Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 544 из 1056 • <  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
По спецификации Intel'а GTL=0.67*VTT. И для севера и для проца GTL считается от VTT. Т.е. GTL = 67% от VTT.
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
У меня оптимално для севера 0.63, а для проца 0.67.
Просто на разных платах задается GTL по-разному: есть где в процентах, а есть, как на моей, значением, и считать его надо самому.
У меня доступные значения для gtl от 0.61x до 0.65x. По этой формуле, что бы получить такие значения, vtt должно быть меньше единицы, что абсурдно. Где же истина :)
The truth is out there©
k2viper Шлифанул основание кулера и проц..хотя проц был идеально ровный... если приложить к плоскости штангель циркуля, и ещё инструментик там называется не помню у токарей...короче шелей которые бы светились небыло, стер до меди всю равно, и основание мугена стер тоже до меди, оно было оцинкованое... темпа упала на 3 градуса...нодикая разница между ядрами осталась, видимо попались слишком разные кристалы
Всё познается в сравнении ;)
BloodySonE, у тебя на плате как раз задется не само напряжение, а коэффициент к VTT. Тебе уже не нужно ничего считать. Оно даже написано с "х", т.е. это множитель к VTT, а не само значение GTL. По спецификации этот множитель должен быть 0.66666.. А ты его можешь менять от 0.61 до 0.69.
Сейчас посмотрел даташит к 4х чипсетам, там коэффициент 0.635.
Раньше смотрел для процов - 0.66 вроде было.
Вот как раз у меня эти значения оптимальны, о чем я писал выше.
Теперь понятнее :) но. Эти значения считаются оптимальными для чего? Для работы на стандартных частотах? Как же быть в разгоне?
e5200 разогнал до 3.75 на ga-ep31-ds3l, напряжение 1.31, температура на дешевом куллере до 62-63. 4 уже не берет на 1.35, дальше задирать не стал, ибо 3.75 вроде достаточно.А какой примерно фсб волл у этого процессера на MO ревизии?
Да, для 460 шины на север потребовалось 1.18, на 1.16 не ставил, но 1.14 явно мало было. Сейчас на север дал 1.3, шину 470- линпак полчаса нормально работает :)
Ещё одна странная вещь при разгоне, когда запускаешь тест... У меня стоит заставка "чистый лист" с таймаутом 10 минут. И ОЧЕНЬ часто зависания происходят именно в момент её включения. Тоже своеобразный тест )
Последний раз редактировалось BloodySonE 27.03.2009 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Эти значения я привел из даташита, там про разгон ничего не было :D
BloodySonE писал(а):
Да, для 460 шины на север потребовалось 1.8, на 1.6 не ставил, но 1.4 явно мало было. Сейчас на север дал 1.3, шину 470- линпак полчаса нормально работает
Ты ничего не перепутал? 1.8в на север? :shock:
Поправил. А мамка позволяет до 2.26в на север, и до 2.1 на проц ставить. Учитывая 8 фаз питания, можно и под азот пустить :)
Последний раз редактировалось BloodySonE 27.03.2009 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Ого ! Сгорит же ?
BloodySonE
Заставки лучше отключать. Хотя бы на время теста.
Le}{a писал(а):
В прошлый четверг взял мать P5Q и проц E7300. Проц стабильно работает на 4 ГГц, проходит S&M при 100% загрузке. Кулер - Ice Hammer 4350B, обороты - средние. Макс. температура (по показаниям Everest 4.60) процессора - 61 градус, ядро1 - 71 градус, ядро2 - 72 градуса.
Итого: Vcore - 1.38 V, FSB400 x 10, DDR2 801Mhz.
Моя конфигурация. А можно подробнее как это сделать?
Я новичок :)
NB GTL=0.8mV / NB Voltage
NB GTL не может зависеть от Vnb...
Все GTL связаны с VTT.
Spell писал(а):
Мужики, вот читаю читаю тут ветку, объясните на пальцах, что называется, что такое GTL?
Тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=307134 - есть кое-какие ссылки на теоретический материал...
Loco23
500*6 не пробовал, мне 500*8 нужно)
Darth Bulldozer, ну так если 500*6 не шло, то и 500*8 не пойдет, я думаю :wink:
Да и толку от 500*8??? Для этого купил экстрим, что-ли??? У меня 9450 работает на 500*8, ща возьму 9650 и он будет работать на 500*9, как минимум.
Врядли 9650 - 4500 стабильно потянет,у меня 4300 и то это из 30 камней один пойдет,все-таки квад...........надейся на 4200 ,при нормальных напругах(я имею ввиду постоянную работу,а не скриншотные частоты на грани деградации кристала).Это когда 1.31 на камне,1.30 на шине ,1.32 на северном и НБжтл 0.65.При памяти выше 1100,таймингах 555-15,и ПЛ 8.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
Loco23 Сменил плату на ЮТи Х-48, Дарк все же грелась нещадно, опасалзя за ее жизнь, в воскресенье пойду за корпусом СМ ХАФ, там огромные вентиляторы сверху и сбоку - верну ее, скорее всего, хотя и Х48 повела себя дружественно, а точнее так же, как и Р45. Остановился на 400х10, 1.34В, СМ-1.32В, шина 1.29В, ЖТиЭли - подбирал по совету анандтековского обзора, остановился на 93-90-58, что по-идее для 1.31В должно быть 63-63-61%. Линпак 10 проходов прошла, ОССТ - 2 часа, Прайм - сколько угодно. Системы сбережения энергии работают, снижает до 1.16В и 400х6мГц. Да, напряжения процессора - 1.25В и 1.0875 в покое. крышка ровная, по линпаком на таких настройках - до 90С грелся. Любопытно, что с экстримом глючат некоторые утилиты. Кор Темп, к примеру, регулярно показывает какую-то чушь, частоту 444.45мГц х6, к примеру, хотя установлено или 333мГц или 400... странно, версия последняя.
Купил процессор Pentium E5200. На профильной системе погнался до 3600 при 1,325 вольтах.
Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
Equity
И....?
Overclocker
Если не трудно, погоняй на макс. шину проц на X48 плате.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
