Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 544 из 654<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Rik_ писал(а):
у меня даже глючную ARMA 3 phenom 2 x6 более-менее нормально вытягивает (просадки сопоставимы даже с core i7 )
Да вы тут совсем заврались господа )) именно изза армы и пересел с тубана на профильный,че и счем у вас там сопостовимо ? разница огромна ! я бы даже сказал тубан просто неиграбелен в этой Эмм глючной игре )) (впрочем как и любой амд )изза чего и был продан и никакие разгоны ему непомогают ) сейчас 70 фпс в среднем (все на ультре, дальность видимости -2500м) с редкими просадками до 40-50 и это при 70 и более тел(исключение режим царь горы ,но там просто серваки уже нетянут)на тубане кое как 30-35 с частыми просадками до 20 )) во 2й арме все схоже.
Никогда не спорьте с идиотами . Вы опуститесь до их уровня , где они вас задавят своим опытом .
Фото: 77
возможно дело еще в карте нвидиа у вас , на амд карте 280х и интеле , при видимости 3800 просто ахтунг , фпс падает , загрузка видео скачет от 30 до 70 просто ад
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
я уже вышел давно из того возраста,когда балаболят направо и налево и за свои слова полностью отвечаю
балаболишь ! ибо вот недавно человек отписывался в теме по арме ,что у него при i7-5960x +слай 780-х = 45 кадров с просадками до 20
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Nebir очень многое зависит от системы ( я поставил себе чистую на свежий диск) +настройка системы+ драйвера+ взаимодействие всего железа между собою....
везде же уже написано,что фен x6 нужно гнать хотя бы до 4000 по ядрам+ северник до 2800-2900.
в данной игре есть провальные места абсолютно на всех процессорах. единственный параметр,который влияет на производительность-это дальность видимости. у меня он стоит на 800
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Что там у него я незнаю ,я за себя писал,думаю он дальность видимости на всю выкрутил ,а такое сегодня ни один комп невытянет ) так же неизвестно на каких серверах он играл
с 1 у меня всегда все ок, я сам себе все настраиваю, 2 мой тубан был в разгоне в 2 ух вариантах , 6 ядер 4000 Mhz nb 2800 Mhz и 4 ядра 4200Mhz nb 2800 Mhz ,и лично я от дефолта большущего прироста неувидел ) а вот как запустил на профилной системе в дефолте,даже фпс смотреть ненадо было )
кто-нибудь пробовал в новой GTA5 работу фенома x6 ? все ядра грузит ?
kontraktura Если вечером время будет и пойдёт народная версия, то на своём попробую.
Фото: 5
kontraktura на счет ядер не смотрел. Но проседает редко,в отличии от того же фар край. На очень высоких без сглажки играю.
После этого сделал вывод что до конца года точно на интел перелазить не буду 8-)
БАТЯ
Фото: 86
Феник 6 ти ядерный, еще справляется довольно не плохо в играх
Имхо к нему хорошую карту типа печки 760, 670, 680, 960 или радика 7950, 7970, р9 280(х). Имхо менять смысла пока не вижу
Overclockers.ru forever
Все 6 ядер грузит по полной. 80-100% на всех ядрах.
VinerMT и это-радует.
а что в фар крае у тебя ? в 4-ом ?
Несколько вопросов по разгону AMD Phenom X6 1100T BE, мать asrock 990fx extreme3.
Перечитал/пересмотрел кучу видео и статей - пока мало что понимаю. Прошу объяснить на "пальцах", доступным языком.
1. Если имеется разблокированный множитель, то нужно ли разгонять что-то еще?
Пробовал установить множитель, при котором частота 3700 Мгц. В тесте ОССЕ cpu:linpack - зависание примерно через минуту.Температура подскакивает до 57.
Почему это происходит при таком незначительном разгоне?
2. С "воздушкой" реально ли добиться стабильной работы на 4 Ггц?
kontraktura Не знаю, мне его ставить и проверять уже некогда. Я его только на трёх ядрах играл.
Фото: 77
3.7 это нормальный разгон для 45 нм камней , повиснуть мог из-за не хватки напряжение на процессор , мать слабая для разгона , на 4 ггц реально на нормальной матери и на воздухе , у меня 1075 т при 4050 мгц требовал порядка 1.375 вольта
Belarus OC Team
это немного не верное определение для неё, она просто гавно ;)
А где ее тесты?
Попробовал,грузит все ядра по 40-70% проц в режиме 3700\2800\1600 использовал,под Zalman 10X Optima проц за пару часов прогрелся до 52"
видюха при этом не грузится на максимум (карта 7950 1ггц)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 124
MaxAf2
Потрудитесь расписать у себя в профиле полный конфиг.
Возможно, материнская плата совсем ни при чём, а во всём виноват блок питания.
Лично у меня именно такие подозрения, поскольку у вас связка 1100Т + R290 и оба компонента в разгоне.
MaxAf2
Системная плата ASRock 990FX Extreme3
охлаждение Thermaltake Contac 29 BP
память 4 Гб DDR3 SDRAM Kingston 9905402-414.A00LF
Gigabyte Radeon R9 290
БП FSP 600 ватт
Ничего не разогнано, кроме попыток разогнать процессор.
Фото: 124
MaxAf2 писал(а):
БП FSP 600 ватт
Буковки в наименовании какие? Попробую по вашему БП информацию нарыть.
Варианты маркировки:
FSP600-50ARN
FSP600-60HCN
FSP600-80EGN
FSP600-80GLN
Сразу могу сказать, что блоки питания с любой маркировкой не выдающиеся и запросто могут заявленную систему не тянуть, потому что реальная их мощность 300-400 Вт, а у вас эта мощность набирается при номинальных частотах процессора и видеокарты, т.е. запаса по мощности нет.
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
По-моему, R9 290 имеет фабричный разгон
FSP600-80GLN
А как это понять? На графиках ОССТ вольтаж вроде не скачет.
На данный момент частота 3700 Мгц, напряжение немного повысил - на один шаг. Вроде работает, всё равно мне за 3,5 года использования проца не удалось его загрузить по полной. В той же ОССТ даже на штатной частоте тест cpu:linpack не проходит. Может всё дело в пороге критической температуры...
То, что видеокарта разогнана - это понятно, но она же не под нагрузкой во время теста ОССТ
Охлаждение на проце работает на максимуме, термопаста свежая.
