Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 544 из 3088<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
S_Snake, kollos, EVGENIYYY спасибо а то до этого Alt+Tab и см график нагрузки. :-( или анализироват LogFile.txt
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
S_Snake
надо мне очки купить, не увидел что ты уже писал про плейклау :crazy:
Парни, у кого 8320, пройдите тест x264 FHD Benchmark, если не затруднит, хочу посмотреть на сколько отстаёт в кодировании мой 6300?
AMD FX-6300 Six-Core @ 4.52GHz ( 3C / 6T )
x264 0.119.2106kMod 07efeb4
(libswscale 2.1.0)
(libavformat 53.17.0)
(ffmpegsource 2.16.2.1)
built by Komisar on Oct 23 2011, gcc: 4.4.7 20110720 (prerelease) (x86_64.generic.Komisar)
configuration: --bit-depth=8 --chroma-format=all
x264 license: GPL version 2 or later
libswscale/libavformat/ffmpegsource license: GPL version 2 or later
ffms [info]: 1920x1080p 1:1 @ 50/1 fps (vfr)
x264 [info]: using SAR=1/1
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.2 AVX XOP FMA4 SSEMisalign LZCNT
x264 [info]: profile High, level 4.2
x264 [info]: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 fade_compensate=0.00 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=9 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0000 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
x264 [info]: started at Wed Oct 29 20:59:43 2014
x264 [info]: frame I:10 Avg QP:25.24 size:293382
x264 [info]: frame P:1242 Avg QP:28.43 size: 90356
x264 [info]: frame B:1248 Avg QP:31.32 size: 19904
x264 [info]: consecutive B-frames: 8.7% 66.6% 23.2% 1.6%
x264 [info]: mb I I16..4: 3.6% 76.6% 19.8%
x264 [info]: mb P I16..4: 0.1% 4.7% 0.8% P16..4: 38.2% 25.5% 16.1% 0.0% 0.0% skip:14.7%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.0% 0.4% 0.0% B16..8: 48.1% 6.2% 1.9% direct: 4.2% skip:39.1% L0:36.0% L1:49.9% BI:14.1%
x264 [info]: 8x8 transform intra:83.2% inter:58.4%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 90.8% 82.8% 56.9% inter: 30.4% 19.6% 4.0%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 17% 38% 10% 35%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 11% 25% 16% 5% 7% 6% 12% 6% 13%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 15% 21% 13% 7% 8% 7% 11% 7% 11%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 52% 26% 15% 7%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:1.0% UV:0.1%
x264 [info]: ref P L0: 70.4% 21.7% 5.9% 2.0% 0.0%
x264 [info]: ref B L0: 90.8% 7.8% 1.4%
x264 [info]: ref B L1: 95.7% 4.3%
x264 [info]: kb/s:22399.22
encoded 2500 frames, 19.67 fps, 22399.22 kb/s
x264 [info]: ended at Wed Oct 29 21:01:51 2014
x264 [info]: encoding duration 0:02:08
Verification Code: 2448323E351137491E2724212111445A691E3460635611113111251F262338396B11191124341120112745111A113E3E4923114444362337526465114444443624113752646544596657575D5611444436251F23113247491149404111373E3225112C6923272511211F22222A1F232221275C3E605511212856575653252CFB565F54605556551123262121115763525E56641D11222A1F2728115761641D112323242A2A1F2323115C532064
Показания наверно не ахти :oops:
Фото: 130
ты какую версию то гонял?
У меня в галерее есть скрин x264 FHD Benchmark v1.0.1 в оболочке и есть пройденный v5.0 (называется просто 264 в альбоме)
C_i_t_r_u_s
Ага, вижу, у меня тоже x264 FHD Benchmark v1.0.1, блин жестяк, по фпсу почти в 2 разу, ну у тебя там огого разгон :-)
Фото: 130
Gudrich , S_Snake удалил ваши посты последние, если хотите разбираться между собой, то для Вас есть ЛС.
Jeka38 8-мь ядер быстрее 6-ти ядер в многопоточке на 30-33% при равных частотах! Для этого необязательно гонять тесты, можно и так прикинуть по кол-ву ядер/модулей.
Фото: 11
Поднял множитель на шаг до 4.8 Ггц, и вольтаж на шаг до 1.536 в. в тяжелой нагрузке доходит.
ЛинХ с большим объемом не прохожу, синебенч-766 попугаев, рост производительности есть во всем, (в сравнении с 4.7 Ггц) оценка винды 8.4 на память и проц.
Дальше поднимать напругу это темпа приблизится к 80 а может выше уйдет.
Если на линХ внимания не обращать то все вроде как стабильно.
Вобщем все приехали что называется, предел кулерка моего бюджетного в ЛинХ, (не люблю когда температура выше 70) дальше только "форточка зима" или вода.
