Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
кэш погнался до 4.5, остановился на 4.5 как наиболее стабильной частоте и для процессора (игры идут и на 4.8, но linx и другие тяжелые тесты только на 4.5 проходит), жду память...
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2007 Откуда: Киев Фото: 0
где я говорил что не работает? все работает, только как... поддержка цпу не полная была в самой ОС, выражалось это в неработающем AVX, и еще черт знает в чем... драйвера с ключами перезаписи всего ставил, один шиш, нету AVX и все, только переустановка/апгрейд помог
Вот здесь говорил: броадвелл как то не захотел нормально работать в той же ОС, нормально не детектился, инструкции не работали
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
geepnozeex писал(а):
у меня realtemp при минус 10 глючило - сразу 100 показывало после запуска линкса . я аж офигевал как так то ! а в тепло заносишь и глюк пропадает - нет уже мгновенной сотни градусов и вообще сотни нет. coretemp тогда не проверил
Наигрался с разгоном своего 6800K, максимум чего удалось достичь, при более менее адекватном напряжении, это 4.2GHz при 1.36V и кэш 3.3., дальше уже идти не хочется, т.к. напряжение растет непропорционально увеличению частоты. Память тоже подразогнал с 2400 до 2800 с таймигами CL15. На этих настройках в Синебенче 15 выдает 1324-1334, а в Linx 0.6.9 при объеме памяти 8GB - 301Gflops.
Сохранил в Биос 2 профиля, один тот, что выше, а на повседневное использование 4.0 GHz при 1,295V, для моей GTX1070 этого вполне достаточно, пока компьютер используется только для игр и интернета, в дальнейших планах только монтаж видео.
Камень конечно мне попался не подарок, но я думаю, для моих задач этого более чем достаточно.
S_e_r_j это я не правильно тебя понял, думал, что ты советовал поставить 1.35 и офсет -2. В общем сижу пока на 4.0, а если для какой нибудь задачи нужно будет "поддать жару", то перезагрузится и перейти на другой профиль (4.2) это дело 1-й минуты. Спасибо за поддержку!
подскажи на какой частоте 5820k = 6800k ?! 6800K 4.0Ghz = 5820K 4.3Ghz но контроллер памяти, у 6800K значительно быстрее. в AIDA64 Memory Benchmark отрыв приличный
Судя по этому видео у 6800K разницы почти нет на частотах 4,2 и 4,5 - https://youtu.be/z3S1JdLHlKI Так что для рендера ( Sony Vegas Pro 13.0 )по крайней мере у меня вот так вышло: 6800K 4.3Ghz = 5820K 4.4Ghz
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Вот здесь говорил: броадвелл как то не захотел нормально работать в той же ОС, нормально не детектился, инструкции [b]не работали И где тут утверждается что он совсем не работал или ОС не запускалась?
А это тут причем, я что упоминал где-то слово СОВСЕМ?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
возьмёшь брод о таком и не мечтай [url=http://funkyimg.com/i/2ndYx.png][img]http://funkyimg.com/i/2ndYy.png
Вы постоянно спорите о том что температуры проца не влияют на подаваемое напряжение на проц! Но сам же приводите доказательства обратного в очередной раз В этом вашем скрине проц явно в холоде, поэтому и удалось взять 4,5 гГц на 1,2В. Занесите эту систему в теплую комнату и придется повышать напругу до 1,3В примерно чтобы 4,5 ГГц были стабильны
