Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 541 из 3088<  1 ... 538  539  540  541  542  543  544 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
КП амд по неизвестному мне поведению одни плашки и определенные чипы любит
Сунги обычно с полпинка @2400 на AMD заводятся.
к примеру микроны с СПД от крашиал балистикс
Хмм... А в чем профит?
а то народ халтурничает не гнав КП.
А есть ли смысл его гнать? Это ж не феном, тут выше 2500 прирост по тестам копеечный.
Фото: 130
Суть не в том чтобы память завелась и бегала, а в том чтобы сбалансировать разгон КП и разгон памяти, у скольких людей здесь работает система с кп за 2600 и память за 2400?
Какой толк от памяти 2400, если кп в стоке будет? Да никакого толку нет, лучше кп 2600 с памятью 1866, чем 2200 с памятью 2400.
Профит в том, что когда КП и память идеально совместимы, в разгоне можно снять максимум по частоте этих параметров.
А когда они между собой не особо дружат это задушит разгон кого-нить из них одного или оба будут плохо гнаться, или того хуже будут доставать бсодики ни с того ни с сего в разгоне.
Даже в тесте ПСП аиды отлично виден прирост. Разгон КП это еще и разгон л3 кэша, все до единой игры любят кэш! Чем динамичнее игра, тем больше будет прирост от разгона этих параметров. Минимальный фпс будет хорошо отзывается на разгон как КП, так и памяти, но только в случае мощной видеосистемы. Ибо если все упирается в видяшку проц вообще безсмысленно гнать.
От разгона КП и памяти толку нету разве что при многопоточной работе, там нет частых обращений к памяти, как в играх.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
MAZAVS получается фх-83** на одной частоте с и5-46** в синебенче Р15 имеют одинаковый результат.
Сколько максимум берут и5-46** стабильно?
Да уж, в первое время тоже гонял память на 2133~2400, после чего назад сбросил до 1866 - все равно разницы особой нет, а КП оставил (нет железной стабильности на частотах ~2600). На АМД посложнее в плане разгона, чем на интел, тем он и интересен.
Цитрус, я в курсе. Но если по разгону КП у Феномов я видел гайды и тесты хорошего прироста, то по FX - ... Разница между 2000 и 2800 копеечная.
Крайне спорно. Прогони тесты, как руки дойдут, пожалуйста. Интересно будет сравнить.
Комрады, появилась проблема с разгоном проца. После замены кулера на Scythe Mugen 4 перестал работать разгон с включенными ядрами, при выключении любого количества ядер процессор работает стабильно на любой частоте до 4.6 Гц. Со включенными ядрами на стандартной частоте работает стабильно, но при повышении множителя система перестает стартовать. В данный момент процессор работает с 6 ядрами на 4.6 гц.
Конфиг в профиле. Куда копать не представляю, может деградация одного модуля с ядрами?
Фото: 3
а третьи вообще не любит (тут просто огромный список походу).
среди них память от самой AMD. :D
ещё как смысленно - минимальный fps поднимается.
devl547 писал(а):
Прогони тесты,
лучше не тесты, а игрульки какие нибудь. но это уже C_i_t_r_u_s'у решать.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
maggot656, что за проц-то? подозреваю 8320. паста как нанесена? советую гайды прочесть.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Да 8320, пасту тонким слоем.
C_i_t_r_u_s
2 дня гонял, разгонял и перегонял, вроде норм, память не гонится у меня совершенно, ни по таймингам, ни по частоте, дефолт онли :-(
Ma_emma_harel
Всё сделано по правилам, можешь сразу мимо проходить и ничего не писать!
Фото: 58
ну там надо крышку снимать.А так все теже 4.5.особо плохие экземпляры иногда выше 4.2 не в состоянии.Всё зависит от vid.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Jeka38
мало что-то в линхе.90 должно быть.....ах да у вас 6300 :D
Запахло рывком.....
Да норм процик, батла идёт шустро, больше и не надо :-)
Частоты и напруги то какие?
4200 напряжение в биосе выставлено на авто, по мониторингу скачет до 1.28v
Ацкий Сотона!
На какой Boost частоте будет работать FX-8320, при разгоне до 4000 МГц? Как и FX-8350?
Фото: 130
Я не видел статьи где фх тестили на влияние кп с памятью (2200 аля 2600-2800 и память до 2400) с какой-нить 780/290 в играх мин/сред/макс ФПС, может скинешь? Я с удовольствием посмотрю. Остальные криворукие статьи с влиянием КП, где все упирается в видяшку, а не проц можно просто выкидывать. Это не профессионально сравнивать цп и влияние их параметров, когда упор идет в видеосистему.
Походу не на этой неделе, собирав сегодня контур сво после ремонта дома, обнаружил течь. В радиаторе пробита одна из секций. Надо будет на пайку отдать. Надеюсь не придется эту секцию изолировать.
У тебя видяшка допустим какой-то момент в игре не тянет тупо из-за своей слабины, как ей проц то поможет?
В игрульки я не гамаю, у меня стоит заглушка 4850. С ней никак не актуально гонять фх, ее еще первое поколение феника раскрыло замечательно.
Jeka38 добавил :beer:
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 28.11.2014 8:44, всего редактировалось 1 раз.
AlarmZone13 у меня если турбокор оставить на авто проц работает на 3700 независимо от разгона, а вообще пробовал выставлять турбокор до 4500 работало нормально
Ацкий Сотона!
Если я правильно понял, то для Турбо тоже можно выставить отдельный множитель?
Фото: 3
это карта должна стоять уровня 240 или ещё слабее, чтоб производительность смогла упереться в ВК в тех местах, где упор уже в ЦП идёт.
у меня была 9600GSO, и я на ней увидел колоссальную прибавку fps в UT3, после смены 5200+ на 945. если бы я разогнал 5200+, то разница была бы не на столько большёй.
AlarmZone13 да на турбокор тоже множитель выставляется, а точнее их 2 - для всех ядер и для одного модуля
Ацкий Сотона!
Фото: 3
на сабере один - для одного модуля.
Фото: 130
Напомника в каком году вышел 5200+ и в каком году вышла 9600гсо?
Во времена выхода 5200+ топовые карты были 7900гтх и х1950хтх и они уже тогда упирались в 5200, он их только в разгоне то и мог прокачать. Чего уж говорить о 9600гсо, которая минимум в два раза быстрее тех двоих? Неудачный пример.
Фото: 3
Неудачный пример.
могу попробовать ограничить производительность 7870 прогна что нибудь на одном модуле в стоке и 4,8 ГГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