Оставлю пока так, позже калибровки в экстрим крутну, посмотрю что получиться.
Фото: 18
C_i_t_r_u_s
Удалось получить 4,5GHz при 1,4v
Напоминаю, что за камушек:
#77#77
По часу в двух тестах OCCT (включая avx) прошёл без ошибок.
Linx 0.6.5 - не запускается (как и на старом проце) 0.6.4 - проходит.
Prime95 - больше часа работал без ошибок. Потом вырубил, надоело)
Выше 72 не прогревался.
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
Фото: 130
_IL_ Линпак прошибает из-за перегрева скорее всего, смотри чтобы в твоих повседневных задачах не грелся проц.
YakinVK Для 8320 норм результат, скрины с пройденными стресстестами делал?
Параметры ЛЛС какие в оставил?
Для проца и НБ лучше средний или предмаксимальный режим, их там вроде как 5 всего. Выбирать подходящий исходя из стабильности напряжения во время стресстестов. Максимальный режим ЛЛС приведет к сильному завышению напряжения на проце относительно выставленного.
Да это понятно.
Фото: 11
C_i_t_r_u_s В повседневных он не греется вроде, хотя бенчмарки это тоже повседневные задачи у меня. )
Если это не грелка то температура выше 60 редко поднимается, да и то скажем 61 это пик в игре типа батлы4 при загрузке карты секундный скачек, а во время игры не выше 52 градусов. Зд марк тоже в районе не выше 55. Единственное что видео пока не рендерил, там хорошо обычно проц нагружен.
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
*Поправка*
В батле 65 пик при загрузке карты.
Синебенч 68 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Комнатная температура 24 градуса.
Парни, вопрос довольно срочный, буквально сегодня поеду за новым железом, для рендеринга решился брать 8320, пока что гонять не буду, надо сэкономить бюджет, нужна СО, хватит ли для охлада FX-8320 кулера Zalman CNPS 90F?
kaspergreen > Abarth
Фото: 11
kaspergreen
Если для рендеринга, то может и не хватить, на янд. маркете отзыв что он FX-6300 с 95 ват. тепловыделения с трудом удерживает.
Он на 95Ватт расчитан... Рендер 100% не потянет.
Либо проц нужен FX 8320E
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
kaspergreen можно попробовать даунклокинг, я экспериментировал во время летней жары - мой 8320 смог работать на стоковой частоте при 1.1v и нагрев значительно снизился
Ацкий Сотона!
Фото: 18
C_i_t_r_u_s
Скрины не делал. Есть только OCCTшные, которые автоматом сохраняются.
Пример CPU VCORE
В биосе, дела вот такие: (Калибровка CPU Load Line на предпоследнем режиме)
В общем, нужно попытаться покорить новую высоту. Что посоветуете? Дальше повышать напругу и множитель? Или, что-то ещё желательно изменить?
DT 990 PRO
Народ прошу помощи. Стоит у меня FX6300 с боксовым кулером. Проблема в том, что все абсолютно программы показывают заниженную температуру. Например скриншот из аиды. Как видно температура процессора 20 градусов, чего быть не может (в комнате 26)
Материнка gigabyte 970a-ds3, биос последний (в биосе температура вроде адекватно отображается)
Фото: 11
vladi5700 Это обычное явление, никакой проблемы тут нет. )
vladi5700 писал(а):
чего быть не может
почему не может,если копм не под нагрузкой то проц особо не греется,его обдувает кулер,и температура падает,возьмите градусник который в комнате -обмотайте фальгой и поместите его напротив вентилятора на некоторое время,и увидите что температура будет падать.
Вот и я решил поделиться своими результатами. Попался очень неудачный экземпляр и даже для 4.4GHz потребовалось довольно сильно задирать напряжение.
Можно занести в статистику. Процессор был куплен 27.12.12, CPU Vid - 1.33 V, NB Vid - 1.18 V. Температура была в комнате при тестировании 24 градуса.
Vcore - 1.47 V (4400MHz), Vnb - 1.25 V (2200MHz).
-радиатор с силовой частью, без дополнительного обдува, не справлялся(( -пришлось, что-то думать...
помогите пожалуйста
в ссылке о разгонных результатах в шапке темы все 8ядерники гонят на чипсетах 990
можно ли 8320 разогнать до 4 - 4.2 на чипсете 970 в примере ASUS M5A97 R2.0
не по теме ветки только не бейте больно
и самое важная проблема для меня в том что мой Hiper Type R 580W имеет только 4pin питания процессора(или я не понимаю чего)
а в матерях на 970 пишут 24+4 или 24+8 питание, следовательно бп не даст ничего разогнать или вообще работать не будет?
вот и часть ответа поступила в пред сообщении))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
