YakinVK писал(а):
В общем, нужно попытаться покорить новую высоту. Что посоветуете? Дальше повышать напругу и множитель? Или, что-то ещё желательно изменить?
Поюзай так с недельку, если все норм будет пробуй поднимать частоту на 50-100Мгц и вольтаж мелкими шажками, мониторь температуры и не ставь напругу выше 1.5v.
morgden 1) процессор процессору рознь, одни греется больше, другой меньше. 2) термопаста 3) ровность крышки процессора/основания кулера 4) температура в помещении 5) вентиляция в корпусе 6) влажность Все эти параметры влияют температуру проца, а ты сейчас просишь погадать тебе на кофейной гуще.
vladi5700 писал(а):
Народ прошу помощи. Стоит у меня FX6300 с боксовым кулером. Проблема в том, что все абсолютно программы показывают заниженную температуру. Например скриншот из аиды. Как видно температура процессора 20 градусов, чего быть не может (в комнате 26)
Есть специальная ветка по температурам процессоров амд, там уже много раз это обсуждалось.
Feilan добавил твой результат Проц из первых партий, само собой они более тугие, но для 8320 вполне норм учитывая запас по напруге. Температуры которые в евересте по процу максимально зафиксированные или текущие?
mysorshik писал(а):
можно ли 8320 разогнать до 4 - 4.2 на чипсете 970 в примере ASUS M5A97 R2.0
можно
mysorshik писал(а):
а в матерях на 970 пишут 24+4 или 24+8 питание
бери только с 24+8
mysorshik писал(а):
и самое важная проблема для меня в том что мой Hiper Type R 580W имеет только 4pin питания процессора(или я не понимаю чего)
4пин хватит для разгона до 4000-4200, но не хватит для 4500 и более! Если решишься злоупотребить разгоном свыше 4500 с подключенными только 4пинами, то можешь спалить систему питания или расплавить разъем питания на плате или сам штекер. Желательно подключать все 8пин. Можно попробовать поискать переходник с молекса на второй 4пин для проца. Штекер 4пин для проца спокойно вставляется в плату с разъемом 8пин, ибо изначально 8пин не цельный а состоит из двух по 4пин штекеров. Эти два 4пин отличаются друг от друга и там не промахнешься как правильно их воткнуть.
И давайте все будем более вежливыми, зачем начинать спорить или грубо отвечать.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
mysorshik писал(а):
следовательно бп не даст ничего разогнать или вообще работать не будет?
БП не только питает только один проц, но и другие внутренности тоже. Ты должен сам прикинуть что у тебя стоит и сколько оно будет кушать и что у тебя останется на процессор после всех потребителей. Плюс учитывай, что если БПшнику более 3 лет он уже мог просесть и может выдавать меньшую мощность, чем изначально!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 28.11.2014 9:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Максимально зафиксированные - просто несколько скринов слепил в один, чтобы не выкладывать целую галерею В общем, больше 62 градусов ядра не прогревались, на Перформе 2 вентилятора и еще есть запас по оборотам, но дальше разгонять нет смысла. Его максимум 4.5ГГц, но для этого просит аж 1.52-1.53 В, чего эта материнка ему дать не может (да и нужно ли ради +100МГц...) - питальник становится раскаленным, срабатывает защита...-тогда уже необходимо обдувать мать с обеих сторон, т.е. такое явно не для повседневного использования.
Последний раз редактировалось Feilan 30.10.2014 23:03, всего редактировалось 1 раз.
mysorshik писал(а):
ps в комплектации oem без кулера процессор хоть какой то футляр имеет?
С процом футляра никакого не идет, обычно либо дают из мягкого пластика/полиэтилена, что не убережет при транспортировке почтой, либо отрывают часть от основной корзины (пластик, но жеский) где хранятся все оем процы. Последний вариант более бы подошел + обернуть поролонкой .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2014 Фото: 1
Столкнулся с такой проблемой - при разгоне до 4500 и запуске стресс теста в аиде комп выключается через несколько секунд и не включается. После выдергивания провода из сети и втыкании его обратно компьютер включается. В чем может быть проблема? Грешу на блок питания, слабоват он у меня(
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
кстати, может такое быть. по линии cpu +12v просадочка ниже 11.4 возможна на pnr500. тем более если проц запитан только по 4пин
Последний раз редактировалось sarge8383 31.10.2014 13:23, всего редактировалось 1 раз.
