Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 543 из 884<  1 ... 540  541  542  543  544  545  546 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
Advokatvlad писал(а):
есть программы мониторинга, которые показывают правильный вольтаж, я верю им
то что вы им верите еще не означает что они показывают правильный вольтаж
Jetfigter2015 писал(а):
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Зачетная плата, действительно было бы обидно ежели б врала по питанию, но, извини
Биос - F7, напряжение не завышает ни под какой нагрузкой.
потворюсь, речь о замере мультиметром или "пластиковыми" утилитами, что расчитывают своим калькулятором? Извини, друг, но они имеют свойство ошибаться...
Не смущайте ждущего гуру; сакура отцвела и скоро придёт тот кто в отличие от нас земных скажет красивыми словами о том что всё юристы воспринимают правильно ;)
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Да нельзя верить всем этим CPU-Z, с покупкой Crosshair V Formula и мультиметра я понял что все проги кажут чушь.
В BIOS Выставлено 1.500v LLC - Ultra High
CPU-Z: В простое 1.488v, в нагрузке 1.488v
Мультиметр: В простое 1.500v, в нагрузке 1.499v
Это еще с новым 0903 BIOS, на 0813 CPU-Z вообще хрен знает что показывал.
В любом случае мультиметр точнее.
"Завышает напряжение" - это когда при нагрузке разные утилиты показывают более высокое напряжение, чем сам выставил в биосе. То есть сама МП подымает напряжение. Если же напряжение не изменяется при сканировании антивирусом (сравнение нагрузок) и при запуске ОССТ или LINX (более сильные нагрузки) и даже "кривая" программа показывает один и тот же вольтаж при этом, о каком завышении можно говорить? У меня, например при 880MHz - 0,928в, при 3520MHz - 1,296в. И эти 1,296в при загрузке выше 25% не изменяются. О каком завышении идёт речь?
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
No_Name_NPC писал(а):
CPU-Z: В простое 1.488v, в нагрузке 1.488vМультиметр: В простое 1.500v, в нагрузке 1.499v
Извиняюсь за наглость, но есть такое понятие в измерительной аппаратуре - класс точности. Скорее всего Вы измеряете китайским мультиметром (как и у всех сейчас), разница в 0,012в может быть причиной калибровки, а разница в 0,001в слишком ничтожна, что бы обращать внимание. Более того, даже винить БП не стоит, есть такое понятие просадка в проводах - падение напряжения при малом сечении привода. Так что всё это нормальное явление.
Чево? Какое вообще отношение имеют показания разных программ к тому, что в BIOS настроено?
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста
Если после разгона, путем повышения фсб, процессора и памяти после продолжительного тестирования системы в играх на стабильность комп перегрузился, но без BSOD, то это нехватка напряжения на проце или на памяти?
Фото: 10
Народ привет всем.Можете подсказать как мне проц погнать конфиг в подписи,какие именно значения менять и как узнать какой вольтаж мне подойдет.Просто еще непойму что такое
Bus speed,HT link,NB Frequency....
doctor46, думаю, что на процессоре. При проблемах с памятью обычно виснет.
doctor46 телепаты ушли к конкурентам, и теперь зажигают на ТНТ.
Ой ли? Отключите автоматическую перезагрузку по системной ошибке, и получите BSOD.
Если не получите, вероятнее всего, БП не вытягивает.
Нехватку напряжения на памяти проверяйте memtest86+, не из-под Винды, загрузитесь с дискеты или CD. На дисках с Линуксом мемтест, как правило, есть.
Если с памятью в порядке - проц тестируйте LinX, Prime95, S&M (FPU и тест БП №2).
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
gladvalakas1 почитайте прикрепленные темы и особенно тему "Для новичков. Ответы на вопросы: "Как разгонять?" Заново разжевывать для каждого вряд ли имеет смысл. И не стоит браться за разгон, если вы не знаете элементарных принципов, даже если вам кто-то даст готовые цифры, чтобы выставить в BIOS.
gladvalakas1
Bus speed это частота шины
Multiplier - множитель
Bus speed * Multiplier= частота процессора
200.9*16=3214 в вашем случае
у вас процессор серии BE следовательно проще разогнать множителем
Процессор со степингом С3 обычно без проблем гонится до 4000 Мгц (а свежие до 4400-4500)
ставите Multiplier=20 и шина 200 получите 4000
напряжение питания Core voltage для начала можно попробовать 1.4 V ,если не хватит потихоньку повышать.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
gladvalakas1
HT link разгонять не надо
NB Frequency.. частота северного моста можно разогнать 2400-2800
HT link и NB Frequency. зависят от Bus speed и своего множителя
NB Frequency=Bus speed*множитель северного
Фото: 26
doctor46
может и из-за температуры ребутнуться (смотря как в BIOS это настроено)
Фото: 10
В биосе немогу найти как изменить Множитель,посмотрел везде...
Поверьте, множитель там есть, он не может не есть. Advenced Frequency Settings, первая настройка сверху - CPU Clock Ratio.
Если процессор не Black Edition, то множитель больше 16 поставить будет нельзя, а занижать множитель смысла никакого нет.
Фото: 10
CPU Clock ratio да есть,я нажимаю на него нечего непроисходит там даже ненаписано 16х.
лолшто?
Смысл есть.
NEUROPUNK BY BES
BIOS по-вашему тоже врёт?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 10
там стоит тупо Auto неменяется.Что нужно делать?
#77Проц BE инфа 100%
Фото: 5
gladvalakas1
Попробуй изменить множитель нажимая + - на клавиатуре.
На моей плате таким образом изменяется.
Фото: 10
Спасибо помогло на +,еще у меня код процессора HDZ966FBGMBOX это с3?И увеличивать лучше по 100mhz? не сразуже 1000mhz выставлять?
Последний раз редактировалось gladvalakas1 12.11.2011 22:56, всего редактировалось 1 раз.
cLss писал(а):
jazz_fan писал(а):он не может не есть.лолшто?
:haha: человек не понял юмора :lol:
поробуй понажимать ЕНТЕР, в общем, тебе надо сделать так, что бы вместо АВТО, писалось MANUAL (ручной режим). Лучше всего обратись в ветку про свою профильную мать, там те быстрее скажут что и где менять :beer:
У мя такой вопрос. ГДЕ ИМЕННО надо менять напругу на CPU-NB или просто на NB :?:
Чет одни пишукт одно, другие другое. Я уже сам начал сомневаться, что не там напругу поднимаю ???
russell-ander а че у тя на скринах такая большая темпа 70 по ядрам и 59 по процу при такой то низкой напруге??? У тебя что боксовый кулер???
Я на своем 3800 при 1,42500 имею всего лишь 53 по ядрам и 48 по процу.
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, Optifat и гости: 108
