Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 543 из 654<  1 ... 540  541  542  543  544  545  546 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Для Phenom в игрульках важна частота CPUNB и память желательно 1600 с низкими таймингами
И что это даст? на 2 кадра больше?
Фото: 77
MaxAf2 писал(а):
И что это даст? на у кадра больше?
минимальный фпс поднимет выше
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
asrock 990fx extreme3
А что с ней не так?
Фото: 77
MaxAf2 писал(а):
А что с ней не так?
слабый врм
Belarus OC Team
Подробнее можно?
Фото: 77
MaxAf2 писал(а):
Подробнее можно?
"Совершенно некчемная материнка если планируете 8-ми ядерник даже в стандарте, или даже 6-ти хоть с каким разгоном. Может быть с 4-х ядерниками будет нормально но не факт. Даже с вентилятором на VRM нагрев очень большой и иногда сбрасывает частоты. В подтверждение слов http://s018...radikal.ru/i518/1406/6b/fd4b0e42d553.png это полностью в штатном режиме 8350 без вентилятора на VRM"
тубан в разгоне тоже кушает прилично
Belarus OC Team
Tritonk7 писал(а):
арма 3 походу везде лагает ,наверное
это-да...но по сравнению с выходом,сейчас лаги значительно меньше. 5 ядер загружены...достаточно плавно все идет (играл в момент выхода и играю сейчас)
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
нет, 0.2 кадра :-)
Фото: 77
Когтехват писал(а):
нет, 0.2 кадра
поставил кп на 3200 мгц , берет и 3250 , не не охота сильно напряжение повышать , прирост в грид автоспорт по минимальному фпс между 3000 мгц и 3200 мгц составил 5 фпс , при меньше частоте процессора 4200 мгц против 4160 мгц. Попробую в игры поиграть , понаблюдаю .
Еще заметка :Тест в игре GRID Auotosport - настройки максимальные - сглаживание 8MSAA
Результаты по минимальному ФПС (делал 3 прогона)
Частота процессора : 4160 Mhz , частота КП 3200 MHZ , Частота памяти 1280 8-8-8 - мин ФПС 52
Частота процессора : 4160 Mhz , частота КП 1920 MHZ , Частота памяти 1280 8-8-8 - мин ФПС 38
Частота процессора : 3040 Mhz , частота КП 3200 MHZ , Частота памяти 1280 8-8-8 - мин ФПС 44
Grid Autosport , но с память 1668 мгц с таймингами 9-9-9 и что ? Мин ФПС 61 !!
Belarus OC Team
Tritonk7 какое напряжение на cpu nb ?
Фото: 77
при 3000 обычно юзал 1.2875 -1.3 потолок
Belarus OC Team
Tritonk7 почему 1,3 -потолок ?
Фото: 77
а смысл выше если при этих напряжениях было отлично , при 3200 мгц и 3250 уже подбирался к 1.34 почти т.е уже после 3000 было не рационально гнать кп
Belarus OC Team
Tritonk7
Я так понял, что там речь шла о
Так как выделена было именно это.
кстати,нормально так после всех апдейтов phenom 2 x6 тянет arma 3 .
сам удивляюсь, насколько лучше ситуация стала,чем была сразу после релиза.
Фото: 77
после 1600 прирост идет минимальный , из-за КП фенома
2000мгц.jpg [ 283.91 КБ | Просмотров: 1753 ]
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
не заметил, ну вообще совет КП гнать
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
лицензии нету , патчи не знаю стояли или нет , но при одинаковой видеокарте , что на Phenom ,что на Xeon играть было не комфортно
Belarus OC Team
Фото: 5
На моем стоковом феноме 1090Т минимальный фпс был такойже :-) Память самая простая ддр3. Безо всяких разгонов. А еще в настройке грида выставил сглажку 16х. И какие то мягкие тени которые игра не ставит сама если выбирать "ультра"
Итог: все таки видиокарта в гриде играет более важную роль.
БАТЯ
Вы не думали что разрешение может быть разным?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
не сглажку,а уровень анизотропной фильтрации
Фото: 77
скорее всего
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, askarm, Pavel414, варлордиk и гости: 15
