Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
ckotick писал(а):
Зачем "учить ученого"?
Чиста ради фана, чтоб не расслаблялся .
Думаешь это первый вброс? Не пройдёт и недели, как очередной вновьобращённый, начнёт битву за гфлопс . В теме, наверное, страниц 200 с тэгами "непральная задача, надо больше и дольше, тогда стабильно", и ни какие, бальшиекрасныебуквы в шапке, не помогут. Вот и вбрасываю периодически, чтоб очередную войну приостановить, а то грянет "часть вторая" .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Белгород
Ребят в linx 0.6.4 avx edition проц стабилен на 4.5 после часа прогонов,в играх все стабильной,нет никаких сообщений в события,а после второго прохода нового linx 0.6.5 whea logger..критично ли это накидываеть напряжение на проц или можно довериться,играм и старой версии линкс?))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Вопрос следующий - какой максимум множитель доступен на Intel Core i5-3470? (читал, что 40). Но многие пишут, в том числе ФАК, что на 4000 МГц (40х100) будет работать формально только одно активное ядро. Это так и чтобы это могло значит на практике и в реальных приложениях ? И допустим 4 ГГц на i5-3470 - не тоже самое, что 4 ГГц на i5-3570K? В чем же тогда отличия ?
Вот выдержка из ФАК - Множитель будет меняться в соответствии с количеством активных ядер, если в биос включена поддержка С-states. Если эта поддержка отключена, то множитель будет увеличен до значения, указанного в колонке "4C" таблицы, приведенной выше. Кроме того, для процессоров i5 и i7 без индекса К, Turbo Boost 2.0 поддерживает функцию Max Turbo +4 суть которой в том, что все турбомножители (в зависимости от кол-ва активных ядер) можно увеличить на 4 позиции выше максимального.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
shodan32 для i5-3470 макс. множитель - 40, но работать при полной нагрузке на проц будет только 38. При неполной нагрузке, в лекгих приложениях будет меняться 39-40. На 3570 - макс. множитель 42 и работать будет только 40 при полной нагрузке. А у 3570k, работает тот множитель, который выставите вы сами, поставите 42 - будет 42, поставите 40 - будет 40.
Вилли то есть опять же 4 ГГц у 3470 и 3570Л - это не одно и тоже ? в любом же случае и на любом проце можно заблокировать частоту необходимую, отключив все степинговые технологии повышения интел...
shodan32 на процах без K нельзя заблокировать любую. На 3470 можно выставить макс. множитель 40 , но запустив современную игрушку будет работать множитель - 38 (иногда будет подниматься до 39-40). А запустив эту же игрушку на 3570k и выставив множитель 40 - всегда будет стабильно 40.
Последний раз редактировалось Вилли 13.02.2014 1:31, всего редактировалось 1 раз.
Вилли и даже, если подтянуть частоту DCLK, например, до 106Х38, все равно не будет 4 ГГц держать ? Объективно для постоянных 4 ГГц предпочтительней взять 3470, сэкономив, или 3570 (без К) ?
shodan32 если по bclk добавить около 200mhz, будет ~ 4ghz держать. 3570 без k имхо лучше чем 3470, т.к. не нужно разгон bclk на стабильность гонять (у меня при разгоне по bclk 104.8 проходит linx avx, другие тесты, а вот в играх можно вылет запросто словить), также будет душу греть возможность, что можно еще на 200Mhz разогнать..)) Ну а, вообще, смотря какая экономия. Если нормально можн сэкономить, то берите 3470, хватит его, 200Mhz погоды не сделают всё равно..
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
у меня тоже проц 3470 и я тоже задавался этими вопросами....на частоте 3982мгц стабильно у меня работает на боксовом кулере. разгон 38 множитель и 104.8 по шине. вообще, если без разгона то только 3470, а если с разгоном то уже 3570к. обычный 3570 без к - ни туда ни сюда, бредовая покупка.
на 24/7 у меня проц на частоте 3800мгц работает. большего и не надо, ибо в играх что 3600 что 3800 что 4000мгц разницы нет, больше упор на мою видюху идёт. кстати, вот в гта 4 разницу заметил между стоковыми 3200 МГц и 3800 МГц после разгона. но гта 4 очень процессорозависима.
всем привет! дали 2 проца погонять ненадолго 3770к (под залог денег) втыкаю первый (оба костарика) винда стартует на 4900 вольтаж 1.26, игры играют темпа в них 60 градусов Линкс запускаю - подбирается к максимуму, но проходит тест - Мачо не справляется, а может и справляется - паста что с ним в комплекте была и то криво намазал в попыхах...
да понимаю что надо скальпировать и искать нормальный теплоинтерфейс - ЭТО ВСЕ ПОЗЖЕ
что СЕЙЧАС делать то? ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ВТЫКАТЬ 2Й ПРОЦ? вообще вставлять и тестить неохота - очень неудобно Мачо снимать\вставлять
сижу в ахтунге - мой профильный 3570к на 4700 винду уже не грузил на 1.3 с лишним вольта, а на 4600 все тесты проходил на вольтаже 1.295 и грелся как собака
этот и на 5Гхц заводится в асусовой утилитке - че оставлять его и даже не тестить второй экземпляр
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
commanderx Я, наверно, охренел бы от того, что может первый и даже не стал бы заморачиваться со вторым Хотя, если тебе дали 2 камня, которые отобраны еще из сотни, то есть смысл попробовать. А так, маловероятно, что он будет лучше shazyk Вполне. Даже после скальпа остается разброс. Может, конечно не в 15 градусов, но остается. Лично у меня 6 градусов (после скальпа). Но, как вариант, можно проверить установку СО
Всем привет продублирую вопрос в этой ветке, какой выигрыш даст скальп 3770/3770k без разгона по температуре под нагрузкой и без? В разгоне понятно что 12-20 градусов.
Статус: В сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Всем доброго вечера. Подскажите по вопросу. Имеется I7 3770K, процессор примерно год в разгоне, частота 4.5МГц, напряжение 1.282в. Процессор полностью стабилен в LinX 0.6.4 avx и 0.6.5 и во всех, в том числе тяжёлых играх. LinX проходит без ошибок на напряжении 1.245в. Напряжение до 1.282в пришлось поднять из за crysis 3. Так вот начало появляться сообщение whea logger в журнале ошибок при игре в battlefield 4. Сообщение появляется только одно, примерно раз в два дня, играю каждый день примерно по 3 часа. Поднял напряжение до 1.294в, сообщение всё равно появляется. Вопрос можно ли игнорировать сообщение, или ещё поднимать напряжение на процессор? Кроме как ошибки whea logger больше проблем нет, игра идёт отлично. Просто выше 1.3 поднимать не хочется.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Смоленск Фото: 0
всем привет! имеется профильный проц, но хочу взять i7 (i7 3770 или i7 2600) у меня вопрос к знающим людям, какой из них лучше взять комп используется в основном для игр
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: да, и ещё, разгон проца не планируется
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 15
