Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 544 из 970<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
uzver87
А почему не рассматриваете Haswell? И зачем i7 если компьютер для игр (если есть лишние деньги то вопрос снимается)?
Windows 8.1 Professional 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry т.е. вы считаете, что моего проца достаточно для игр, а деньги стоит вложить в более мощную видеокарту и озу?
а Haswell не рассматриваю, потому что придётся менять всю платформу, а хотелось бы обойтись малыми жертвами при апгрейде
Фото: 5
uzver87
Точно, это я затупил, если менять на Haswell то и мат. плату надо. Согласен если менять то процессор конечно, можно i5-3570 а i7-3770 для игр смысла брать нет, тем более без разгона.
Dm-itry i5 2500 на i5 3570, мне кажется, шыло на мыло, а вот на i7 3770 - в самый раз, на вырост так сказать
uzver87, лучше в видеокарту вложить.
Здравствуйте,уважаемые.
Насколько адекватен разгон Core i7 3770k до 4500 при вольтаже 1.240? Последний раз гнал кор2дуо.с ивиками опыта нету вообще.гнал по статье.
http://greentechreviews.ru/2013/01/14/i ... s-formula/
Подскажите пожалуйста,насколько адекватна статья?
Пока до 4500,больше не нужно.поставил множителем 45,и вольтаж на 1.300
затем постепенно снижал,гоняя линкс 0.6.5
на 1.200 форточка загрузилась и вылетела с синькой.
На 1.230 все нормально,но проскакивали иногда ошибки в линксе.
На 1.240 вроде все отлично.пол часа линкса с включенным HT самое горячее ядро 86 градусов.
Кризис 3 продолжительная игра-самое горячее ядро что видел 67 градусов
баттла 4 тоже продолжительная игра-самое горячее ядро 64 градуса
в журнале не было ни одной ошибки Whea-logger.
Помогите советом,любезные.можно на постоянку? И статья по которой гнал нормальная?
Фото: 8
Нужен совет: есть такой параметр в биосе IMC-дефолт 0,925 v. Материнская плата устанавливает его в значение auto.Где можно узнать какое подается напряжение в режиме auto?
Какой вольтаж IMC лучше устанавливать при разгоне.Система в профиле.
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Фото: 4
andrew_riddler
статью читать не стал, но делал ты, в принципе, все правильно. единственное, может, какие плюшки, типа, энергосберегалок не трогал или еще какие "тонкие" настройки. если журнал чист, то оставляй
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 писал(а):
andrew_riddler
Спасибо большое,тогда все оставлю.
Насчет энергосберегалок.в простое частота проца 1600.4500 становится лишь в нагрузке.а вольтаж кпу-з показывает постоянный.и он равен 1.240-1248.это имеет какое то отношение?
А так ошибок никаких нет вообще.
Еще ради интереса замерил в стоке и на 4500 производительность в 2013 марке(перфоманс),хевен и валли.и несколько игр.
В 2013 марке разгон добавил только 100 ±20 очков.
Хевен с валли без изменений вообще.(хотя слышал что разгон добавляет очков.)вообще по нулям.одинаковые результаты.
Хитман абсолюшен с ларой то же самое.результаты одинаковые
а вот фар край блуд драгон и 4й ассассин фпс вырос.и вырос прилично
вообщем спасибо.теперь интересует только по данной статье.адекватна ли она и не повключал я чего лишнего.так как там много параметров указывается.
Если кто может помочь с этим вопросом,буду очень признателен.
Фото: 4
в винде, в дополнительных параметрах электропитания, в управлении питанием проца поставь "мин состояние проца" на 5%
Internal PLL Overvoltage я для своих 4,5 отключил
и LLC я не стал так задирать, поставил High
Какой мобильный процессор не уступит i5-3570 (без разгона, 3.4-3.8)?
Подскажите,сейчас есть i3-2120,чипсет В75,хочу проапгрейдить на i5-3450,из-за pci-e 3.0,памяти 1600мНz,четыре полные ядра всё таки,в будущем карточку поменять ещё,есть ли смысл такой замены? И возможно на чипсете В75 этот i5-3450 немного множителем разогнать?
У меня вопрос по Core i5 3450S и turbo boost. Я правильно понимаю, что конкретно у Core i5 3450S при 4х активных ядрах под нагрузкой частота при включенном Turbo Boost будет 3.3Ghz? Просто насколько я понимаю указанные цифры по turbo boost в официальных источниках, это максимальная частота при одном активном ядре, мне же интересно при 4х.
ребят тут назрел вопрос...могут ли определить что проц скальпирован если крышку не полировать? если что гарантию не просрать))
ZEN 4 > Future ZEN 6
Фото: 4
shazyk
все зависит только от тебя. насколько аккуратно проведешь скальп (чтоб ничего не порезать лезвием или ничего не стесать тисками) и насколько аккуратно все потом назад соберешь ;) если сделаешь все предельно аккуратно, то отличить будет, практически, невозможно
страшновато просто самом делать скальп...))) в городе у меня не кто не делает..ближайший это москва)0 уже говорил с ним.думаю есть ли смысл делать скальп? в играх в тяжелых типо крайзиса самое горячее ядро 70 градусов,остальыне 65-67,в линксе новом..88 самое горячее ядров..нужен ли скаль или все же загоняюсь?)
Забей...... И наслаждайся.........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Только скальп только хардкор, я на своём 3550 чисто для эксперимента крышку срезал, если тебе не нравится видеть по 90 градусов то срезай.
А по факту максимальная температура 105 градусов если я не путаю, процессору ничего не будет, как сказали выше забей, если что он уйдёт в защиту.
Смысла менять 2500 не вижу, игр толком не выходить, щас мода на freetoplay пошла с говно графикой и фризами на титанах, или одна стоящая игра в год. Да лучше деньги в видеокарту вбросить, а по факту я бы сидел на 670 и 2500 и не парился бы ещё годик
Добрый вечер, не могу включить НТ, после его включения, в биосе всё равно показывает 4 ядра, загрузка винды длится около 10-15 мин, система становится тормозом. После же его отключения в биос всё снова становится норм. Подскажите что может быть?
AlexKord Может потоки посмотреть?
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Сейчас этот форум просматривают: technikuswd и гости: 16
