Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 545 из 884<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
kala4 писал(а):
Fsb 221HT 1105NB 1607Память 295начал копать в сторону памяти, занизил частоту через биос, увеличил напряжение. В игре на частоте 3,3 Мг уже смог минут 15 побегать, потом ошибка. где то там над покопать.
Какое напряжение на CPU, CPU-NB, NB ? Может напяжения низкие? Если хотите найти потолок разгона процессора, по понижайте все остальные множители НТ и NB, DRAM и гоните только проц, так вы более-менее найдете, что же являетсья ограничителем разгона.
gladvalakas1 писал(а):
прибавлял до 1.445 на 3600 также ребутается,вот блин попался же мне такой БЕ
Да 3.6 он должен брать на стандартоой напруге в 1.4 В. Попробуйте повысить напругу на CPU-NB.
cLss
"прилип, как до палки Филипп"
может уже хватит ? :beer:
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Фото: 26
не обязательно понижать - достаточно держать в номинале или около того
Фото: 10
Ради интереса сделал 3300 частоту и 1.4 вольтаж у меня даже так незапустился комп!!!!Так у меня комп с разгоном 3600 запустился только когда был авто вольтаж 1.48(думаю это много)...так если зделать разгон 3800 то вдруг этот авто вольтаж сделает 1.6в и все тогда конец....Что мне делать ((((( в данной ситуации.(((Просто мое железо заточено под разгон и также мой кейс GMC h80 8 куллеров в корпусе стоят обидно както((( А что за переключатели на плате есть может их включить типа ASUS Turbo Key...
Посматрите вроде все верно делаю,Вольтаж также повышать?Просто видел на видео у некоторых он становился желтый или даже красный ,но у меня без цвета вообще.
Последний раз редактировалось gladvalakas1 13.11.2011 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну так я имел ввиду, что при разгоне шиной FSB, все остальные значения тоже начнут повышаться, следовательно, их необходимо понижать. Думате надо было уточнить, что понижать к номиналу. Хотя это можно сделать и потом, найдя придел разгона процессора.
Счас хочу немного свой погонять, точнее отдельные параметры по отдельности. Шина NB кстати запустилась на 1746 MHz, но не прошла тест стабильности. А вот память при 1700 МНz, прошла тест стабильности.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
gladvalakas1 да у вас просто мистика какае-то :?:
авто вольтаж
Не, при разгоне лучше этим АВТО-вольтажем не пользоваться, лучше ручками выставлять, тогда Вы ТОЧНО будете знать, что напруга будет, такая какую Вы выставили, а не материнка. А биос последний? Может какой косяк с биосом. Может есть смысл попробывать на других версиях, более старых. Потому что 3.3ГГц и 1.4 В - не запускаеться. Наталкивает на косяки в самом биосе. ИМХО.
Фото: 10
еще видел видео чел менял когда Вольтаж на 1.45000 было так но у меня когда меняю еще + 1 значение получается как на скрине 1.146875 какие то непонятные цифры слишком много их на целое 1 значение...Посмотрите мои скрин может быть я неправильно Вольтаж меняю?
вы все еще ищите волшебную Turbo Key? :bandhead: Тогда автоматический оверклокинг от ASUS-а +5% и можно быть довольным "я - крутой оверклокер".
Если не устраивает - все настройки на manual. ВСЕ!!! DRAM Frequency, CPU/NB Frequency, HT Link Speed, тайминги памяти основные (DRAM Timing Configuration) на 6-6-6-18-23, напряжения вручную.
И еще какая-то "OC from CPU level UP" стоит в Auto - тоже подозрительно.
Вольтаж не изменит цвет, видимо у них от другого производителя BIOS.
Наченем по-порядку. Во-первых вольтаж выставлен не верно. У вас стоит 1,14 вместо положенных 1,4-1,45 В. То, что там много цифр после запятой не обращайте внимание.НАс интересуют только до сотых.
НА счет CPU-NB и NB не могу сказать точно, поскольку у вас стоит на CPU/NB voltage - 1.1 V, у меня на материнке 1.35. У вас на NB стоит 1,25 В, у меня - 1,1 В. Так что я не знаю кому верить и что выставлять.
