Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 545 из 809<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
boeng писал(а):
нет слов
В плане кондёры проседают или ещё какая ересь.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 368
Фармацевт
только если вздутые кондёры, а на таких матерях я не видел их ни разу.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
1.Охлаждение воздушное кулер Zalman CNPS10X Performa + сквозняк в корпусе.
2.Тестирую OCCT Линпак, в нем с HT греется до 85, даже иногда выше, но не превышает 90 (отсечку на 90 ставлю) HT отключу если разгон пойдет.
3.Память http://www.ulmart.ru/goods/251561 в данный момент работает стабильно на 1600 1.5v. Радиаторов на ней нет. Но могу обменять пока есть Мани Бэк. Может посоветуете тогда какую память лучше взять?
☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Фото: 368
Кибермозг
Kingston HyperX 1600mhz бери. не промахнёшся. у меня таких 6 планок стоит по 4гб.
линпак слабый как тест. по поводу HT я уже писал, современные игры как BF4 Crysis3 умеют работать с HT посему отключать его не вижу какого смысла. 4.2ггц слабее чем 4.0 HT при чём прилично слабее.
85С при 3.36ггц HT? однако. при этом какое напряжение было на Vcore?
Там есть Blu и Genesis, что лучше?
Я сейчас наиграюсь с разгоном 920 и буду брать новую мать+проц след осенью обещают новую архитектуру, ddr4 еще не скоро выйдет, поэтому нужна память "с запасом". Брал Самсунг именно изза этого, она по отзывам гонится хорошо (на 2400 у людей работает), может как-то впендюрить на нее радиаторы и оставить или воткнуть напротив нее кулер?
Еще не очень монимаю мат. часть. Каким образом напруга на памяти влияет на разгон. Если например у меня щас она пашет на 1600 - 1.5v, почему когда я гоню BLK выше она к примеру на 1400 уже требует 1.6v?
1.25v
Фото: 368
Кибермозг
без разницы. главное что бы было hyperX Kingston.
продаётся обдув на память.
думаю на 1.5 1600мгц работают криво, не стабильно. на сокете 1366 работать стабильно не должно 1600мгц при 1.5V ни на какой памяти.
при 1.25 Vcore в стресс тесте 85С? о каком дальнейшем разгоне может идти речь? меняй охлад.
boeng , а как считаешь - сколько времени достаточно насиловать процесср в прайме - чтобы быть уверенным в его стабильности при выполнении каждодневных среднестатистических операций? В факе говорится вообще о 5-ти минутах!
i7-930 4.2Ghz / CORSAIR Vengeance DDR3-4Гбх3 / Radeon HD7950 Flex Ed. / Gigabyte X58A-UD3R / Cooler master HAF942 / Chieftec 850W / Zalman 10X Extreme
Фото: 368
XtraordinarY
5 минут это вообще ничего. минимально 4 часа, но будут ли падать игры это вопрос. 8часов уже серьёзный увроень стабильности. если Прайм простит 10 часов, то вероятность что где то что то упадёт менее процента.
boeng
спасибо, тогда на всякий случай пока поднял вольтаж памяти на 1.54, буду думать на счет охлаждения
память менять не хочу мне нравится как она работает задержка всего 55.5 ns
Фото: 368
проверил ещё раз вопрос по поводу Hyper Threading. в БФ4 игре 4.2Ghz HT OFF фпс всё таки выше чем 4.0ghz HT. однако в первом случае загрузка процессора 85-95%, а во втором 58-65%. настройки Ультра 1920х1080, MSAAO OFF. в первом случае регулярные просадки до 52фпс, а во втором до 45.
Фото: 12
Прошу совета парни.
i7 920 абсолютно стабилен при 4118Мгц. (железо в профиле расписано).Но хотелось бы большего - в идеале выжать 4400Мгц.
Что имеем:
1.Охлад СВО. Макс температура 78гр. в стресс тестах.
2.Откат БИОСа с Бета версии на стабильную F12 результатов не приносит.
3.Профили разгона памяти (нечетные тайминги для Хьюникса) не катят. Вбивал вручную - толку ноль - не грузится БИОС
4.Поднятие напруги (вплоть до 1,48V.) результатов не приносит. На данный момент 1,4V. (есть просадка до 1,38V.) Играл с вторичными напругами - нулевой результат.
5.Соотношение памяти к шине 1/2. Другие варианты - не грузится БИОС.
6.Энергосберегающие ф-ии отключены, парковка ядер так же отключена.
Ну и собственно вопрос - в чем может быть загвоздка? Вполне уверен что мать способна держать 220 по шине, да и пространство для маневров имеются. Буду рад любым предложениям.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 368
Jeton
а ты смешной. редкий Bloomfield идёт дальше чем 4200мгц и то без HT. а ты 4.4 хочешь и с HT=))))
под 4.4 нужен Gulftown. шестиядерник.
1.4V на процессор. и как давно он так работает?
Фото: 12
Больше года уже.
Грустно :cry: Ладно, тогда надежды развеяны, буду готовиться к следующему поколению процов, пора отправлять старичка на пенсию.
Фото: 368
Jeton
а QPI/VTT voltage сколько стоит?
Фото: 12
Честно, не помню. Но вбивал максимальные рекомендованные напряжения на все вторичное железо и даже пытался повышать еще - результат нулевой.
Походу я дошел до потолка проца.
Фото: 368
Jeton
отключи HT.
Фото: 12
boeng писал(а):
отключи HT.
Вариант, конечно.
Но при мысли что 4 потока (хоть и редко где используемые) будут отключены меня передергивает.
Но уж ради интереса попробую поиграться, в приципе честные 4*4400 лучше чем виртуальные.
Надо, кстати, еще попробовать отключить неиспользуемые контроллеры платы (ибо их до хера).
Отпишусь позже, на данный момент проверить теорию не представляется возможным.
Фото: 368
Jeton
контроллеры погоды не делают.
скинь настройки биоса что у тебя сейчас стоит
Фото: 12
CPU Clock Ratio - 21
CPU Multi Threadimg - En
C1E - Dis.
c3/c6/c7 State - Dis
CPU Eist - dis
BI-Directional - En
QPI CLOCK - x36 - 7,05Ghz
Uncore Clock - x16
Bclk - 196
PCI-E Freq - 101
C.I.A. - Dis.
System Memory Multiplier - x8
DRAM Timing CAS - 9
tRCD - 9
tRP - 9
tRAS - 27
Load Line Calibration - En
CPU Vcore - 1,400
QPI/Vtt - 1,335
IOH Core - 1,4
Dram Volt- 1,6
CPU PLL - 1,88
PCI-E - AUTO
IOH Core - 1,4
ICH Core - 1,3
Jeton
А это не опасно вот все напруги на границу рекомендованых поднимать?
Может мне тоже так сделать, да посмотреть до куда разгонится.
А то может и нет смысла мне кулер новый покупать.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, zaffkhoz, ТоварищХома и гости: 15
