Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 546 из 1121<  1 ... 543  544  545  546  547  548  549 ... 1121  >
Фото: 44
antiOVER писал(а):
ну а в чем тогда дело? почему мой 4690 больше попок вышибает чем 4790 у двух ребят? тоже по твоему "не прикол"?
HT они не отключили и память одноканальная, еще от объема задачи зависит. Че тут думать если LinX от памяти зависит едва-ли не больше чем от частоты процессора. Еще там есть погрешность примерно +-20 гфлопс и в винде обязательно должен быть установлен net framework последний
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 5
Нет. В Линкс с НТ и без него разные результаты - без НТ ГФлопс больше.
Ну и на результат в Линкс действительно много что влияет - объем доступной памяти, частота памяти, приложения в фоне и т.д. и т.п.
Вот сейчас подряд 2 раза прогнал Линкс (объем задачи 20000) с 8 потоками и с 4. 200/230 ГФлопс.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
у одного - да, у другого - нет. (профили см.)
странно. :roll: по идее должно же больше быть, ведь типа ядер-то 8.
ну это вполне похоже на 4790, но не 150-160 же. и то маловато - не ожидал от 4790 такого.
antiOVER писал(а):
странно.
:shock: Это всем давно известный факт. Я же тебе сразу про это написал - Linx не любит HT.
И 4790 тут не причем, так было и раньше, на процах с HT в Linx.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
antiOVER писал(а):
странно. по идее должно же больше быть, ведь типа ядер-то 8.
ничего странного...... уже все обжевано давно.. Откл. НТ- флопсов больше.. Ставим "старшую" версию 0.6.5 - флопсов снова больше)))))) Последняя версия Линкс режет флопсы..
Я понимаю, 500 страниц полистать, этож как упороться нужно, но все же- хотя бы выборочно, поиском, что ли? ((((((((((
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka, K2K
спокойно, сэры. :-) да, не знал. да, поиском не озадачился. просто представления не имел, что такое возможно. на этом все, всем спасибо.
Eofin писал(а):
Dead Warrior проц скальп ?
нет, это стоковые показатели.
Фото: 7
Хотите сказать что подавали 1.5v Vcore на нескальпированный проц и было 90 градусов ?
У меня например при 1.2v уже 87 градусов
при 1.3v уже 98 градусов в линксе
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin
естественно 1.15В, опечатка же :roll:
Фото: 7
Dead Warrior Ну слава богу, а то 4790к и полторавольта это страшно
я уж думал вы совсем бесстрашный оверклокер )
Eofin
пенек юбилейный на 1.5 запускал ;)
TyPuCToZ писал(а):
Сухая термопаста - не значит плохая.
Не значит. Мое мнение не изменилось бы, будь у него другая консистенция :pardon: . Просто я не впечатлен штатным ТИ. На счет его характеристик спорить как то не в тему, ибо понятно, что он лучше той же КПТ-8, а иные случаи связаны с физическими факторами (плохо нанесли на заводе, не ровные HS и тд.) Тут дело в концепции, в таком камне как 4770К/4790К должен быть припой, а там кидалово, причем новый термальный интерфейс преподносился как работа над ошибками, но на деле те же грабли только в профиль. В Интел не могли не видеть критику со стороны оверклокеров по поводу ТИ в 4770К, но в девилах мы увидели, сами все знаете что... Если прикинуть, то на фоне последних изменений, таких как интеграция VRM, общего роста температур, уменьшения разгонного потенциала и грядущей смены тех процесса, в которой с разгоном может статься еще хуже (за счет проблемы с теплоотводом, с 14нм всяко будет труднее рассеивать тепло), применение такого ТИ выглядит дополнительной защитной функцией. Правда это один из возможных вариантов, так сказать размышления с потолка. Да и процесс скальпирования не нов, плюс есть новые камни в которых актуален припой, так что может и простая экономия.
antiOVER писал(а):
ради дополнительных 200/300Мгц??? забавно.
А что, тут уже причина нужна? К тому же сам процесс скальпирования довольно занятный и интересный. Разница пусть и не большая под линксом будет наверное даже в стоке (правда точно, не помню уже). Да и риск при грамотном скальпировании на столько мал, что им можно пренебречь.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На сколько помню, когда разбирали тему буржуйского форума, там хасы дохли в среднем при напругах 1.52-1.53v
На постоянке шуршит на 1,44/4400 (частоту в простое естессно сбрасывает)
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashkaчто так много??! 1.44. Оо
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Veqaaa А что ему сделается?- чему там греться- выше 75 не видел... А вольтаж- нас......ть... Интел не запрещает до 2.0 повышать...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Форумчане, здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Ситуация такая: собрали ПК на базе процессора i7 4790K. Материнская плата Asrock Z97 Extreme 9. В сравнении с моим i7 2600K есть один момент, который для меня не совсем ясен. В BIOS включены режимы экономии энергии, напряжение ядер задано offset. Собственно говоря, вопрос: в простое 2600К сбрасывает напряжение до 0.886- 0.884В и держит это значение, а 4790К до тех же цифр, но переодически поднимает его до 0.997В. Это нормально или плохо. Всем спасибо за ответы.
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
Оффсет не нужен. Читайте тему. Оффсет снижает стабильность. Напряжение до 1.4В абсолютно безопасно. Экономии там на грош.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Попробуйте и отпишитесь. :writer: Всем интересно :haha:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А как им прикажете шестиядерники продавать, если они не будут иметь преимущества?
Парни посоветуйте стоит ли переходить с 2500k на 4790k. Игры,приложения. И стоит ли скальпировать 4790к ?
Собираюсь собирать системник на базе 4790k без дальнейшего разгона, просто нужна высокая номинальная частота. Хотелось бы узнать у владельцев как у него дела обстоят с температурой в номинальном режиме?
Inalbecher
Не стоит.
Dead Raven
Со средненьким кулером все замечательно.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, max1g и гости: 22
