Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 544 из 884<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
gladvalakas1
В выложенном вами скрине CPU-Z написано
Revision RB-C3 что означает степинг С3
по 100 Мгц добавлять долго (хотя если не лень) попробуй начать с 3700 Мгц (как у фена 980)
Advokatvlad писал(а):
BIOS по-вашему тоже врёт?
А вы уверены, что не врёт?
Knock2007 писал(а):
человек не понял юмора
А, собственно, где тут юмор?
Рукалицо:
Knock2007 писал(а):
те
Knock2007 писал(а):
мя
Knock2007 писал(а):
Чет
Knock2007 писал(а):
че
Knock2007 писал(а):
тя
NEUROPUNK BY BES
ckotick писал(а):
Чево? Какое вообще отношение имеют показания разных программ к тому, что в BIOS настроено?
Таво - если коротко.
А зачем тогда вообще делать датчики для мониторинга темпы, не ну я не спорю что мультиметром можно измерить вплоть до 0.0000000000000000000001 - оно вам надо только?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 6
Knock2007 писал(а):
а че у тя на скринах такая большая темпа 70 по ядрам и 59 по процу при такой то низкой напруге??? У тебя что боксовый кулер???Я на своем 3800 при 1,42500 имею всего лишь 53 по ядрам и 48 по процу.
Сам вот не знаю, думаю на пасту..ибо трубки нинзи просто теплые, и то не сильно.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 26
бывает и так
Здравствуйте ! вопрос по разгону, проц фен 955 с3 бе, мать 790XT USB3, кулер залман перформа, вообщем проц множителем выше 3.7 не берет (бсоды), поднимал напругу до 1.475 без толку.... по шине гнать ваще не получаеться, стоит северному мосту пересекти отметку в 2200 мгц как пк тупо не заводится, или сплошные бсоды, и вот я почитал эту темку и снова начал баловаться, вольтаж на северном мосту был 1.1 поднял до 1.350 ели взял 2600 мгц, проц множителем 3.7, хт 2000 мгц, частоты на озу понижал когда гнал пошине вообщем почему такой слабый разгон ?? блок питания 600 ват фсп, и 1.35 вольт не много для северного моста ? мб мамка для разгона плохая ?
Phenom II X4 955
1 tb wd blue
2x4gb 1600
560ti hawk
Ну и я про тоже, не всем дано понять.
Knock2007 писал(а):
У мя такой вопрос. ГДЕ ИМЕННО надо менять напругу на CPU-NB или просто на NB
Ну кто-нибудь даст точный ответ, а то в ФАКе написано про напряжение CPU-NB, а в обзоре, что был на оверах, речь шла про NB.
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
CPU NB VID Control
всем привет. взял себе на днях Феном 2 х4 925 ревизии С3. сразу же стал его разгонять. опыт в таких делах есть, отзывы тоже хвалебные по разгонному потенциалу. и тут удивился, с трудом взял 3,1 МГ. дальше начались постоянные ошибки в играх (тестил ток в гта4 и сакрид 2). при этом тесты проходит нормально. бсоды начались только по достижению 3,4-3,5. и вот вопрос, это особенность архитектуры новой или просто глюки, которые можно вылечить перестановкой виндоса? до этого был х2 3800+, разогнанный с 2 до 2,56, такого не наблюдалось.
Напишите все частоты, которые у вас выставлены. Как я понял, это не BE, гонится частотой FSB вместе с HT, CPU NB и памятью, возможно что то из этого и ограничивает дальнейший разгон процессора. У меня тоже не BE, приходилось тестировать всё отдельно и находить стабильный максимум.
Fsb 221
HT 1105
NB 1607
Память 295
начал копать в сторону памяти, занизил частоту через биос, увеличил напряжение. В игре на частоте 3,3 Мг уже смог минут 15 побегать, потом ошибка. где то там над покопать.
Фото: 10
Всем доброе утро,хотел еще спросить когда именно повышать Вольтаж ну например как говорили взять сразу 3700 и сколько накинуть +вольтажа?Cтоит щас(1.368V)
gladvalakas1, 3700 на этом напряжении и попробовать.
Поднимай частоту, пока не будет синих экранов. После первого вылета, поднимай напряжение постепенно и всё.
Knock2007
Вы бы за своим ртом лучше следили, умный Вы наш.
NEUROPUNK BY BES
Фото: 10
Все нашел поставил вольтаж на ручное управление..
Так походу у меня Камень-говно,Пытался на 3600 на стандартном вольтаже тупо после включения пару секунд и ребутается,прибавлял до 1.445 на 3600 также ребутается,вот блин попался же мне такой БЕ....((((
Последний раз редактировалось gladvalakas1 13.11.2011 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
почемуто автоматически повысился Вольтаж до 1.476
Это мать ASUS M4A так делает самостоятельно. У меня тоже самое.
NEUROPUNK BY BES
Фото: 10
На 3600 включился только с авто Вольтажем но был он аж 1.448 уже опасно,я недоверяю этому авто Вольтажу так как она может поддать под 1.6в и все ппц компу,а с ручным нестартует дажее по 3500 и 1.400в,что подскажите делать то,переключатели нужно трогать на мамке типа турбо ево?или еще чтонить повышать вместе с множителем и вольтажем?
gladvalakas1, ну так сделай руками 1.48v. Или ты думаешь с Avto вольтажом опасно, а 1.4v. уже нет. Если твой процессор не хочет заводится так, то не думаю, что ты его заставишь.
NEUROPUNK BY BES
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alexey1977, aribetdetka, ekawa, romilius и гости: 33
