Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Alex_Dan писал(а):
температура в стресс тесте prime 95 на !боксовом! intel кулере держалась в районе 60-65 градусов....
Там либо был режим такой настроен (мало памяти, большой размер fft), либо был старый prime95 без AVX/FMA3. Чудес же не бывает. Нескальпированный инженерник на 3600@1.27V боксовый кулер (даже жирный от 1156 сокета) не в состоянии охлаждать без троттлинга. Напряжение на памяти влияет на температуру процессора на единицы градусов, частота влияет ощутимо только при разнице в частоте или таймингах на 20-30%. С памятью 2400 CL16 и 2133 CL15 нагрев будет одинаковый.
Комрады, не сочтите за рекламу! Т.к. али отменили двойной кэшбэк, а сэкономить хотца, занялся изучением темы покупок на тао. Скажу честно, почему собственно и пишу тут, получилось с 3его раза)) заказать, купить и т.д. Дабы не наступать на мои грабли, описываю процедуру покупки, забегая вперед скажу, что мне обошелся мой А0 с доставкой в Россию 4800 р. по курсу CNY в 8.4 р.
ВОТ
Алгоритм такой: 1.Регистрация на ТАОБАО (---пропускаем если есть)->2. Регистрация на сервисе "удаленного склада в Китае/отправителя вашего товара из Китая в РФ(ну или куда вам надо)(---пропускаем если есть подобный сервис)->3.Покупка процессора у проверенного продавца->4.Отправка товара на удаленный склад/к покупателю.
Сразу скажу, что удобнее пользоваться для перевода с китайского страниц на ТАОБАО - гугл хромом, ну или ком как, но встроенный в браузер переводчик очень поможет вам, если вы конечно не знаете китайский).
1. Начинаем всё с регистрации на ТАО, если вы зарегены, пропускаем этот шаг, кто нет СЮДА мануал(там есть неточность с доставкой через SF(суфенг более не является удаленным складом по умолчанию для пользователей из РФ и Украины). Можно еще ЗДЕСЬ подчерпнуть инфы.
2. После долгого поиска сервиса, который предоставляет адрес в Китае(продавцы с ТАО не отправляют заграницу! конечно можно договорится, но не со всеми и разница по деньгам за доставку у меня получилась такая 118 юаней против 38!!!) и отправляет в РФ(также и в другие страны), имеет нормальную ценовую политику и ряд преимуществ: сотрудники русскоговорящие, сайт на русском, адрес в Китае бесплатно, при самостоятельной покупке никаких комиссий, только оплачиваете доставку и сервисы, которые вы заказали дополнительно сами,онлайн расчет доставки в РФ, оплата доставки через ТАОБАО, путем пополнения пк популярных Российских банков, личный кабинет на сайте, как показала практика-оперативность! В общем регистрируйтесь ТУТ и изучите мат.часть, все понятно и просто. После регистрации добавляем адрес, который вам автоматом присвоили в "Русском мосте" в ЛК в разделе -Ваш профиль-Мой персональный адрес в Китае, в ЛК Таобао в разделе -Настройки учетной записи- Адрес доставки. Также не забудьте заполнить ваш профиль и указать адрес доставки в РФ(ну или куда вам нужно доставить).
3. Теперь нам надо купить проц, найти нормального продавца удалось с 3ей попытки, 1ый только после оплаты предупредил, что экземпляр работает ток в одноканальном режиме, второй зарезервировал по моей просьбе и не сдержал обещание и распродал весь сток) а вот с 3им все пучком и отвечает на все вопросы в TradeManager и советы дает и ценник гуманный, в общем порядочный. Вот его страница В стоке у него остались QH8F、QH8G、QH8E(продавец утверждает, что они тоже гонятся!) - 530 CNY, QHQG - 900 CNY, и поколение 7th QKYN(3.0-3.5 4c8t can't overcolcking)- 1050 CNY,почем эти не спрашивал QKYM(2.7-3.3 4c4t can't overclock).
Все цены включают доставку по Китаю, т.е. ничего не надо платить за доставку до удаленного склада! Выбираете нужный вам проц, добавляете в корзину или оплатить сейчас и покупаете, выбираете ваш персональный адрес доставки на удаленном складе, оплачиваете visa/mastercsrd ну или другой картой, кстати можно привязать к alipay(в инете тоже есть много инфы как это сделать) но там нужна верификация через скан паспорта, если вы этого не боитесь, рекомендую это сделать, удобно пользоваться на всех торговых площадках алибаба групп!
4. Все, после оплаты ждем, когда наша посылочка появится на удаленном складе, просматриваем ЛК, можете сразу пополнить свой баланс, так как сумма доставки посылки в РФ при расчете на сайте является окончательной+сервисы фото или опись вложения, если вам они требуются, стоимость и описание есть на сайте РМ, ну далее там все логично и понятно в ЛК, так же вы можете задать вопросы сотрудникам на сайте есть контакты почты и ливчат.
