Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 542 из 970<  1 ... 539  540  541  542  543  544  545 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
После смены с амд-шной платформы на интеловскую появился неприятный эффект - мигание окон (W7-64), причем как правило это происходит в Total Commander, еще замечал в фотошопе и некоторых других. С чем это может быть связано?
ckotick, 109.8ГФлопс :?:
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
PhAnOC писал(а):
109.8ГФлопс
Вооот. Как оказалось, там полно значений размеров задачи, на которых ГФлопс-ы падают.
Так что, нельзя однозначно сказать, что больший размер лучше.
Говорят под нагрузкой линпака напряжение маленькое у меня,0.996В,i5 3450,сток.так ли это?И если надо поднимать,то на сколько и как в авард биосе?Спасибо!
AlexSummer, Если никаких глюков(не только в линксе), то ничего не трогайте - будет хуже. Если вываливает в BSOD просто найдите в биосе сброс настроек до базовых/стандартных/оптимальных(как-то так должно называтся) и будет вам счатстье
ckotick писал(а):
Вооот. Как оказалось, там полно значений размеров задачи, на которых ГФлопс-ы падают.Так что, нельзя однозначно сказать, что больший размер лучше.
Не занимайтесь ерундой, то что результаты разные на разных задачах - это нормально, то что резалты разные на одной задаче, но у разных людей (пусть и с одинаковой конфой) - это тоже нормально, т.к. фон может быть забит по разному. А вот если, на одном компе, разница в резалтах по проходам более 2-х ГФлопс, вооот только тогда нужно будет включать моск, пытаясь ответить на вопрос "почему?" ;) .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
PhAnOC Линпак иногда с ошибкой завершается...А так все нормально,и греется до 52 макс в линпаке...Типа мало это для ивика,который горячее сандика...Добавил немного вольт,стало 1.068В в линпаке,вернул все в дефолт,0.996В в линпаке.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 25 секунд:
Может кто еще подскажет в данном вопросе?Повысить напругу или нет?Напомню в линпаке 0.996В при 100% нагрузке,но иногда завершается с ошибкой,никаких бсодов и т.д.i5 3450 сток,ничего не гнал.Спасибо!
AlexSummer Если темпы нормальные и ни где больше не падает, то не парься (всё же линкс в основном грелка).
Васисуалий О как :-) Спасибо!Но высказали мнение,что меньшее напряжение влияет на разгон видяхи...То есть на прошлом проце 1228Мгц брала,а на этом на шаг меньше,1215Мгц...Темпы то отличные на проце,49 градусов под линпаком.Интересует еще один вопрос,TDP до 77W не доходит совсем,в осномном 48-50W,это нормально?Хочется все моменты выяснить)А как еще не стабильность может выражаться?Гоняю часами на макс графике в бф4,диабло 3 и КС ГО,ничего ненормального не замечено.И как так этот проц на той же частоте работает на гораздо меньшей напруге?Тот на 3.4Ггц работал на 1.28В (автонастройки),а этот на 3.3Ггц всего лишь 0.996В,и греется аж на 20 градусов меньше,выдает получше резалты в линпаке ну и другой синтетике (3Dmark,heaven и т.д.).Это нормальная ситуация?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 38 секунд:
Вот сейчас батла закрашилась...Винда сказала,что приложение перестало работать,это сама игра или процу вольт дать? :D
Статус: В сети
ребят какая критичная температура при использовании..игр и прочего для иви? после разгона самое горячие ядро у меня 64-65 градусов,остальные три 58-61
ZEN 4 > Future ZEN 6
Фото: 5
shazyk
Критическая 105°C.
Windows 8.1 Professional 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Была похожая ситуация,только в кризисе вылетало на раб стол, с начало думал тоже что бы поднять напругу на проц,но потом взял и подкрутил VCCIO,VCCSA,вроде как устаканилось :writer:
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
stas0859 Читал,что это сама бф4 с ошибками...Просто приложение перестает работать)Так и написано,приложение перестало работать :D
AlexSummer ну тогда тестите на других играх,может и косяк в бф4
stas0859 Уже и сказали в ветке так)Она косячная в этом плане:(
Зачем "учить ученого"? Суть "проблемы" была совсем не в том, о чем внезапный вброс.
Статус: В сети
дайте сссылку ребят на Реалт темп Ti?
Фото: 12
Было у меня с десяток процессоров ivy bridge: пентиумы, целероны и i5, ну и соот-но платы под них были тоже разные, на h77 и z77. Но на всех этих системах одна и та же проблема - монитор не уходит в ждущий режим! Выставляю в "Изменить параметры электропитания" >> "Отключать дисплей", к примеру, через 5 мин. Проходит 5 мин., зеленая лампочка на дисплее становится желтой, сигнализируя о переходе в ждущий режим (примерно на 1 сек.), затем в колонках слышится звук, как при подсоединении нового устройства, лампочка становится опять зеленой (приблизительно на 2-3 сек.), затем снова желтой, опять звук в колонках и так без конца...
Где копать, понятия не имею.. Может кто сталкивался?
http://forum.techinferno.com/downloads. ... hash=guest
Фото: 33
Volchek писал(а):
А до каких пределов можно повышать эту VccSA-напругу? Думаю специально для этих игр взять незадорого б/у-шную мать ASRock Z68 Pro3 Gen3
Номинал - 0,925В, до 1,1В можно повышать абсолютно спокойно. На вашей P8Z77-V LE есть соответвующая регулировка - http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_p ... e/?lang=ru
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, max1g и гости: 32
