Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 546 из 1134 • <  1 ... 543  544  545  546  547  548  549 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Ryan_Ryan писал(а):
Это както лечится ?
Примерно так - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... ms&cad=rjt
Здравствуйте, недавно купил ЦП 2600к, искал и читал информацию по тому как разгонять ЦП ибо в этом не очень силён, и наконец решился попробовать.
Мать: MSI p67A-GD65 B3 , версия биоса 1.14
Охлаждение: воздух Silver Arrow SB-E
Сделал как положено:
1)Отключил "TurboBoost", "EIST", "Spread Spectrum", "Internal PLL Overvoltage"(потому как пробую не более 4.5)
2)В настройках ЦП:
-HT:Enabled
-Active Cores:All
-Limit CPUID:disabled
-Execute disable bit:enabled
-Intel Virtualization Tech: disabled
-Power Tech:Custom
-OverSpeed:enabled
-Intel C-State:disabled
-C1E:disabled
Множитель=43 и Vcore=1.3
Все другие напряжения так и оставил "Auto"
Сохранил настройки, но при перезагрузке сразу же комп вырубился на пару секунд а после включился и загрузилась ОС. Сделал тест Prime95, никаких ошибок небыло, температура(RealTemp) была не более 65гр. по цельс. Параметр VID скачет от 1.370 до 1.376.
Попробовал перезагрузить ПК чтобы проверить будит ли он опять выключаться, и опасения подтвердились - он раза 2 ещё мог выключиться и на третий включался и то парой с другими параметрами или начальными или которые я до этого указывал.
Подскажите что не так делаю.
Flexford Память и тайминги настрой в ручную
Выставил тайминги памяти как в описании 9-9-9-24, остальные трогать не стал(Auto) , но проблему это не решило, пробовал с XMP и без, а результат всё тот же, раз да через раз - при перезагрузке комп отрубается на пару секунд и включается уже скорее всего с параметрами котоые я чуть раньше выставлял(хоть они рабочие были, хоть не рабочие). хееелп.
Что скажите ещё по параметры "EuP2013" и "CPU Phase Control" в Green Power, стоит ли их менять?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 6 секунд:
Решил проблему выключением "EuP2013" и "CPU Phase Control" в Green Power. :)
Vovic писал(а):
Это както лечится ?
Примерно так - http://vbbook.ru/windows/yadra-processora-pri-zagryzke-windows-xp
Это не тот бубен. Шаман открыл мсконфиг и там увидел что можно задать только одно ядро. Что согласитесь ооооочень странно для i3. Вообще тут все очень странно. В общем этой штукой не лечится. Вот скрины и содержимое Boot.ini
скрин Msconfig
Содержимое Boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
В общем вопрос не решен. Что это за хрень и как это лечится. Пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10370294#p10370294
Ryan_Ryan Можно кол-во цп выставить через прогу EasyBCD, которая шаманит в загрузчике.
Эээ предполагаете что корявый загрузчик винды ? Хоть мне ставили лицензию, но кто ж проверит, админ он же хитрый не признается :D . Кстати а есть еще проги типа CPU_Z чтоб можно было запустить ее стартанув с dvd или флешки, может под DOS . Чтоб удостовериться что ядра изначально после POSTа и старта биоса включены все. Тут как бы решить сперва вопрос - бракованный проц i3 или нет.
Если по хорошему, то сначала надо вовсе убрать галочку с числа процессоров в мсконфиге и ребутнуться. Затем вновь зайти и глянуть не прибавилось ли процессоров в диспетчере задач или в том же мсконфиге.
Добавлено спустя 37 секунд:
Livecd наеврняка покажет
ПО идее -это самое важное в устранении первопричины бага..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Так изначально как запустишь мсконфиг - не стоит никаких галочек. Если ставишь - то выясняется что только одно ядро может быть включено
еще раз скрины
#77#77
Хрюша хоть обновленная? а то как-то стремно выглядит :)
Ага, навевает о том, что хрюша виновата((((( Могу ошибаться..
А что за неизвестное устройство в диспетчере задач???
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 19.12.2012 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Ага, навевает о том, что хрюша с SP2((((( Могу ошибаться..
Вызде определилась как SP3
Скриншоты
Что за неизвестное устройство в ДУ??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Биос все ядра видит?
Конечно, все два видит . HT точно включен. Скриншоты попозже выложу, через часик
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Пока без понятия. Даж не знаю как это выяснить что это такое
AIDA все покажет...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вот скрины настройки бивиса. Сам POST заснять не удалось, выводится заставка-логотип Intel которая почемуто не отрубается в настройках бивиса. В общем без лога поста, не нашел я где.
скрины бивиса
Ryan_Ryan писал(а):
не нашел я где.
На моей плате в бивисе есть вкладка M.I.T Current Status в ней отображается все сколько ядер, t(ядра) , множитель и др(все в одной). Такая вкладка есть или подобная?
И во втором скрине можно вместо ALL выставить 2.?
Ryan_Ryan
Да загрузитесь Вы с какого то LiveCD, как уже выше советовали, и все вопросы отпадут сами собой. Чего воду в ступе толочите две страницы????
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 56
