Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
caligula73 в точку !!! Тоже склоняюсь к этому мнению. Сомнения были, когда в его фотоальбоме увидел сгоревшую помпу. Мало ли, протекала, и прошивала крышку проца искрой. Ну тут такие токи, хотя чем черт не шутит. Конечно, если бы действительно была проблема, то юзер бы запаниковал, а тут полное спокойствие.
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Как добиться стабильной работы системы на встройке и с VCCIO выше 1.1? Хочется разогнать и проц, и память. А тут важнейшая напруга для оперативки сводит с ума монитор - уже на 1.15 картинка моргает и пропадает, а для "жалких" 3000/15-15-15-36 при 4600 на ядрах приходится задирать вольтаж памяти аж до 1.424 (в биосе 1.4058). Явно можно поднять vccio и сидеть на "обычных" 1.35. Как понимаю, из вариантов только поставить дискретку? Единственная видюшка в доме - столетняя затычка 7600GS.
Fern тоже столкнулся с проблемой плавающего напряжения на cpu в авто режиме. ... сначала не мог понять, один день тест проходит - на следующий уже нет. думал погода или настроение влияет - если можно подробней, где и что надо выставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Москва
Fern писал(а):
Ну и от себя добавлю, что для мертвой фиксации надо отключать обратную связь проца с VRM.
Только: если имеется в виду отключение в биосе SVID, то это не обратная связь, а самая что ни на есть прямая, т. к. именно через SVID, посредством формирования значений VID, ЦП (совместно с операционкой) управляет VRM - требует подачи определённого напряжения Vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
caligula73 сейчас у меня стоят такие настройки: Ai Overclock Tuner - Manual EPU Power Saving Mode - Disabled CPU SVID Support - Disabled CPU Load-Line Calibration - Level 4 CPU Current Capability - 130% CPU Power Phase Control - Optimized CPU Core/Cache Voltage - Adaptive Mode Offset Mode Sign - + Additional Turbo Mode CPU Core Voltage - 1.300 Offset Voltage - 0.050 Это то, что крутил касаемо проца для получения стабильности, но и чтоб при этом мой самопальный радиатор VRM не нагревался выше 60. Кроме злополучного теста памяти S&M - всё остальное на ура, с учетом того что проц сейчас 4,5 и хватает более чем. И никаких гуяний, при 8х - 0,76, при 45х - 1,36. VID проца отображется как 1,072 и есть основание полагать, что так оно и есть. Т.к. при отключенном авто разгоне и бусте проц на нем и работает. При этом в режиме офис/кино/интернет охлаждение вообще пассивное (разве что помпа 20%). Приедет вентилятор который для VRM - буду пробовать для статистики 4900 осилить, сейчас страшно, преобразователь раскаляется свыше 90 Cisan возможно настройки и вам пригодятся
Возможно и так С утра не смог точно вспомнить как оно, но помню что написано - при разгоне отключить
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Fern спасибо, помогло. у меня на Prime Z270-A EPU Power Saving Mode был по умолчанию Disabled CPU SVID Support оставил enabled, если ставить Disabled то пропадает Adaptive Mode в итоге получилось так CPU Load-Line Calibration - Level 4 CPU Current Capability - 130% CPU Power Phase Control - Optimized CPU Core/Cache Voltage - Adaptive Mode Offset Mode Sign - + Additional Turbo Mode CPU Core Voltage - 1.350 Offset Voltage - 0.050 при множителе 47 - для статистики, при Additional Turbo Mode CPU Core Voltage - 1.300 и множитель 47, шина 100 - S&M тест проходит 100x48 - 1.300 windows не стартует 100x48 - 1.350 windows стартует, но S&M вылетает с синим экраном 100x48 - 1.400 S&M тест проходит остановился пока на 100x47 - 1.350
сделал так же, множитель 45, 1.30-1.38 выставлял(по 0.02 шаги делал)- пк не хочет запускаться почему то
Последний раз редактировалось Igor-Igor 24.05.2017 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну так если вы не уверены, какое vCore ваш проц требует - то действовать надо наоборот. Ставите максимально допустимое напряжение (ну без фанатизма конечно, не азот же ), например 1,400 (чтоб в сумме 1,45 вышло) - запускаете, тестите. Есть все ОК - начинаете понижать. Если есть желание прям точно поймать, то с шагом 0,01, если не важно то можно и 0,03. Механизм поиска не претендует на идеал и единственный верный путь, но меня еще ни разу не подводил. Как мне кажется, если проц (кстати говоря, что за проц то? Может он без к?) не берет 45х при 1.45, да так что система вообще не запускается, то либо он очень неудачный, либо что-то не так и повод проверить остальное железо. Например мой, способен пройти POST при 1.45 на множителе 52х, но тут хотя бы отображается на экране и уже можно ловить симптомы. caligula73 с учетом того, насколько у вас навроченная материнка - возможно она без EPU не может, а у меня как жигули - даже без глушака ехать может, не то что там катализатор
да просто выше 1.41 напряжение не поднималось (когда играл, множитель 45), ставил напругу максимум 1.38 на ядра и Offset Voltage - 0.05, вот только если смысле ставить 1.4 + offset - или лучше оставить как сейчас.(А если оставить, и напряжжение своей жизнью живет , ничего плохого не будет, или лучше стабильный напруг ставить, что б не скакал?) проц i7 6700k, когда я меняю напряжение, сохраняю - экран просто темный, я перезапускаю пк спустя некоторое время мне предлагается нажать F1, что бы зайти в Биос )
Последний раз редактировалось Igor-Igor 25.05.2017 1:39, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Я бы и у себя оставил авто, но в моем случае - бывали вылеты. Поэтому мой выбор адаптив, как компромисс между энергосбережением и максимальной мощностью. Офсет, просто помогает спать спокойнее, зная что в моменты переключения множителей вниз из разгона напруга будет повыше. По симптому не запуска - похоже переразгон, но у меня такое было когда память не могла разогнаться сильнее Опять же, попробуйте мониторить при 4.5 и запущенной "грелке". Т.к. в моем случае, при игрушках "авто" плавало в районе 1.39, а линхе бывало подскакивало до 1.47. Да и смотря мои результаты как ориентир - вам следует учитывать, что i7 ,возможно, может требовать больших vCore в силу большего задействования ресурсов.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Cisan Просто найди постоянное стабильное значение и оставь на постоянке. Само напряжение не страшно, страшно когда оно сопровождается сильными нагрузками с высокой температурой
