Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Фото: 7
vitosol писал(а):
Настройка «CPU PLL Voltage» определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) и является актуальной лишь для повышения стабильности работы разогнанных четырехъядерных процессоров.
Ну так об том и речь, 4.5 разве не разгон?! Я так понимаю вы сами не знаете чем плохо завышать этот параметр
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Mixrus Есть два варианта,две философии разгона. 1)Машина строится под конкретную задачу(разгон проца\разгон памяти\разгон видюхи\комплекстные разгоны),в bios пишется бекап,8ячеек + на внеш. носитель,да и скрины с графич. bios можно снять.Все энергосберегалки и офсет отключены. 2)Наоборот,автоматика отслеживает режимы(насколько верно,вопрос не снят). Каждому своё.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
да как бы я вкурсе и такого вопроса неставил, щас выставил 4.6 и напругу максимальную 1.37в гоняется прайм, оставлю до утра.
Добавлено спустя 8 часов 31 минуту 15 секунд: ещё небольшой вопрос LLC сечас включено напруга выставлена +0.025в, в простое 0.98в в небольшой нагрузке 1.24в в 100% нагрузке 1.37в , как лучше сделать, оставить так или отключить LLC и выставить фиксированную напругу?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
ребят, возник такой вопросик. процессор разогнал давно и оставил на постоянку, работало все норм. потом недавно таки повисло из-за каких-то причин и скинулось на дэфолт. чего и насколько выкручивал не помню. собсна залез в биос, выставил 1.355В на процессор, +0.04В на оффсете и 10й уровень load-line calibration (поставил x47, шина 100МГц)
Все завелось, судя по риалтемпу температура под нагрузкой самого горячего ядра под 100% постоянной загрузкой процессора (f@h smp) порядка 67-70 градусов (т.е относительно стоявших недавно при @4.5Ггц 1.36В температура выросла градусов на 6-7). В риалтемпе показывает 1.376В, а cpu-z (1.62) выдает 1.488В. Чему верить?
з.ы мультиметра, равно как желания чего-то мерить руками нет
Vovic , так ~1.5В, относительно выставленных 1.36В (1,355 +0,04), как-то чересчур много. Да и греться ведь должен поболее от такой прибавки в напряжении. или?
Подскажите проц i7 2700k какого производства лучше взять - Malay или Costa Rica? Помню, был такой миф, что одно гонится, а другое нет... Планирую серьезный разгон. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Поставьте при одинаковой частоте CPU: Vc=1,35v, потом 1,45v. В каком случае температура будет выше. Вот Вам и ответ. Я уже писал, CPU PLL (это напряжение для внутреннего тактового генератора CPU) максимум в 1.9v (Intel), а по дефолту 1,8. Поставьте=1,85v (хватит на все случаи жизни). Если у Вас работает при 1,71-1,8v-флаг в руки-температура будет ниже.
День добрый, а кто может прояснить такую вот фишку. На работе поставили комп с матерью Intel на чипсете H67 с процем i3 2100/3.1ghz. Ось winХP sp3. Так вот почему то всегда отключено одно ядро. Причем сразу после старта системы. Запускал всякие тесты, думал что если это энергосбережение так круто работает то второе ядро должно включиться само под нагрузкой. Ан нет. Нифига. Еще странно, что винда и CPU-Z показывает только один поток, а не четыре как полагается. HT в биосе точно включен. Вот куча скриншотов и лог от CPU-Z.
Общее впечатление от работы системы - нормальное. Работает стабильно, не падает. Для проектирования и одновременной работы с 3-7 баааальшими чертежами автокада все замечательно. Но почемуто все воркает на одном ядре. Что бы это могло быть ?? Корявый проц с технологическим браком ? Такое вообще бывает ? Это както лечится ?
Скриншоты
#77#77#77 #77#77#77
CPU-Z лог
CPU-Z TXT Report ------------------------------------------------------------------------- Binaries ------------------------------------------------------------------------- CPU-Z version 1.61.3 Processors ------------------------------------------------------------------------- Number of processors 1 Number of threads 1
Processors Information ------------------------------------------------------------------------- Processor 1 ID = 0 Number of cores 1 (max 8) Number of threads 1 (max 16) Name Intel Core i3 2100 Codename Sandy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1) CPUID 6.A.7 Extended CPUID 6.2A Core Stepping D2 Technology 32 nm TDP Limit 65 Watts Core Speed 3093.0 MHz Multiplier x FSB 31.0 x 99.8 MHz Stock frequency 3100 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AVX L1 Data cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control yes
Turbo Mode not supported Max non-turbo ratio 31x Max turbo ratio 31x Max efficiency ratio 16x Max Power 84 Watts Min Power 60 Watts O/C bins none Ratio 1 core 31x Ratio 2 cores 31x Ratio 3 cores 31x Ratio 4 cores 31x TSC 3093.4 MHz APERF 3093.4 MHz MPERF 3093.3 MHz
Сейчас этот форум просматривают: go.d-bq и гости: 63
