Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
TyPuCToZ То есть, ядро разгонялось автоматом? Что именно изменялось? У меня никак не хочет стабильно гнаться выше 150Мгц по шине. Можно путем поднятия напряжения на видеоядре разкочегарить до 3800Мгц, но о стабильности при таком разгоне можно забыть. Двойные старты, а то и десятерные и прочая фигня.
Всем привет. Имею QHQG L501, asrock z170 extreme4 с корейским биосом и память corsair vengeance lpx 16gb 2666mhz. Долгое время(3 месяца) сидел на 3600мгц(24×150) 1.23в, все было очень стабильно, все тесты linx, синебенч, все проходит на ура. Сегодня решил взять 4ггц и добился более менее стабильного результата на 1.35в при 24х167 и при кеше 22×167. Все тесты кроме linx 0.7.0 проходит без проблем. Linx отваливается в разное время то на 8/10, то на 10/20. Но в тесте в игрушках проблем не наблюдалось. Скорее всего разгон уперся в терможвачке интела, так как первое ядро достигало 86град, в то время как 3й и 4й ядра были 75 градусов. Надо скальпировать имхо. Вопрос касается памяти: на 4ггц комп стартовал только после ограничении разгона памяти до примерно 2000 мгц (раньше когда стояло на проце 3600 мгц на памяти было близкое значение к 2666мгц). При попытке на 4ггц включить пк с памятью близкой к 2666мгц пк не стартует (пост код 23 или 00). Пробовал напряжения памяти увеличивать пошагово до 1.5в, но пэка так и ни разу не стартовала. Что собственно посоветуете для разгона памяти проделать, чтобы добиться хотябы близкой частоты к заявленной памяти или даже разогнать ее до 3ггц? может я каких либо нюансов не учел?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Пробуй выставлять частоту памяти выше или чуть ниже 2666 (поиграй с делителями) ну и напряжение не думаю что стоит так завышать. Когда разгонял заметил такую особенность, память неохотно работает в диапазоне выше 2600-3000 в этом коридоре если и запускается то крайне нестабильно, чаще всего с первых секунд сыпет ошибки в TestMem5, двойной старт или вовсе не запускается. На частоте 2700 удалось запустить и пройти тесты только на шине 156, на 2800 как не пытался так и не смог поймать стабильность подгонял шину к заведомо рабочим делителям (избегал 15 и 18 с которыми память напрочь отказалась работать) завышал тайминги, даже выставлял те с которыми работало на 3000 все фиксируя вручную, но результат был один. Сам до сих пор не могу понять в чем причина такого поведения может кто сталкивался.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2016 Фото: 1
Попробуй настроить как у товарища mos123, https://forums.overclockers.ru/gallery/album.php?album_id=2750, у него и пониженная напруга на проц 1,285, и стабильные 4Ггц, от себя пришлось менять кеш для стабильности до 22, и немного повысить напругу до 1,31, по памяти тайминги 15-16-16-35 1,3В, надо подбирать эти тайминги индивидуально.
Для Corsair Vengeance LPX написано что надо 16-18-18-35 1.2В
_________________ Intel Core I9 SRFD0 4.7GHz | ASUS Z170 Maximus VIII Hero | Palit GeForce RTX 4080 | DDR4 Crucial Ballistix 3000MHz 32Gb| Arctic Liquid Freezer II 240
Попробуй настроить как у товарища mos123, https://forums.overclockers.ru/gallery/album.php?album_id=2750, у него и пониженная напруга на проц 1,285, и стабильные 4Ггц, от себя пришлось менять кеш для стабильности до 22, и немного повысить напругу до 1,31, по памяти тайминги 15-16-16-35 1,3В, надо подбирать эти тайминги индивидуально. Для Corsair Vengeance LPX написано что надо 16-18-18-35 1.2В
Пробовал запускать при низких напругах на 4ггц, на 1.3в сразу же, после старта linx выходит бсод clock_watchdog_timeout, такое повторяется до 1.33. Про тайминги: вроде XMP профиль сразу ставит такие значения тайминга, от меня же просто было ограничение разгона до 2000ггц и повышение напруги. (1.3в тоже пробовал на память)
ребята, в сторону какого инженерника лучше смотреть: c разблокированным множителем или с заблокированным ?
