Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 547 из 1128<  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
BE@ST писал(а):
Странно то,
странно, что он вообще захотел скальпа и разгона...
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Статус: В сети
Фото: 17
Godlike66 писал(а):
ждём резалтов!)
ждем ждем :dance:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Darth Vader писал(а):
Странно то, что сразу не захотел провести обе операции, а поедет потом. Мне было бы лень куда-то тащиться с компом
Да не, он не странный, он то как раз хотел всё одним заходом сделать, и скальпануть, и собрать, и разогнать. На на сборку машины (у него дома) у меня просто банально в тот день не было времени. Привезти же машину ко мне сразу и на скальп и на сборку и на разгон почему то сразу не решился, ну тут у каждого свои тараканы в голове, поэтому не стал настаивать и убеждать, что так было бы логичней. Разгоном же занимаюсь только у себя дома, ибо обычно гоню и частоту проца и кеш и оперативку, а процедура хоть и не трудоёмкая, но времязатратная. Соответственно, т.к. я не заинтересован в последующем ездить и что то править или "на пальцах" объяснять необходимые корректировки по телефону, то с учётом кропотливого подбора напруг, частот, таймингов и хотя бы парочки 6\8-ти часовых циклов проверки стабильности, то гнать в гостях, на "глазок и скорую руку" и без гарантий стабильности-мартышкин труд, ненужный ни мне ни клиенту. Ну да ладно, суть не в этом, привезёт - отпишусь. Кстати, на этих выходных должны ещё привезти один Скайлак, так что может по нему и раньше инфа будет. В общем отпишусь по факту.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
На днях из москвы заказывал бутылку изопропанола, он вроде отлично подходит для очистки плат, я так понимаю им можно без опаски чистить кристал и медные поверхности ?
lionessb
Салфетка, пропитанная изопропиловым спиртом, входит в комплект Coollaboratory Liquid Pro. Выводы сами понимаете :-)
Процессор Pentium D 945 в простое очень греется, 50-55 градусов (в биосе и в прграмках под винду температура примерно одинаковая). Термопаста поменяна, кулер родной плотно стоит.
Грешу на припой между кристаллом и термоинтерфейсом.
Кто разбирал, поделитесь самым надежным способом, чтоб совсем не убить старичка)
icq: 371922765
Фото: 44
Родной это который боксовый?
У меня на них диапазон температур был 55-100 градусов. Когда начал пользоваться нормальным - температура стала 30-65.
Грешить на припой глупо - лучше чем с припоем не будет.
Пасту заменил, на свежую КПТ-8, не лучшая паста, согласен, но в прошлом году в такой же сборе температура в простое не боле 30 грелся, при комнатной 25 и это с радиатором немного меньшим родного. Сейчас же с родным в простое 50-55.
Когда я его новый поставил, температура в простое вообще была на уровне комнатной, когда заменил боксовую пасту на КПТ-8 температура в простое на пару градусов максимум поднялась.
Потому и грешу на припой, возможно он подсох, все таки лет 7 работает)
50 градусов он буквально с месяц ста греться, заменил пасту, не помоголо. После чего купил новую пасту, думал та за год в тюбике потеряла свойства, вернул родной кулер - результат тот же 50 градусов...
icq: 371922765
Фото: 44
neo3703
FAQ писал(а):
В:У меня процессор использующий припой, нужно ли снимать крышку?
О:Результат от отпаивании крышки стремится к нулю
Лучше поставить охлаждение эффективнее, чем мучать процессор с припоем.
:lol: :lol: :lol:
Ну что вы, человек понятия не имеет что такое припой и что его ещё паяльником можно паять, и даже тогда он почему-то не сохнет. По ему соображению это та же термопаста из тюбика. :lol:
То, что я грешу на припой еще не значит, что я не знаю, что такое припой... Лучше объясните почему температура такая высокая.
Повторюсь КПТ-8 не лучшая паста но даже она раньше справлялась, последние 5 лет та точно, пасту примерно раз год менял и все было ок.
icq: 371922765
Несколько может быть проблем, например напряжение мать завысила, врёт мониторинговая микросхема, деградация чипа (мало вероятно, но может быть), биос с багом, конденсаторы при смерти. Это ещё не всё.
Статус: В сети
Напруга в простое какая? Частота? Все сбрасывается или молотит на постоянке?
Вольтаж в БИОС ручками или в авто?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Была мать на 945 чипе были зависания, перепаял пару вздутых кондеоров, зависания остались. Сейчас мать сменил на Р35 чипе (вздутых кондеров нет, настройки все сброшены.) проблема осталась.
Напругу в простое нужно посмотреть. Частота скачет с 2,6 до 3,4
Вольтаж в биосе не выставлял, настройки мамы по дефолоту.
icq: 371922765
Статус: В сети
эврика......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
neo3703,
вскрывать проц с припоем и при этом пользовать боксовый кулер на КПТ-8 - это точно войдёт в историю.
В нагрузке то температуры выросли?
Может от времени клипсы у кулера износились и прижим стал хуже.
Или термопаста гуано.
Или фоновая нагрузка выросла.
Что плохого в боксовом кулере с КПТ 8? Если проц не гноиться, в игры не играет грубо говоря офисный пека для документов ну может видео. Последние лет 5 жил и все было ок.
В нагрузке на 10-15 градусов вырастает температура, итого 60-65 градусов.
Проблему с клипсами я бы и без форума устранил и устранял и не раз. Прижим на отлично, с легким изгибом мат платы, в прочем такое часто бывает с боксовыми кулерами.
Пасту менял раза 3 за день, пока менял кулеры.... На КПТ 8 этот проц никогда в простое не грелся выше 30-35 даже после года без замены этой пасти.
В биосе 50 градусов, думаю там нагрузка на проц минимальная.
При этом темперетура радиатора около 30 градусов, +-5 градусав, рукой точно не померяю, но никак не 50.
Интересно, припой хорошо передает температуру, но процы вскрывают, видимо, ради интереса ? :-)
icq: 371922765
Последняя мать может побила. Я раз встречал проц который был убит матерью со вспухшими кондёрами. Больше похоже что мать врёт, вы на другой пробовали?
Ну на термопасту получше можно было разориться :)
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 25
