- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Все у тебя хорошо! Можешь прогнать бенчмарк Far Cry 5, что бы я мог сравнить свои 3200 и 3600? Настройки минимальные и ультра без упора в видеокарту . Видео можешь не заливать, скрина хватит вполне!)
Добрый день, не могу определиться с выбором, ryzen 5 2600 или ryzen 7 1700 при условии одинаковой цены и разгона обоих до 3.6-3.8 как пойдет, использовать планирую ютуб, фильмы, ну и игры когда что то зацепит, материнская плата планируется MSI B450 TOMAHAWK, память G.Skill Sniper X 16GB DDR4 16GSXWB 3600 cl19 или G.Skill Aegis 16GB DDR4 16GISB K2 3000 C16 не решил доплатить или нет за sniper x, если не затруднить помогите определиться. Заказывать буду с CU, заранее благодарю за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
LLC SoK на 3,4 уровнях в аиде показывает одно и то напряжение, скачет 1.04-1.12, в RTC одинаково 1.0000 показывает. На левел 2 и там, и там 1.1200 То ли он работает специфически, то ли показывает не то.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
bigmotor ну лучше взять 3466 на 1,35 и ужать тайминги чем сидеть 3600 с высокими таймингами. посмотрите у меня в галереи есть тайминги 3466 на 1,35, смысл гнаться за 3600 не вижу.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Здравствйте, на сколько имеет смысл разогнать частоту corsair vengeance lpx 8*2 LT16 (чипы B-Die Samsung) с XMP в 3466 мгц, или достаточно просто снизить тайминги? А если повышать частоту то какое крайнее и стабильное значение по вольтажу?
1.4, все что выше нужен обдув памяти, или будут термо-ошибки.
xmp лучше не использовать, завышает тайминги и производительность так себе, вооружитесь калькулятором и настройте память, самсунги бдай вольтаж от 1,35 пробуйте и поднимайте если нужно
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
на сколько сможешь,не меняя при этом таиминги,если только незначительно. если так не выходит,то ужимай на текущей частоте или снижай мегагерцы и ищи золотую середину между таимингами и частотой
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Спасибо за ответы, с памятью вроде разобрался, работает на 3600, 1,44v, 16-15-15-28, проверил TM5 ошибок нет.
С процессором не всё понятно, в таблицах по разгону при вольтаже 1.33 заводятся на 4.2 ГГц, а у меня на 1.38125 работает только на 4.15. В биос выставлял вольтаж +140% и 5 уровень, не помогает, ума не могу дать что не так?
Ares_MD мало тут у кого 4200 на 1,32, а то что в таблице это синбенч прогнать разок к тому же при высоком разгоне памяти нужно и на проц подавать вольтаж выше, об этом даже калькулятор предупреждает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Ares_MD У меня на 4.2 работает при 1.35 LLC1 - но память 3.446 14-15-14-14. Как уже правильно подсказали снизив частоту памяти вы сможете снизить нагрев/вольтаж процессора. Прогоните ТМ5 с пресетом куратора и посмотрите время его прохождения. У меня на 3.446 с ужатыми таймингами проходит менее чем за 16 минут. Мое имхо лучше снизить частоту памяти\снизим напряжение на проц, ужать тайминги по пресету фаст B-die v1 или даже экстрим)