Но для начала выставите значение CPU - 1.4xxxxxx V. И частоту порядка 3,6-3,8. Если загрузится. Значит движетесь в правильном направлении.
Фото: 10
Вот посмотри так должно быть?
#77 Вот видите желтого цвета стало у меня Вольтаж...
gladvalakas1 можно попробовать так для начала. На ваших планках Corsair какой номинал напряжения указан на наклейке? Автоматом стало 1.545V, а производитель сколько рекомендует?
Фото: 10
"Питание"
Напряжение питания 1.5В Значит нужно уменьшить ?
Да, значение сейчас стоит верно.
Да нормальное по-моему напряжение. Моя плата по умолчанию тоже порядка 1.5хх выставляла.
некоторые Корсары требуют завышенного няпряжения
ЛЮБАЯ планка от ЛЮБОГО производителя должна запуститься на стандартном напряжении 1.5В, которое написано в СПД. Этим обеспеичваеться совместимость. А то, что можно выставить больше значение, это уже совсем жругое. Хотите повышайте напругу и разгоняте память с пониженными значениями таймингов. Но в данном случае ему пока хватит и его 1.5В.
gladvalakas1, перестаньте сыпать полноразмерными скринами, здесь это не рекомендуется. Касательно пугающей цветовой палитры биоса не заморачивайтесь, прочитали в рекомендациях по разгону какие пороговые значения напряжений, так на них и ориентируйтесь, причем для достижения разгонного потолка проца можете и 1,55в ему выставить, сбавите потом до не пугающих 1,4-1,5в, зато будете знать потенциал своей железки. И найдите флешку, биос обновите, лучше с их забугорного сайта, там бывают посвежее версии.
А в спд не может быть вшито иного кроме 1,5 напряжения? Материнкам частенько по боку, что и где вшито, ставят свою частоту и напругу и иной раз зажимают множители вроде 0,5 на процах
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Счас потестил свой комп на стабильность. При следующих значениях
CPU - 1.42500 В в биосе, 1,448 В - по мониторингу в биосе, 1,407 - в простое, 1,447-1,457 - под нагрузкой.
CPU-NB - 1.254 В в биосе, 1,329 - в мониторинге через СС MSI.
NB - 1.112 V в бисое, 1,117 в мониторинге CC MSI.
DRAM - 1.714 V в биосе, 1,656 по мониторингу в биосе.
Конфа профильная. Стабильность проверялась одновременным запуском ОССТ + LinX + Prime95. Все завершено без ошибок.
Не буду выкидывать скрин, бо он болшой, вылажу только скрин температуры при такой работе копма.
Там где тепма упала под 100% нагрузкой включился "секретный" турборежим охлаждения :oops:
А вообще он (т.е. проц на степпинге С3) меня приятно удивляет. Видно что вылизали его оч хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты:
Еще раз давай по порядку. Там обязательно будет вшита напруга 1.5В. Если память поддерживает XMP, то будет еще вшита повышенная напруга. Но я вообще имел ввиду про это
:beer:
Не обязательно. Пользовался OCZ (год назад) 1,9В, раболо 2*2гига на 1600.Это рекомендованое напряжение. Меньше 1,65В не работало полностью стабильно даже на 1066
напряжение на проце ставил от авто до 1,51 менял, тот же результат. шину HT занижал до 900, тот же результат. к северному мосту доступа нет черз биос, сам по себе. ща пока ухожу в дефолт. на недели попробую на старых версиях биоса, плюс куплю новой памяти и там уже попробую заново.
Парни, как думаете, с таким вольтажом опасно ( на скрине у меня ядра спят когда нету нагрузки, не успел нажать скрин, а так макс зашкаливает от 1.400 до 1.458V ) - что скажете ?
ошибок в LinX и Prime95 не обнаружило.....
CeHaToP
не опасно
wertmur писал(а):
CeHaToP
не опасно
Спасибо! теперь осталось с таймингами памяти разобратся....
Сможешь в ЛС написать?
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 42
