Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 544 из 809<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 368
XtraordinarY
в биосе выставь авто регулировку винтелей. режим Турбо. это значит что при небольшом нагреве винтели наберут максимальные обороты.
Вобщем мой косяк Hyper Treading почему то оказался включенным , с ним и тестировал...
Выключил. Включил третий авторежим кулера (красный) , был второй (фиолетовый) , шумновато конечно. Напряжения дефолтные проставил , о которых выше говорилось.
ты вообще читаешь что тебе пишут?
а вообще полистай чуть выше я приводил скрины, 4200mhz HT OFF значительно слабее в играх как BF4, Crysis3 чем 4.0Ghz HT
и нафига ты выключил HT?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Специально не стал отвечать вчера , чтобы удостовериться. При включенном HT - бф4 лагает , подергивания какие то непонятные получаются , температура 76гр макс в процессе.
Без HT - такого нет . Температура 72.
Кулер на средних оборотах , чтобы комфортно было и не гудел как вентилятор.(если управление биосу отдать)
i7-930 4.2Ghz / CORSAIR Vengeance DDR3-4Гбх3 / Radeon HD7950 Flex Ed. / Gigabyte X58A-UD3R / Cooler master HAF942 / Chieftec 850W / Zalman 10X Extreme
Фото: 368
XtraordinarY
ерунда какая то. какие настройки в БФ4 были? загрузку процессора смотрел?
Сам не понял почему. Игра залагала , полез в биос HT - оказался включенным (видимо сбрасывал биос после неудачных экспериментов с напряжением), выключил , попробовал - все хорошо. На том же сервере , та же карта и режим. Включаю HT - опять подлагивания. Загрузку посматривал через alt+ctrl+del , временами - судя по графикам процентах на 75-80 держится. Если есть более адекватный тест с сохранением статистики - подскажи , посмотрю.
Фото: 368
XtraordinarY
75-80% загрузка при включенном или выключенном HT?
и ты включан HT при частоте 4.2ггц? твой кулер не выдежрит такого натиска
возможно у тебя просто перегрев при Hyper Threading вот и начинается тротлинг и подлагивание. выставь частоту 3.8ггц, и проверь ту же процедуру с HT и без. а так же замерь пиковую температуру.
boeng 80 без HT.
Разьве тротлинг не при 100 гр включаться должен? BCLK до 195 опускал. Значит с включенным HT частота процессора было 4.0 , и 76гр температура в бф4 поднималась при таком раскладе за полтора часа игры.
Фото: 368
XtraordinarY
все правильно.
не могу сказать почему у тебя фризы при включенном HT в БФ4
Crysis3 очень хорошо грузит процессор. посмотри как дела обстоят в этой игре и посмотри загрузку процессора с HT и без
Всем привет.
предыдущий пост писал сумбурно ночью, может не понятен смысл. Что-то никто не отвечает :)
помогите с разгоном i7 920 #11430061
Вобщем i7 920 на P6t SE
BCLK 160, Vcore 1.2v, QPI 1.25v, память 1.5v, x21 множитель, HT включен - 3360MHz, память 1600Mhz
полет нормальный держит все тесты, температура 85 С
Чувствую, что можно разогнать еще. По обзорам гонится до 4Ghz.
Но при переключении BCLK на 165, комп перестает включаться, вроде все в порядке ничего не менял всего на 5 единиц выше и каюк. Поднимал напряжение QPI на 1.35, не помогает.
Можете что-то посоветовать? Или проц умер/деградировал? Ему 3 года если что...
☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Кибермозг
Поставить
Vcore =1.35v
QPI =1.3v
память =1.6v
НТ = off
BCLK = 185+ и пойдет дальше :beer:
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
ANDRIKSTORM
спасибо за ответ, но я уже пробовал вот так:
Vcore =1.35v
QPI =1.35v
память =1.5v
НТ = off
множитель х20
BCLK 165 = пишет "bios checksum error"
BCLK 170 = черный экран комп не включается
Еще есть фишка, у меня память самсунг (в списке поддерживаемых мат. платой ее нет), по SPD должна работать на 11-11-11-28
Комментарий к файлу: SPD
IMAG0061.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 792 ]
но при таких таймингах не включается комп даже при нынешних 160 BCLK, ставлю 9-9-9-24 работает без проблем..
И напряжение у нее номинал 1.5v. Можно ей ставить 1.6v? Не сгорит?
Память, кстати пробовал понижать до 1333 и до 1066, не помогает :(
Короче никак мне не разобраться с этой аномалией..