З.Ы. Я за 5 юаней заказал у них опись вложения, можно и фотки заказать, чтоб перед отправкой хотя бы быть уверенным-"что в коробке, то и на коробке))"!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
lazan79 Вся беда в том, что тао это местный китайский авито - без гарантии, что не пришлют кирпич, без страховки платежа как у али.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
возможно, но судя, как мне вернули деньги за первый проц, который как выяснилось был косячный, защита не хуже чем на али! более того, я написал, что я за 5 юаней заказал на удаленном складе в Китае опись посылки, получил такого вида:Процессор INTEL CONFIDENTIAL QH73 ES 2.30 USA C443A688, можно и фотки заказать за 5 юаней, единственное, что протестировать вряд ли смогут)) Вообще я не претендую на лайфхак, просто делюсь успешным опытом с подробным описанием и ссылками, говорю ж сам пару раз обжегся, вот и решил тут выложить, может кому пригодится!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Alex_Dan На страницах темы был поднят вопрос о влиянии напряжения ОЗУ на нагрев процессора. Речь шла о напряжении ОЗУ 1.35В против 1.20В и нагреве на 4 -5 градусов. В вашем случае целых 20! Правда там образцы были скальпированы. Больше придерживаюсь в этом вопросе мнения TyPuCToZ, x3_kTo. ОЗУ не виновато. Беда либо в настройках, либо термоинтерфейсе между процессором и кулером. Имею 2 планки Corsair CMK8GX4M1A2400C14, перегрева процессора не замечал. Через пару недель приедут китайские планки памяти потестирую на них. Интересно, почему у вас на частоте 3.4Ггц такое высокое напряжение VCore, аж 1.28В! Обычно для QHQG достаточно 1.1В-1.18В.
Помогите пожалуйста с прошивкой для инженерника QH8F (микрокод A0 получается ), мать есть на которой нужно чтобы он просто запустился Gigabyte GA-H110M-S2H (думал будет другая,даже сделали прошивку здесть , но в итоге появилась эта), сможете сделать прошивку с микрокодом под эту мат плату чтобы окончательно определиться с этим инжереником ? А то на Asus Z170-P он как я писал раньше не запустился ,хотя и грелся. Пришлось купить i5-6500 под тот Asus.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Откуда: Воронеж Фото: 7
Кому интересно, вот патченый разгонный bios F6C с микрокодами A0 Q0 для Gigabyte z170m-d3h Сам не тестил, только добавил микрокоды. P.S. Кто гонял на такой мамке(или аналоге полноформатном) инженерник QHQG L501? Как дела с AVX инструкциями и с энергосберегайками? Гнать планирую до 3.5, 3.6ГГц.
palibit Использую Z170-D3H. Биос F5 с микрокодами, ничего не отваливается, все прекрасно. Сначала пытался использовать биос для разгона NON-K процессоров, в моем случае версия F5C. Но опытным путем было выяснено, что гонится на нем процессор хуже, приходилось выставлять напряжения на 0.02В больше для сохранения стабильности(плюс отвал AVX и температур бонусом, как на серийных образцах при разгоне). Остановился на F5. PS: Если Q-Flash будет ругаться на ваш образ, на несоответствие контрольной суммы, в таком случае не рекомендую его к прошивке вообще. Лучше добавить микрокоды в F4(пардон, F7, случайно посмотрел на плату с DDR3) и прошить его той же Q-Flash.
Alersandr3339 Единственный вариант решения, который я вижу, это прошить биос с одним микрокодом для А0, только микрокод заменить через HEX редактор, а не MMtool. Была информация от RabbitRu, что с созданным таким образом биосом процессор работает с HT без ошибок но не гонится. Позже проверю, возможно.
Asus Z170-P не мог не запуститься. Видимо микрокоды не подкидывали?
Микрокоды не подкидывали.А точнее - Прошивали с прошивкой с якобы A0 микрокодом на флешере- но после прошивки проц и не грелся, а мамка перегружалась постоянно, соответственно пост не проходила. Видимо не так прошивали. Вернули оригинальную первоначальную прошивку.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Postarc писал(а):
wagonwheels
GA-H110M-S2H
H110ms2h.f4+MC.rar
Спасибо за прошивку- завтра попробую и отпишусь сюда по результату!
wagonwheels В шапке есть рекомендации по прошивке МП асус: Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Цитата: "сохраняем биос в формате ROM (прошивка модифицированного CAP может привести к незапуску мат.платы)." Собственно это и забыли сделать, да? Прошили биос в капсулуе.
Народ пришел мой qhqj l501c312, видеоядро не работает в стоке, мать пока h110 но не думаю, что что-то поменяется с другой мамкой. в Чем может быть причина?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, El_Chamu и гости: 30
