По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Здравствуйте, ребята! Имеется ASUS Prime X370-Pro, G.Skill F4-3200C14D-16GTZ (2x8GB), Ryzen 1700.
Как бы я не пыхтел, как бы я не пытался взять что-то больше чем XMP профиль 3200. Пытался ставить тайминги без ХМП, С ХМП, по калькулятору(вообще не заводится), всё что можно перетыкал, больше чем 10 минут в мемтесте на 3466 с больными таймингами не выдерживает. Что я делаю не так? У кого-то есть такие проблемы с такой же памятью или такой же матерью? Может кто дать какие-нибудь пресеты? Я уже не знаю что делать
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
По поводу выбора куратора пишем сюда: Набор кураторов тем в форум Процессоры. Формальности надо соблюдать, правильно ведомая отчётность иногда может сослужить хорошую службу. Я назначу (модератор в разделе отсутствует и, скорее всего, его не будет).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Из приятных-неприятных новостей что в феврале новый зен, правда и новые чипсеты. За это я и боялся...хоть совместимость и останется но память могут на новом допилить. В любом случае буду обновляться ибо работа требует...но сначала только камень, а вдруг реально достаточно будет иного IMC чтоб все проще гналось и стартовало. Ещё один подводный камень то что могут ограничить функционал биосов, зачастую так и бывает, чтоб не находились особенные которые например могут сейчас спокойно сидеть на 3466, а ведь на новом камне отдел маркетинга потребует громкой новости а-ля 3466 теперь можно
1usmus Не в отпуске.
Сегодня ночью публикация статьи по разгонному потенциалу нескольких Ryzen 1600. Сейчас сижу добиваю. Охвачу далеко не все моменты, скорее, достаточно поверхностно. Но будут и 3950 на проце, и 3466 на памяти (не вместе - зависимость разгона памяти от частоты проца просматривается очень явно).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2014 Фото: 2
Tritonk7 писал(а):
пришел перепроверил , действительно цифры растут с ростом процессора частоты
это какой-то феноменальный результат для 2933. Можно подробнее по настройкам таймингов ртт и басов или ткнуть в сообщение если они ранее выкладывались?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
1usmus я почитал ваши выкладки про память и так понял что подавляющее большинство использует настройки одного человека "стилта"? Вот по поводу сопротивления терминаторов на концах со стороны dimm, наилучшие результаты будут тогда когда сопротивление совпадает с сопротивлением линии (то есть насколько топология хороша, которую инженеры производителя мат платы разработали) и так получается что мы не можем управлять сопротивлением source то есть проц и его контроллер памяти и не можем управлять импедансом линии, а регулировать только сопротивление на конце линии то есть dimm a2 b2. Я не смог найти инфу о том какое сопротивление линии на с6н может вы знаете? и еще само понятие RZQ/3 это какое то сопротивление деленное на три?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Все авто , ссылаюсь на глюк программы , тайминги не знаю ( задал через DOCP) разгон процессора при помощи программы. Причем через райзен мастер все нормально , а вот через ASUS SUITE уже наблюдается такая картина. Поэтому у кого асус попробуйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2010 Откуда: 25-й элемент
1usmus писал(а):
если действительно так , то состояние парковки у хьюниксов не рабочее по какой-то причине жду от тебя инфу, благодарю
Как и обещал - выкладываю свои настройки. Hynix AFR 3466 Stable. К стати что за состояние парковки - расскажите? Мне будет интересно.
