_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
AndreyHiTech писал(а):
И не понимаю, почему амд не добавит просто\только 25-50мгц не меняя напряж и тд.
Видимо и так всё выбрали изначально, чипы очень разные ибо техпроцесс пока ещё не допилен до идеала и им очень сложно подобрать так что у всех всё работало на сравнимых напругах даже в рамках одних и тех же CPU. Вот эти вольтажи под 1.5 v у них не от хорошей жизни на 7-нм, они ими и ранее использовались но сейчас выглядят уже довольно дико. В нагрузке нельзя использовать такое напряжение (плюс необходимы температуры <50) отсюда и отсутствие максимального буста в реальной однопоточной нагрузке. В общем заколдованный круг. Там только лимиты расширять, если конечно это допустимо для чипов.
Последний раз редактировалось Asilus 12.09.2019 2:59, всего редактировалось 1 раз.
Да не первый раз все делал и все как надо видел кучу видео и прочее все так же короче! Всегда капля выше по температуре немного но на пару градусов и больше!
Ну я вот с этим зен2 и водоблоком наэксперементировался вдоволь. Нет разницы, что крестом, что каплей, что размазывать, как по процесору, так и по двум поверхностям. Есть только два исхода: 1. термопасты мало - температуры выше на 2-3 градуса. 2. Достаточно/излишне термопасты - лучшие температуры.
Dron4eg писал(а):
Все по дефолту на авто стоит.
Ну пока это лучший результат для "номинала рабочего стола" из всех что я тут видел, особенно с учётом твоей материнки. Вот тебе и "покупайте X570". Но конечно важно что там в нагрузке, толку от частоты на рабочем стола никакого.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
Asilus Жду материнку там сравним + я ничего не менял все на авто ну и память всего 3466 Пока вот так
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ego0550 Да я тоже думаю что видимо что то не так. Или прижим неравномерный но от капли по идее воздуха точно быть не должно и отпечаток норм так что фиг знает!
Безымянный.png [ 37.27 КБ | Просмотров: 443 ]
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Даже месяца нет компу, как поставил и стоит. Походу надо проверить, раз ниже 60 даже. Тогда многовато что то у меня.
Температуры сразу прыгают 70+ или постепенно прогревается за полчаса-час игры? Если второе - то может быть и нормально - кулер не особо производительный. Но так на холодную скачки до 75 подозрительны.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2019 Фото: 5
ego0550 постепенно поднимаются до 76 за 5 минут примерно в играх. температура вообще не скачет под нарузкой в играх. Только например в каст сценах упадет на 4-5 градусов и потом снова за минуту 75-76
Последний раз редактировалось chukapuka 12.09.2019 3:43, всего редактировалось 1 раз.
Если сразу после запуска держится 58-65, то можно сказать в пределах нормы. Видеокарта сильно горячая? Возможно стоит пересмотреть организацию продувки корпуса, к примеру усилить вытяжку.
ego0550 Видеокарта Vega56, максимум 70 градусов. корпус zalman n2. Попробую без крышки посмотреть что будет, потом отпечаток посмотрю на процессоре. v1p3r Обороты кулера всегда максимум 1800.
chukapuka да, попробуй без крышки, ещё можно с дополнительным обдувом и под конец глянуть отпечаток. Не уверен, что можно сильно снизить температуру без перехода на водянку.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Есть способ проще. В шапке темы качаете prime95, запускаете тест smallFFT. Смотрите температуры (в райзен мастере или HWinfo64 последняя бета). Если начинается с 60-62 градусов не спеша прогреваясь до 65-68, то с прижимом и отпечатком все нормально, в играх просто ВК перегревает кулер. Если сразу жарит 70+ - то нужно смотреть что с отпечатком.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И смысла особого нет, лишние траты и возня, а на выходе в лучшем случае буст +100МГц.
