Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Neo_Art2010 Да черт его знает. Мне кажется сам по себе был убитый. У меня стоял разгон при 1,280 и 4,3 Ггц. У меня есть одно предположение. Врубаю как-то я комп, а мне мат плата говорит, мол у меня over voltage core, захожу, а там 1,82 V на ядро, красное такое, ну я перезагружаю и вот, все норм. Через пару дней при загрузке винды синька. Сбрасываю разгон все хорошо. Через пару часов даже сток не запускался. Снижал множитель до x30, и натягивал напругу до 1,3V, винда стартовала, потом вообще не смогла. В конце концов получился брелок. Самое интересное, что БИОС стартует с этим дохлым камнем только на Sabertooth, на других мат плата тишина.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
Что-то странные результаты у моей системы - 200 Гфлопс в линксе и 12 тыс в физике в 3dmark11 (( У меня временно стоит 1 плашка (всего одна) памяти на 4Гб 2666 - не может быть из-за этого?
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Последний раз редактировалось AntonP 07.01.2017 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Conel_Hitman писал(а):
в вирее с AVX потестите, бордвелл уделывает хасвелл как тузик грелку в каких-нить архиваторах и прочей шняге, ясен пень, разница в пределах погрешности.
Vinni-Pukh у меня примерно в 2 раза меньше чем должно быть....не могу понять почему, память через несколько дней появится нормальная только... (4х4), пытаюсь понять почему с одной 4гб планкой такие результаты...
826 00:01:50 Cpt.Stolas Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz Win 4.49 8 16 32 2016-03-13 827 00:01:50 oOOMadCatOOo Intel(R) Core(TM) i7-6900K CPU @ 3.20GHz Win 4.38 828 00:01:50 Puget Systems Intel(R) Core(TM) i7-6950X CPU @ 3.00GHz Win 3.53
разница всего 3% по частоте с одинаковым результатом между 6900 и 5960. причем тут грелка рвет тузика, она может на 9 сек быстрее, там где тузик уже сдулся - 685 00:01:41 SAMBA Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz Win 4.68
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
EvG надо в рендере бакетами сравнить, неизвестно где и как у них там AVX задействуется, прогрессив все же немного не то, ему кол-во потоков важно, а не что то там еще, для гпу он больше подходит.
Сравнивать надо 5960Х и 6900К, 6950Х - это некорректное сравнение, у него и ядер больше, и кэша остается больше, если ядра не задействуются. Причем на графике под спойлером Broadwell-E остановили на среднестатистическом 4,1ГГц, а мой старый 5960Х на 4,2ГГц работает спокойно, новый должен и 4,5ГГц взять, ждет, когда я смогу Mo-Ra3 взять, чтобы не любоваться температурами под сотню.
Температуры не улице к -35 гр. подбираются, никто не собирается рекорды на air cooling на hwbot брать?
у меня realtemp при минус 10 глючило - сразу 100 показывало после запуска линкса . я аж офигевал как так то ! а в тепло заносишь и глюк пропадает - нет уже мгновенной сотни градусов и вообще сотни нет. coretemp тогда не проверил
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
сайнбенч отрыв есть не хилый
вот чё ты гонишь ? - ну нет же отрыва , мы тут с товарищами уже этот вопрос экспериментально рассмотрели. в R15
geepnozeex писал(а):
#77 у меня тайминги 17 #77 ааа на 2% брод быстрее хаса ! что же это творится то такое
patologoanatom писал(а):
От чего в других прогах с avx2 нет такого прироста, вот загадка-загадок.)
Полагаю все зависит от уровней поддержки, внедрения, оптимизации.
Добавлено спустя 6 часов 18 минут 5 секунд:
вот чё ты гонишь ?
авторам скриншота напиши это пжлст =)
кстати, интересный вопрос, винду перестанавливал когда цпу менял? у меня после хасвелла броадвелл как то не захотел нормально работать в той же ОС, нормально не детектился, инструкции не работали, пришлось апгрейд десятки делать.
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2007 Откуда: Киев Фото: 0
я перешел с 1366 платформы на 2011-3 и Windows 10 взлетел сразу же со старого SSD, без всяких манипуляций. Хотя менялось: мать, проц, память А тут одни проц и не работает
где я говорил что не работает? все работает, только как... поддержка цпу не полная была в самой ОС, выражалось это в неработающем AVX, и еще черт знает в чем... драйвера с ключами перезаписи всего ставил, один шиш, нету AVX и все, только переустановка/апгрейд помог.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 28