Кибермозг
Vcore =1.36v
QPI =1.3-1.35v
память = 1.55в-1.6в 9-9-9-24 (2N)
BLK = 180-190
память по частоте = 1600 и ниже
множитель х19 или х21
Вобщем максимум с чем удалось загрузиться вот с такими настройками, все ставил как ты написал:
IMAG0093.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 781 ]
если уменьшить DRAM BUS до 1.6v комп не грузится
возвращаю на 1.64 = грузится
170 вообще не берет
причем память уменьшал на х8 не помогает
выше напругу памяти ставить боюсь (пишет красным что-то там)
может проблема в памяти? могу ее пока по мани бэк поманять еще не поздно
Кибермозг
Uncore frequency х16
suum cuique
Кибермозг
память 1654 - это много
поставь меньше
IOH Voltage = 1.2V
ANDRIKSTORM
ставил меньше, х8 ставил и х6 множитель и Uncore частоту соответственно ставил 2 раза выше чем частота памяти
если BCLK 165, то требует минимум 1.64v на шине памяти (DRAM BUS) не зависимо от частоты памяти и uncore
на 170 не запускается даже с DRAM BUS 1.64, тоже без разницы какая частота памяти - выше ставить не стоит наверное
работает стабильно вот на таких настройках
IMAG0097.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 764 ]
щас перегружусь попробую IOH поставить 1.2 - отпишусь
Добавлено спустя 40 минут 29 секунд:
ANDRIKSTORM
нет не помогает
165 загрузился
а 170, 175,180 не включается
IMAG0098.jpg [ 1021.34 КБ | Просмотров: 759 ]
странно как-то 160 держит почти на номинальных напряжениях, а все что выше надо уже задирать память
причем обидно - температура проца не лезет выше 76C в AIDA64 стресс тесте c включенным HT
потенциал системы охлаждения еще есть :)
и вот еще такая фигня он не жрет больше 40W стресс тесте AIDA64, в ОССТ линпак прогревает его до 90С и опять же жрет максимум 50W, это нормально? 130W же по идее должен потреблять?
может БП не хватает?
Безымянный.jpg [ 531.17 КБ | Просмотров: 759 ]
причем обидно
Может мама от старости тормозит?
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт
Не знаю, я не сильно шарю честно говоря в микросхемах, залез вот сюда чтобы подсказал кто-то в чем может быть дело.
У вас в АИДА сколько потребление пишет? Я грешу на прогу она всегда была "не очень точной".
Кибермозг напряжение питания ядра 1,1 V
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.232 V
+3.3 V 3.328 V
+5 V 5.053 V
+12 V 12.239 V
Батарея VBAT 3.200 V
DIMM 1.632 V
Ядро ГП 0.900 V
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт
Да не я про TDP спрашивал.
Не знаю у меня вольтаж вроде тоже в норме.
Так что, значит в матери дело? Есть какой-то способ это проверить?
Фото: 368
Фармацевт
нет слов
Кибермозг
первое, озвучь охлаждение. второе не вздумай тестить стресс тест Айды. это смехопонорама Петросяна.
в третьих, ты всерьёз думаешь что память 1600мгц поедет на 1.5V?
в четвёртых, о каком дальнейшем разговоре может идти речь если
и в каком тесте?
по поводу того что не стартует, множитель памяти стабильнее всего работает на х8. напряжение 1.64V для памяти 200% безопасное если у этой памяти есть радиатор.
UCLK freq - в минимально возможное оно же и есть дефолтное, должно получится число двухкратной частоте памяти
QPI link data rate - в минимум оно же и есть дефолтное
все напряжения кроме Vcore, QPI/VTT, DRAM - ставь в минимум.
дальше всё зависит от охлада. безопасная граница Vcore 1.385, QPI многие считают что 1.35V, но есть ребята у кого долго работало при 1.40. вообще для 1600mhz DRAM обычно достаточно 1.3V QPI Voltage.
так же знаю одного чела у кого DRAM BUS работал 2 года при 1.72V
тестить есесно Prime95 режим Blend 6-10 часов.
LinX как тест сегодня мало актуален, но актуален как легенда.
температуру не пускай дальше чем 87C по Real Temp.
и ещё, разгон лучше всего идёт на не чётном множителе 21, 23, в случае с твоим процессором это 21.
дело не в матери, а в настройках биоса
это глюк Айды. если хочется узнать скоко жрёт ват система, то единственный вариант купить ватометр и БП подключить через него. а скоко отдельно вырыжает процессор не посмотреть никак. если не будет хватать БП то либо он просто сгорит (если это китайское недоразумение) либо сработает защита и комп сделает рестарт.
Последний раз редактировалось boeng 23.11.2013 13:36, всего редактировалось 4 раз(а).
