти дает где-то +5 ГФлопс, от размера задачи ГФлопсы растут, т.е. в твоем случае должно быть больше 120 ГФлопс.
P.S. В подписи моя постоянка, на задаче в 30000 дает около 127 ГФлопс
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
В линпаке, который прилагается к linx 0.6.5 от размера задачи ГФлопсы скорее падают. У меня максимум приходится на размер задачи в 15360.
ckotick, смотрел как раз недавно как раз на 0.6.5 с поддержкой amd (т.к. обновил биос из-за отвала ME, в результате потолок разгона упал :cry:) у меня получалось что на задачах в 10000 и 14000 было точно меньше чем в 30000
Ну, я тоже вчера повторно смотрел, как linpack реагирует на разгон ЦП и памяти. Сильно удивился, когда увидел, что на задаче 10240 результат немного выше, чем на 20480 и 40960. Перебрал другие варианты, на 15360 самый высокий результат получил. От 10240 до 15360 с шагом в 1024 идёт рост результата, затем при 16384 было резкое падение. 20480 и 40960 дают одинаковый результат, но больше, чем 16384. Другие варианты не проверял, но могу посмотреть сегодня, как могу и старый linx/linpack погонять.
shazyk
Нормально для линкс 0.6.4 и включенным нт,без нт где-то 125 будет.В 0.6.5 будет примерно 114гфлопсов с нт.
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
спасибо ребят в событиях появилось WHEA-Logger,но когда гоняю в линкс и пью кофе сообщения нет..стоит только какое нить приложение запустить.(во время теста)..типо браузера и тут же появляется,нужно добавить напряжение на проц или...просто нужно что бы тупо тест гонялся?
shazyk, добавлять напряжение.
shazyk, Если скриншотный разгон то не суть, если ищешь грань для "напостоянку" имхо лучше гонять вообще как угодно, у меня к примеру раньше стресс тесты проходил на 4.7, но на какая-то там игра у жены во вконтакте через раз флешплеер крашила. При этом температуры в тестах хоть 90 градусов, главное что бы в обычной работе за паспортные 72 градуса не уходило.
то есть если у меня в кризисе или в дрогой игре больше то есть не вери гуд,так вроде 72 это и есть TJ max.а на иви я беру 100 а не 105.
PhAnOC ищу на постоянку 4.5 вроде нашел... atv 0,020 догнал и напряжение 1.26 показывает.. а какое у ивиков критичное напряжение?..у сандика помню 1.4..
Погонял. Оказалось, это после 16000 идёт довольно резкое падение, которое к 20000 уже сменяется ростом, а максимум у меня все же пришелся на 32000. Буквально "магические" числа 16к и 2 по 16к. На 3 по 16к мне памяти уже не хватает.
мой на постоянке 4.5 работает уже почти пол года при 1.35вт, температура максимум что видел 65гр, думаю что при таком напряжение ему ни что не будет, все равно через 5 лет поменяете его
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
shazyk, androns123, Имхо, главное уложится в температурный режим.
ckotick, Любопытно, хотя linx такой не постоянный)
я тоже так думаю, да конечно есть деградация от большого тока, но думаю это в пределах да и срок потребности это проца будет меньше чем он деградирует
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Возможно что-то случилось с System Agent. Он отвечает за работу с графикой, как встроенной так и внешней и работу с памятью. Вам остается только экспериметировать с повышением напруги VTT. на вашей плате она привязана к напряжению VccSA. Экспрериментируйте со снижением/повышением напряжений, частот. Отключением ядер.
А до каких пределов можно повышать эту VccSA-напругу? Думаю специально для этих игр взять незадорого б/у-шную мать ASRock Z68 Pro3 Gen3 http://www.overclockers.ru/lab/print/46656/Z68_za_100_Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_ASRock_Z68_Pro3_Gen3.html#9, но там, вроде, что-то не очень с регулировкой напряжений... Или подойдет для моих целей?
ckotick, у меня получилось что 20000 что больше уже почти одно и тоже, на 32000 памяти не хватило
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Volchek, VCCSA (IMC/System Agent). Если вы новичок, то не изменяйте этот параметр. Увеличение напряжения поможет стабилизировать систему при разгоне памяти и/или BCLK. Максимально допустимое значение — 1.1 В.
linx.png [ 687.57 КБ | Просмотров: 809 ]
PhAnOC, а при 16384 сколько будет?
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, Gnome-x, <TopUpdate>, Majestic-12 [Bot] и гости: 30