[2017/09/27 19:14:19] Ai Overclock Tuner [Manual] APU Frequency [Auto] BCLK_Divider [Auto] Memory Frequency [DDR4-3466MHz] Custom CPU Core Ratio [Auto] > CPU Core Ratio [Auto] EPU Power Saving Mode [Disabled] TPU [Keep Current Settings] Performance Bias [None] VDDCR CPU Voltage [Offset mode] VDDCR CPU Offset Mode Sign [-] VDDCR CPU Offset Voltage [0.12500] VDDCR SOC Voltage [Manual] VDDCR SOC Voltage Override [1.10000] DRAM Voltage [1.35000] 1.05V SB Voltage [Auto] 2.5V SB Voltage [Auto] CPU 1.80V Voltage [Auto] CPU 1.80V SB Voltage [Auto] VTTDDR Voltage [0.67320] VPP_MEM Voltage [Auto] VDDP Standby Voltage [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto] Sense MI Skew [Auto] VDDCR CPU Load Line Calibration [Auto] VDDCR CPU Current Capability [100%] VDDCR CPU Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Disabled] VDDCR CPU Power Duty Control [T.Probe] VDDCR CPU Power Phase Control [Standard] VDDCR SOC Load Line Calibration [Level 4] VDDCR SOC Current Capability [120%] VDDCR SOC Switching Frequency [Auto] VDDCR SOC Power Phase Control [Standard] Target TDP [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] DRAM CAS# Latency [16] Trcdrd [18] Trcdwr [18] DRAM RAS# PRE Time [18] DRAM RAS# ACT Time [38] Trc_SM [56] TrrdS_SM [12] TrrdL_SM [12] Tfaw_SM [48] TwtrS_SM [4] TwtrL_SM [12] Twr_SM [24] Trcpage_SM [Auto] TrdrdScl_SM [5] TwrwrScl_SM [5] Trfc_SM [560] Trfc2_SM [416] Trfc4_SM [256] Tcwl_SM [16] Trtp_SM [8] Trdwr_SM [6] Twrrd_SM [3] TwrwrSc_SM [1] TwrwrSd_SM [7] TwrwrDd_SM [7] TrdrdSc_SM [1] TrdrdSd_SM [5] TrdrdDd_SM [5] Tcke_SM [8] ProcODT_SM [60 ohm] Cmd2T [1T] Gear Down Mode [Enabled] Power Down Enable [Disabled] RttNom [Rtt_Nom Disable] RttWr [Dynamic ODT Off] RttPark [RZQ/5] MemAddrCmdSetup_SM [Auto] MemCsOdtSetup_SM [Auto] MemCkeSetup_SM [Auto] MemCadBusClkDrvStren_SM [20.0 Ohm] MemCadBusAddrCmdDrvStren_SM [20.0 Ohm] MemCadBusCsOdtDrvStren_SM [40.0 Ohm] MemCadBusCkeDrvStren_SM [60.0 Ohm] Security Device Support [Enable] Pending operation [None] Platform Hierarchy [Enabled] Storage Hierarchy [Enabled] Endorsement Hierarchy [Enabled] TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2] Physical Presence Spec Version [1.2] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Enabled] NX Mode [Enabled] SVM Mode [Disabled] SMT Mode [Auto] Core Leveling Mode [Automatic mode] SATA Port Enable [Enabled] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Disabled] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Disabled] PT XHCI GEN1 [Auto] PT XHCI GEN2 [Auto] PT USB Equalization4 [Auto] PT USB Redriver [Auto] PT PCIE PORT 0 [Auto] PT PCIE PORT 1 [Auto] PT PCIE PORT 2 [Auto] PT PCIE PORT 3 [Auto] PT PCIE PORT 4 [Auto] PT PCIE PORT 5 [Auto] PT PCIE PORT 6 [Auto] PT PCIE PORT 7 [Auto] Onboard PCIE LAN PXE ROM [Enabled] AMD CRB EHCI Debug port switch [Disabled] IGFX Multi-Monitor [Disabled] Primary Video Device [PCIE Video] Hyper kit Mode [Disabled] SATA Port Enable [Enabled] SATA Mode [AHCI] SMART Self Test [Enabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] ErP Ready [Disabled] Restore AC Power Loss [Power Off] Power On By PCI-E [Disabled] Power On By RTC [Disabled] HD Audio Controller [Enabled] PCIEX16_3 4X-2X Switch [Auto] PCIEX16_1 Mode [Auto] PCIEX16_2 Mode [Auto] PCIEX16_3 Mode [Auto] M.2 Link Mode [Auto] SB Link Mode [Auto] Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled] RGB LED lighting [Enabled] In sleep, hibernate and soft off states [On] Intel LAN Controller [Enabled] Intel LAN OPROM [Disabled] Charging USB devices in Power State S5 [Enabled] USB Type C Power Switch for USB3.1_C1 [Auto] USB Type C Power Switch for USB3.1_EC1 [Auto] Network Stack [Disabled] Debug Port Table [Disabled] Debug Port Table 2 [Disabled] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] JetFlashTranscend 4GB 8.07 [Auto] USB Device Enable [Enabled] USB3.1_C1 [Enabled] USB3_1 [Enabled] USB3_2 [Enabled] USB3_3 [Enabled] USB3_4 [Enabled] USB3_5 [Enabled] USB3_6 [Enabled] USB3_7 [Enabled] USB3_8 [Enabled] USB3_9 [Enabled] USB3_10 [Enabled] USB2_1 [Enabled] USB2_2 [Enabled] USB2_3 [Enabled] USB2_4 [Enabled] CPU Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] Chassis Fan 3 Speed [Monitor] W_PUMP+ Speed [Monitor] AIO_PUMP Speed [Monitor] VDDCR CPU Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] CPU Q-Fan Control [PWM Mode] CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec] CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM] CPU Fan Profile [Manual] CPU Upper Temperature [70] CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100] CPU