Иногда складывается впечатление, что в нашу ветку заползают жирные тролли Один проц заказывает и сразу расчитывает опрокинуть, другой вообще откровенную херню спрашивает. Сделайте усилие и прочитайте шапку! А вообще, по стилю вопроса, мой совет - купите серийник. Всем будет проще. Как можно ответить на вопрос с какой коробкой взять автомобиль? Не зная кучи вводных? И где вы собрались брать qhqf?
Так, ребята TyPuCToZ, Незваный Гость, мало сказать: - "У нас встройка работает на 4000Мгц, а у тебя кривые руки!". Я все еще жду скриншоты настроек биоса, что бы понять, в чем я ошибся. Почему у меня она не хочет работать выше 3500-3600? Не соскакивайте с ответа, думаю, не только меня интересует эта тема.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2017 Откуда: Eversong Фото: 0
В Екб продают реселлеры по 14500, например. А0 процы продают по 6700. Сам у них же брал qhqf свой.
Вопрос всем присутствующим. Есть ли здесь те, кто успел ухватить инженерники 7-й серии? Мне из спортивного интереса потестить на Z270-й плате, возможно с перспективой выкупа/обмена на компьютерное железо. На али остался один образец за 10к, ради одного теста тратить десятку нет возможности. upd: у Сесиля есть QKYN, 255 баксов, говорит что с Z270 работает. надо будет купить с зряплаты.
_________________ Asus MAXIMUS VIII HERO, QHQF 4,00GHz, 16gb CORSAIR DDR4 2666MHz, GTX 1080 8GB, 1kVt SilentPro, CNPS14X, 512Gb SSD, 2x1Tb RAID + 8Tb HDD
Всплыли проблемы с A0 процессором. Пару дней на ночь пытался оставить торрент клиент запущеным, но утром выяснялось, что либо комп висит, либо система перезагружена заново. Затем запустил торрент клиент одновременно с архиватором WinRAR (создавал архив RAR с максимальным сжатием), тут синий экран не заставил себя ждать, появился в течении 15-20 секунд. Сбросил разгон и даже в стоке история повторилась. Выключил Hyper Threading и без него архивация завершилась успешно. Какой то косяк в процессорах с HT, но проявляется он не постоянно, а только при создании определенных условий. PS: ни увеличение, не уменьшение напряжения VCore не помогло, увеличение VCCIO и VCCSA тоже ничего не дало, уменьшение частоты памяти так же без результата.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Не понял, ты ставишь дискретную видеокарту и проц гонится лучше? У меня такого не было, да и инженерников уже нет, чтобы что-то проверить. Частоту iGPU чем мониторишь? Она разве растёт при разгоне по шине? Мне казалось, что в Auto она сама снижается и остается близкой к номиналу.
TyPuCToZ Если я пытаюсь разогнать без дискретной видеокарты, система не запускается при частоте процессора выше 3500-3600. Один раз запустился на 3800, но при последующей перезагрузке помучился, что бы снова запустить комп. Множители Graphics Slice Rate и Graphics Unslice Ratio в авто, FCLK 800. Пытался увеличить CPU Graphics Voltage, благодаря этому запустил на 3800, но с проблемами.
здесь есть обладатели qhqf ? как он вообще ходит в разгон- стоит за него переплачивать ?
Нет. Быстрее хороших экземпляров QHQG он не будет. Другое дело, что у него стоковая частота высокая и этого хватает на дешовых матерях на H/B чипсетах 100ой серии раскрывать 1070. Еще он Q0 т.е. нет гемора с мониторингами и тестами.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Ага вижу. Странные какие-то Он, по-моему, минимум столько в Китае стоил. Ну понятно там кэшбэки всякие.. Вроде, продает компания.. А как же ацки навариться? Все равно дорого.. В дефолт сити вон 7700k за 14к продают.
Koteus писал(а):
Есть ли здесь те, кто успел ухватить инженерники 7-й серии? upd: у Сесиля есть QKYN, 255 баксов, говорит что с Z270 работает. надо будет купить с зряплаты.
Это, вроде, не правильная ревизия, котрая не гонится. Вообще, кажется, небыло у Али нормальной ревизии, поэтому осторожней.
Проблема с Hyper-Threading снова проявила себя. Кому не трудно, запустите на компе с процессором A0 степинга архивацию какого нибудь длинного файла программой WinRaR в RAR архив с максимальным сжатием, а затем еще и Torrent. Сразу же система зависает, а затем переходит в синий экран. Интересно знать, это общая проблема ранних инженерников или только нескольких образцов. Подобная проблема была у RabbitRu. При выключении HT все работает.
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, XimikF и гости: 16
