Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 542 из 809<  1 ... 539  540  541  542  543  544  545 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Есть ли тесты зависимости производительности системы от частоты uncore в синтетике и играх?
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Приветствую всех
Есть мамка ASUS X58 Sabertooth и думаю какой камень к ней прикупить? Есть предложение купить i7 920. Стоит? Или что посоветуете максимально производительно и не горячо.
Фото: 3
какая ревизия камня C0 или D0 ? D0- немного холоднее и гонится лучше . какие есть еще варианты по выбору проца ?
krasnov77 писал(а):
D0
D0, других пока вариантов нет, но их можно поискать, если конечно знать что искать. Вот и прошу совета что искать.
Фото: 3
можно посмотреть Intel Core i7-970 на 6 ядрах. или по дешевле Intel Core i7-960. 4 ядра.
Спасибо, посмотрел их спецификации, все 130вт.
Буду смотреть
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 57 секунд:
Вот такой вариант еще предложили за 5тр Intel Xeon L5639
Фото: 3
Fantikof писал(а):
Intel Xeon L5639
по хеонам не скажу.ни сталкивался ни разу. :oops:
Разгонял 920 на 3,6 (183х20), напряжение пямяти выставил 1.62.
Но Аида показывает стандарт, 1.5. Напряжение процессора 1.35, плата asus p6t.
С чем такое связано?
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 51 секунду:
Настройки BIOS
CPU и PCIE Spread Spectrum выключил.
IMG_20131105_220448.jpg [ 814.69 КБ | Просмотров: 1177 ]
IMG_20131105_220421-2.jpg [ 511.21 КБ | Просмотров: 1177 ]
Неожиданно начались overclocking failed.
Установил 166х21, напряжения выставил везде стандарт, пока работает.
Хм второй год пашет на 4 ghz но под водой как часы доволен =) Система в подписи..
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Здравствуйте!
Разогнал ЦП по этой статье. http://fcenter.ru/online/hardarticles/p ... s/25628#06 все делал вот по этой
картинке. http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 78cda61107
Моя конфигурация такая же. Intel core i7-920. Asus p6t v2 deluxe. ТОлько память другая. Corsair DDR3 6144
(3x2048Mb) 1333mhz (pc3-10666).
Я отключил ТурбоБуст. Но не нашел функцию EIST- ее отключить надо. ЕЕ ни где нет.
ЦП разогнался но при запуские Prime95 через 10 мин. выдает синий экран. Что делать не знаю.
Еще одно проблемка. При выставлении частоты памяти DRAM Frequency DDR3-1523MHz, почему-то памяти становиться 4гб.
На самом деле оператики у меня 6гб.
Подскажите в чем дело.
Добавлено спустя 52 минуты 39 секунд:
Вентилятор asus triton 88 (775/754/939/AM2+/1207)
I7-920 3.6GhzRevisionC0/C1
AsusP6Tv2 Deluxe
AsusTRITON88
CorsairDDR3 6144/3x2048Mb
ZotacGTX770 4Gb
Gigabyte GZ-AA3CB-SJB Poseidon310
Thermaltake1000w
Хоть вопрос ближе к теме о температурах... но всё таки у меня 930 всегда грелся сильно - в начале грешил на корпус - сейчас в HAF X при тритоне 88 в иде в районе 50.... плоховатый как я понял прижим - виноват бэкплейт - посадил туда к этому же бэку залман 10 флэкс... ещё больше темпа - поставил от него бэк стало столько же что и на тритоне.... вентиль ТУ 140 стоит... х.з. почему такая высокая температруа на камне... мать Снайпер от Гиги ранее тоже гига была но ГВ3К... может не удачный камушек??? или а настройках что то стоит по умолчанию что мешает??? поэтому и не гоню его.... хотя тритон 88 в принципе достойный кулер но... сейчас пока залман стоит -вот уже думаю может трус спирт 140 взять... хотя боюсь будет почти тоже
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт Для начала надо было сказать на какой частоте у вас такие проблемы с камнем, какой вольтаж на ядре. У меня, например, камень разогнан до 4.2 ГГц при 1.368В, темпа выше 79С не подымается. Кулер Ноктуа Д14.
По чём процессоры для народа
fetjoy
номинал... у меня Aerocool был старый - там ели ели всё вместилось чтобы Тритон встал - вентиль пришлось пришаманивать наружу корпусный... но места внутри из за этого и длинной 5850 было очень мало... - я тогда к родному вентилю залман 3й повесил... потом купил HAF X... и вместо родного поставил этот залман с реобасом - в принципе чуть лучше стало - а потом мать сдохла - скорее сам убил ещё в 2010 и до 2012 он после ремонта проработал... купил снайпера... и ТУ140.... но потом проверил всё равно температура не блещит.... недавно опять посмотрел в простое 50... сейчас примерно столько же с Залманом Х10 и тем же ТУ140... кстати термушка Arctic МХ-3.... как то её потерял и помазал Титаном Нано грэйс.... (до того как ТУ140 повесил) и температруа на пару тройку была ниже.... может у меня термуха бракована.... напряжение не трогал всё в БИОСе стоит автомат - только ручками оператива 1866....
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт А крышка процессора ровная? В номинале не должны быть такие температуры. Отпечаток пасты равномерный? Пасты часом не много намазали? тоже может быть такой эффект. Пасты нужно очень мало, только чтобы удалить воздух в сопряжении крышка-подложка кулера, если ее больше чем надо - эффективность падает в разы. Еще может быть недостаточный прижым кулера к процессору.
Фото: 368
Фармацевт
в простое очень большая погрешность. более менее точно температуру датчик показывает когда она ближе к критеческим 100С. странно что ты этого не знаешь
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
fetjoy
у меня значительно погорячее. проц 1.306, qpi 1.29, 4.0Ghz HT, Linx 81C комната 26С
кулер Noctua NH-D14
до этого был 930-й, он грелся градусов на 5 сильнее
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Может посоветуете , как правильно разгон закончить. Чтобы ошибок не было.
AsusP6Tv2 Deluxe
AsusTRITON88
ZotacGTX770 4Gb
Thermaltake1000w
boeng про погрешность в номинале как т оне знал...
fetjoy прижим хороший в отличие от Тритона - тот мне кажеться неособо ибо болты прокуручивались если сильно нажимать - хотя может это защита от перетяжки.... а вот на счёт пасты... в принципе нормлаьно -= но в порыве страсти мог чуток переборщить...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 368
iChamp
для начала профиль заполни
boeng fetjoy в общем температруа в иде 50 - саое горячее 55... не стал пока заморачиватсья - снимать и пасту перемазывать - ибо бекплейт от залмы не защёлкивается как у тритона и нмертво - а по хорошему приклеевается на что т отипа двухстороннего скота - у меня в HAF X ячейка сзади не совсем отекрывае тбэкплейт -поэтому придётся всё снимать - а именно мать... потом займус.. просто вместо скоб от асус -(либо от ТУ140 - не помню какие использовал) посадил на скобы маленькие от тех что на залмане стояли - в итге температруа упала на 5 гр -0 в среднем в том же иде 44-45 - сам горячее 48-49...тестить в нагрузске не стал - н овсё равно морально приятне.... так что думаю проблема нек в камне а в моих кривоватых руках... ил вечнйо спешке... плюс повесил 120 GentleTyphoon на 500 об. - разницы нет...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
