Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 542 из 1134 • <  1 ... 539  540  541  542  543  544  545 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 20
Так сколько ставить ? 1.5 или 1.85 ??
Volumeup ( PRDJ )
Поставь 1,85- будет стабильность- приберешь потом..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 20
А не испорчу проц ? напряжение не малое....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan Малое не малое ... но по-умолчанию 1.8в :)
Фото: 20
Аффторитет ясно....ставим значит 1.85....спс за помощь!
Volumeup ( PRDJ )
Поймал синьку 124 в игрухе RoF... Оффсет -0,005\ 4400 \ LLC5.. Пришлось поставить +0,005- полет нормальный.. Плохо(( слабый питальник у матери- не справляется,гад((
WoT: IRSS_BY_Pashka
WINTER писал(а):
33LeD31 на 1,76250в...
господи... Для чего так проц уродовать
Именно при СPU PLL=1,76250v и прочих настройках удалось пройти LinX 0.6.4 AVX(cкрин в соотв.ветке) => 5GHz\~144GFlops\16мин.\Объём задач~45000.
Аппаратка в профиле,охлаждение воздушное.
P.S. Хотя всё это довольно индивидуально,как я говорил выше.
Господин WINTER,порадовали бы нас подобным,прежде чем говорить об уродстве,да ещё на тематическом сайте,впрочем начинаешь привыкать. :old_sad:
Такой вопрос,если нестабильность при разгоне с небольшим напряжением проявляется только в ЛинпакеАВХ(вы кидывает с ошибкой).В остальных абсолютно стабильно,оставил пока 24/7 @4.5 при vcore 1.272 в нагрузке,HT on.Уже с десять дней так стоит,играю активно,ни одного намека на просадку.Стоит ли заморачиваться из-за вылетов в AVX,просто очень радует температура при таком напряжении)?
Напруга явно очень занижена, когда-нибудь все равно будет "синька". У меня в биосе для 4400 мгц выставлена напруга 1.315, все стабильно везде больше года уже. Решил как-то понизить на один шаг (1.310 выставил), при таком вольтаже проц проработал стабильно месяц, затем в простое словил бсод, делаем выводы.
Верю; СPU PLL (и не только этот параметр) пробовал по разному.Просто мне хватает 4500MHz; стоит Win8_неохота экспериментировать.. Я смотрю на форуме поиском ВООБЩЕ не пользуются. Найти можно много интересного.
4,5 GHz при 1,23v (LinX AVX) в работе.
Vovic Наверно удачный у вас 2500k, для 2600k с HT-on обычно поболее надо. Вот даже по статистике видно, что для 4.5 ггц ставят напругу в пределах 1.33v.
Ставят или в тесте доходит до.... . У меня в LinX>>1,352v. Для особо нервных. http://www.youtube.com/watch?v=Gw-rUCwLoQ0
Думаю что и от материнки зависит.
Стоит, ибо это означает, что разгон у вас кривой
Фото: 7
А что конкретно будет грется если стоит 1.9 СPU PLL?
Koral-Naiz
Сначала может показаться, что с повышением/понижением VccPLL температура растет/падает, но это не более, чем самовнушение. Модуль PLL слишком мал чтобы влиять на общую температурную картину. Максимальный заявленный производителем ток для VccPLL составляет 1.5А. При напряжении 1.89V блок PLL будет потреблять 2.8W.
Sine ira et studio
Фото: 7
Т.е оставить на постоянно 1.9 нормально?
Раньше стояло авто и периодически вылетали синьки, сегодня подумав что можно снизить немного скинул до белых цифр (вроде 1.875) комп уже 2 раза непонятно завис при просмотре ютуба
Не факт, что от этого параметра..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вам уже писали неоднократно. CPU PLL=1,85v-за глаза (большие) хватает. CPU Vcore=1,33-1,35v. Зависает как правило от низкого Vc. Две картинки, если получились (я на http://www.hostingkartinok.com впервые): http://www.hostingkartinok.com/show-ima ... 4deefdf7f9
http://www.hostingkartinok.com/show-ima ... 5c46840097
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
