Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Фото: 7
Откуда такая уверенность что хватает?
Ну если до этого работал без зависонов, а тут после изменения именного этого параметра начал виснуть, то рассуждая логически...
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: Где-то я читал что система ставит значение CPU PLL 1.8, но ведь откуда им знать что камень будет разогнан? Может значение справедливо для системе в дефолте, а при разгоне уже не хватает
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT) 0x101 = add more vcore 0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT 0x1E = add more vcore 0x3B = add more vcore 0xD1 = add QPI/VTT voltage “0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances” 0X109 = add DDR3 voltage 0x0A = add QPI/VTT voltage
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети Регистрация: 25.07.2012 Откуда: Беларусь Фото: 8
Помогите разобраться:стоит разгон 4500 при 1,36v(фикс),при запуске лин-х при нагрузке в cpu-z показывает Vcore=1.356v,real temp показывает vid=1.41,так вот в чём вопросс-я должен выставить для 4500 напряжение близкое к 1.41 для полной стабильности? У на что указывает vid? Чем он выше,тем горячее камень? Значит мне неудачный камень попался? Объясните только доходчиво,не супер крутой спец в этом деле
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
BY_Pashka у меня 124 выкидует,эот я так понял нехватка напруги на проц,у меня и так 1.384 и больше накидывать не хочу,ищу обходные пути типа VCSSA или PLL.....
OLEGtagan VCCSA – 0,95 В; CPU PLL – 1,9 В; PCH – 1,06 оффсет -0.025 LLC -high напряжение в линпаке 1.328, синек нету. Если CPU PLL минимально влияет на нагрев или вообще не влияет зачем его занижать, с высоким стабильнее
Strimm я почти нечего не трогал,тупо 1 нормально грузится а 2ка с пятого раза,ладно щас будем шаманить=) Koral-Naiz я через фиксед гоню,но за вольтажи спасибо,щас так выставлю-отпишусь.....
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: Strimm все равно на 2ке тухнет комп,откатил на 1цу.... Koral-Naiz выставил как сказли,будем смотреть как в простое будет )
Strimm я уже откатывал до 1866,все равно были синьки.....я в общем выставил как сказал Koral-Naiz ,линкс прошел,будем смотреть как в простое! Спс за помощь! потом еще отпишусь)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
