Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 544 из 1134 • <  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 40
Привет всем. давненько систему неменял, сильно ли зависит разгон 2600к от платы? подвернулась возможность махнуть профильную материнку и камень + видео 6850 (из фермы) на 2600к и ASUS P8Z68-V LX дак вот хочется хотяб 4.2-4.5 под профильным кулером, могу ли этого ожидать из платы далеко не топ уровня, от интелов отстал, последний камень интел был q6600 и P5Q
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
~4.5 должна без проблем брать мать и охлад справится
OLEGtagan писал(а):
я уже откатывал до 1866,все равно были синьки.....я в общем выставил как сказал Koral-Naiz ,линкс прошел,будем смотреть как в простое! Спс за помощь! потом еще отпишусь)
Может от того напруга большая, что LLC= 1 или 3.. У меня стоит LLC=5, оффсет +0,005
для 4400... Думаю, что для 4500 офсета в +0,020 должно хватить за глаза.. И С6 С3 отключить..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Koral-Naiz писал(а):
Если CPU PLL минимально влияет на нагрев или вообще не влияет зачем его занижать, с высоким стабильнее
Всё правильно, но подымать его при разгоне 4,5ГГц до 1,9В смысла нет, стоит 1,8 по умолчанию и забудьте про эту настройку, я подымал до 1,9 только когда гнал проц. до 4,9ГГц
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 7
Так синьки вылетали в простое и при простых задачах 0.124, поднятие напряжения на проц не помогало. Сейчас с теми настройками и завышенным CPU PLL нормально
Память склоько MHz, тайминги??
Фото: 20
BY_Pashka я через фиксед гоню проц....
Добавлено спустя 14 минут:
к стати за что отвечает PCH ?
Volumeup ( PRDJ )
Если мне не изменяет память, то за напряжение южного моста.. На производительность особо не влияет при дискретной видеокарточке, при работе от встроенной- возможно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 20
Понятно......
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 7
Встречный вопрос чем плох завышенный параметр цпу плл?
Профиль ХМР 1600 9-9-9-27 1Т вроде так
Фото: 8
Помогите разобраться:стоит разгон 4500 при 1,36v(фикс),при запуске лин-х при нагрузке в cpu-z показывает Vcore=1.356v,real temp показывает vid=1.41,так вот в чём вопросс-я должен выставить для 4500 напряжение близкое к 1.41 для полной стабильности?
У на что указывает vid? Чем он выше,тем горячее камень? Значит мне неудачный камень попался? Объясните только доходчиво,не супер крутой спец в этом деле :-)
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Если доходчиво, то на все вопросы ответ нет... и забей на vid. И еще совет, попробуй офсет... имхо достигнешь стабильности при меньшем Vcore...
З.Ы. про vid есть в FAQ...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Фото: 8
Vlad_L спасибо , буду вытаться настроить офсет :-)
CPU PLL Voltage - Напряжение питания ФАПЧ
Настройка «CPU PLL Voltage» определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) и является актуальной лишь для повышения стабильности работы разогнанных четырехъядерных процессоров. В большинстве случаев достаточно самого минимального значения или вообще можно установить параметр в режим Auto.
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/821132/
http://simrussia.com/2011/09/15/%d0%bf% ... %b5%d0%b9/
Фото: 40
Сёдня стал счастливым обладателем 2600К хоть от интелов и сильно отстал (последний был Q6600) практически без гемороя взял 4500МГц, просто накинул на все напруги 2 шага на CPU Voltge +0.035, по показаниям CPU-z максимальное напряжение 1.32, в основном 1.272в, HT пришлось отключить, с ним 4.5 нивкакую небрал. http://i01.overclockers.ru/f33c94c384e5 ... xiy6qq.jpg
Mixrus
Как правило 2600К легко берёт 4.6GHz,далее поднимать напруги приходится существенно,что предъявляет определённые требования и остальным компонентам,особенно на воздухе.
HT on для LinX не нужен(только мешается путает машинку) пр-сть GFlops много ниже,ватты проца чуть более,размывает истину. Ориентироватся лучше по объёму задач и GFlops(при одной частоте).
Фото: 40
33LeD31 а попродробней? за гигафлопсами как бы негонюсь, просто подвернулась хорошая возможность сменить камушек с феном 925 на 4ГГц (которого хватало для моих задач) на этот практически без вложений (2500р примерно обошлось и 5 часов покатушек на маршрутках и автобусах) а 4.5ГГц хватит для всего, сильно удивился что греется аш до 76 в линпаке, феник на 4ГГц неуходил даже за 60С, старичёк Q6600 на 3.4ГГц примерно до 78С, но сейчас отключены все вытяжные вентели, стал досаждать даже шум хороших 140мм вентелей на 900 оборотов, надо переходнички на 500 поставить, щас на тритоне стоят 2 кулермастера 120мм на 900 оборотов.
Mixrus писал(а):
...сильно удивился что греется аш до 76 в линпаке, феник на 4ГГц неуходил даже за 60С, старичёк Q6600 на 3.4ГГц примерно до 78С, но сейчас отключены все вытяжные вентели...на тритоне стоят 2 кулермастера 120мм на 900 оборотов.
LinX c инструкцией AVX грузят проц значительнее.
"Вкл. ин-ций AVX"
Поддержка в операционных системах:
Linux: с версии ядра 2.6.30,[5] released on June 9, 2009.[6]
Windows 7: поддержка добавлена в Service Pack 1 [7]
Windows Server 2008 R2: поддержка добавлена в Service Pack 1 [7]
Микропроцессоры с AVX:
Intel Процессоры с микроархитектурой Sandy Bridge, 2011.[8]
Процессоры с микроархитектурой Ivy Bridge, 2012.
AMD: Процессоры с микроархитектурой Bulldozer, 2011.[9]
Процессоры с микроархитектурой Piledriver, 2012.
Совместимость между реализациями Intel и AMD обсуждается в XOP instruction set.
Эффективность отвода тепла в первую очередь зависит от величины теплового сопротивления - крышка проца\подошва кулера\тепловые трубки\радиатор и в меньшей от дулок радиатора.
4.8 Ghz HT=on, материнки почти одинаковые - что значит "нивкакую"? :?:
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Фото: 40
Vaha00007 нивкакую значит за 30мин, пока ковырялся, я же написал что особо нековырялся, да и напряги оч маленькие, впринципе даже для 4.5 по статистике 1.32 это хорошо.
всем объясните по простому что такое офсет ежим (статиейку поситал по своей плате там много говорилось про этот минус, но чё такое не объяснено)
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
33LeD31 я насчёт охлада знаю, радиатор справляется, просто щас без отвода корячего воздуха из ящика, геется сильнее, вся верхняя грышка корпуса горячая, если в тот же фар край 3 поиграть минут 30, то рука терпит с трудом, если включить вытяжные вентели то Т проца падает до 72С максимальная (4С)
Сейчас этот форум просматривают: darthvedar, Guzz, Kindbad, Waldemar и гости: 31