Middle Temperature [50] CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [60] CPU Lower Temperature [30] CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [30] AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [DC Mode] AIO_PUMP/W_PUMP+ Upper Temperature [70] AIO_PUMP/W_PUMP+ Max. Duty Cycle (%) [100] AIO_PUMP/W_PUMP+ Middle Temperature [45] AIO_PUMP/W_PUMP+ Middle. Duty Cycle(%) [60] AIO_PUMP/W_PUMP+ Lower Temperature [40] AIO_PUMP/W_PUMP+ Min. Duty Cycle (%) [60] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [600 RPM] Chassis Fan 1 Profile [Manual] Chassis Fan 1 Upper Temperature [70] Chassis Fan 1 Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 1 Middle Temperature [50] Chassis Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) [60] Chassis Fan 1 Lower Temperature [40] Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle (%) [31] Allow Fan Stop [Disabled] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [600 RPM] Chassis Fan 2 Profile [Manual] Chassis Fan 2 Upper Temperature [70] Chassis Fan 2 Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 2 Middle Temperature [50] Chassis Fan 2 Middle. Duty Cycle (%) [60] Chassis Fan 2 Lower Temperature [30] Chassis Fan 2 Min. Duty Cycle (%) [31] Allow Fan Stop [Disabled] Chassis Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 3 Speed Low Limit [600 RPM] Chassis Fan 3 Profile [Manual] Chassis Fan 3 Upper Temperature [70] Chassis Fan 3 Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 3 Middle Temperature [50] Chassis Fan 3 Middle. Duty Cycle (%) [60] Chassis Fan 3 Lower Temperature [30] Chassis Fan 3 Min. Duty Cycle (%) [28] Allow Fan Stop [Disabled] Fast Boot [Enabled] Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot] Boot Logo Display [Full Screen] POST Delay Time [3 sec] Boot up NumLock State [Enabled] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Force BIOS] Interrupt 19 Capture [Disabled] Setup Mode [Advanced Mode] Launch CSM [Enabled] Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM] Boot from Network Devices [Legacy only] Boot from Storage Devices [Legacy only] Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only] OS Type [Other OS] HDD BootSector Write [Normal] SATA Boot Only [Disabled] USB Boot [Enabled] Watchdog Support [Disabled] ASUS RMT Tool Support [Enabled] Computrace function [Disabled] Setup Animator [Disabled] Load from Profile [1] Profile Name [RAM STABLE] Save to Profile [1] Bus Interface [PCIEX16_1]
_________________ Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
1usmus ура, спасибо тебе! Взял 3200 на хьюниксах мфр!
Загрузил чистый профиль (настроены только вентиляторы и отключен НРЕТ) без разгона процессора ставлю хмр профиль на 2933, rtt - off, 2, 4; bus - 30 30 40 60; proc 60. Напругу 1,4. Перезагружаю - стартует сразу! Выключаю комп, проверяю холодный старт - все ок!
Ставлю 3066 и больше ничего не меняю, перезагруз - стартует! Опять выключаю комп, стартует на холодную.
Сразу захожу в биос, ставлю 3200, перезагружаю - стартует!!! Еще не проверил холодный старт, решил поделиться радостью. Ну и аиду запустил чтоб убедиться что есть результат. Я точно не пробовал ставить ртт так, как поставил сейчас (решил попробовать после твоего поста на 531 странице), ставил off off 4 вроде. Возможно это rzq/2 так повлияло, возможно и отключенный разгон процессора тоже внес лепту. Короче пошел пробовать 3333
upd. Какая-то странная фигня случилась. Вырубил комп, нормально всё стартануло после этого, зашел в биос, поставил 3333 - 3 попытки и сброс. Ок, ставлю обратно 3200 на тех же настройках - фиг. Ставлю 3066 - фиг, 2933 - фиг. Опять сбрасываю пресет, включаю хмр, ставлю все настройки и 2933 - фиг! Ок, ставлю 2800 - ок, ставлю 2933 - ок, 3066 - ок, 3200 - ок. Сейчас и пишу с 3200. Получается в случае неудачного старта надо делать тренинг памяти последовательно загружая частоты с минимально стабильной (в моем случае это 2800) В любом случае, то что удалось запустить память на 3200 уже круто для меня
Samsung M378A1G43EB1-CRC похоже я единственный с такой памятью. На 3066 стабильно, на 3200 мгц как только не извращался система стартует , тесты не проходит. Может есть у кого идеи?
gleb_silvestrov а тайминги и rtt и напряжение на память и soc?
1usmus писал(а):
gleb_silvestrov Хорошая новость, пожалуйста опубликуй все настройки как проверишь и версию биоса тоже
BIOS 3.10 SOC 1.12 LLC Level2 DRAM V 1.38 ProcODT 68.6 RZQ/3, RZQ/3, RZQ/1 CAD Bus Timing - auto CAD Bus Strenght - 20/20/40/60 (согласно калькулятору) Остальные настройки видны под спойлером
