Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 546 из 970<  1 ... 543  544  545  546  547  548  549 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
:cry: Парни, беда у меня, вис фаркрай 3, я решил без оверклока попробовать поиграть, и забыл перед сбросом записать на листочек параметры которые подобрал когда-то.
Настраивал давно, ни напряжения проца по оффсету, ни какое еще там напряжение помимо RAM надо менять, не помню.
С чего начинать? Работал на 4,5GHz.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Core i5-3570k
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Сам спросил, сам нашел :D
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9962625
Добавлено спустя 50 секунд:
1,3V было вроде бы. память оперативная по профилю стояла на 1600.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Фото: 23
А разве на маке нет сохранения overclock профиля?
llyamka на каком маке? забыл я сохранить. А вообще мне привычнее на листок записать, благо там пара параметров только.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Фото: 23
Mnemonic
опечатка - мамке.
Всем привет,народ допустимо ли оставлять 1.4в и5 3570к на постоянку?
Допустимо, но не желательно.. Раньше считалось до 1,38- оптимал..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну вообщем почти пол года юзаю 1.368-1.376 при 4600 надеюсь не деградирует,хочу вот удоствериться,может все же откатится на 4.2-4.3 там напряжение гораздо меньше. Что думаете?
Ого какие люди вольтажи выставляют, а я тут в сомнениях оставлять на постоянку разгон i7 3770K~4,4ГГц(HT=on) при 1.22В, темпа самого горячего ядра в LinX-AVX(20 проходов с задачей 20000) Tmax=89 гр. при комнатной +24 гр. Думал что на иви нежелательно подымать напругу выше 1.2В :D
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
gedandmx не заморачивайся, все норм.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
sg999570 не выще 1.35 рекомендют, но не факт что твои 1.22 реальны, может мультиметр покажет 1.35
А по поводу деградации всп ерунда, к тому времени как процессор начнет деградировать, проц уже можно будет тько в пчатной машинке испольовать, те игры он уже посто тянуть не будет, которые на тот момент вйдут
Фото: 33
За последние 5 лет особого прогресса в наращивании производительности процев не видно. Да и новые XBox One и PS4 будут жить еще очень долго. ИМХО, ныненшние сандики~хасфейлы не потеряют актуальности еще очень долго.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Проц i5 3570k, кулер Ice Hammer 4500+
Если ставить множитель на 45, то при проверке линпаке выскакивает iver irql_less_or_not_equal . Синий экран смерти в винде 8. Что это значит? Перегрев?
И возможно ли, чтобы процессор при простое сбрасывал частоты?
Фото: 33
Не прегрев, а недостаток напряжения. Но если его повысить - уже возможен перегрев. Довольствуйтесь 4400МГц, либо скальпируйте проц и разгоняйте дальше.
Спасибо, а по поводу
, вы можете что-нибудь сказать?
Фото: 33
У вас напряжение выставлено вручную? Зайдите в настройки энергосбережения (я незнаю какая у вас матплата), и вручную включите пункты С3 и С6. Остальное, вроде EIST и С1 - в Disabled.
I_N_J_E_C_T_O_R Флопсов скромновато чего-то... :-)
Фото: 33
У него, похоже, линкс без AVX. Впрочем, кое-как общую картину он отображает.
Ну а как же быть с этим? :lol:
FAQ
Q: Что такое EIST ?
A: EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, ступенчато изменяющая (понижающая/повышающая) множитель процессора в зависимости от текущей нагрузки (P-states) для оптимальной производительности и наилучшей эффективности энергопотребления. Повышение происходит в пределах установленного максимального множителя в BIOS. Процессор так же внутренне контролирует вольтаж для выбранного множителя, чтобы обеспечить беспрепятственные переходы. Ввиду низкой задержки переходов между P-states, возможно значительное число переходов в секунду.
Q: Что такое C1E ?
A: Энергосберегающая технология снижает множитель и напряжение Vcore в простое до минимальных.
Q: Что такое C-states ?
A: С-states - состояния ядер процессора в соответствии с ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), позволяющие снизить энергопотребление процессора, в том числе за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-states разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра, находящиеся в состоянии С3-С6 будут считаться неактивными. О регулировке плана электропитания Windows 7 читайте тут. Reg файл для разблокировки скрытых настроек плана питания.
Может всё же наоборот? :D
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
:gamer4: скажите i5 2550K раскроет сли 780ти?690?ну а мож и 790?даж сли-скажите ваше мнение его поведение в играх с такими картами плиззззззззз
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
михаил 1983 123
Зависит от нагрузки, но вроде особых проблем быть не должно(имхо), вот изучай:
Эволюция процессоров: исследование эффективности разных поколений Intel и AMD в играх
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Agiliter, Alex TOPMAN, Allexus, Aomine, [АЛКАШ], Paratrooper, shuler37 и гости: 20
