Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 547 из 970<  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Имею процессор i5 3570 без К, разогнал через тб(х40 на 77 чипсете) и по шине на 105, в итоге разогнал до 4.2к мгц, сейчас вольтаж 1.2(автоматически), как думаете по шине до скольки еще можно попробывать прогнать?
Asus p8z77-v lx, kingston 4x2gb(cl11), i5 3570K, MSI 770 1254/7600, cooler master v6, ssd 60gb, hdd 500gb, 750w bronze, cougar 6hm6.
Пока будет стабильность,все зависит от камня,я думаю если пробовать больше то начнутся косяки.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
я так думаю что напряг автомат поставил так как нет большого опыта в оверклокинге, если шину поднимать выше и напряга а следовательно и больше кулер нужен будет, сейчас в корпусе 5 кулеров, и на проце в6 стоит, буду гнать до косяков либо до предела по температуре, у кого ай5 поделитесь как вы по шине гнали без к и до скольки?
I_N_J_E_C_T_O_R 0.6.4 как раз таки в fvx уже должна быть. :-)
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
Поправлюсь *AVX
на 4.3(107.5х40) пишет overclocking failed и сбрасывает настройки плата, думаю оставлю на 4.2 раз стабильно, еще не по теме но не охото в озу лезть, одна планка гонится до 1866 на 1.65 вольтаже при заниженных таймингах еще, две планки не гонятся с 1.65в до 1866, вопрос экземпляр такой? память абсолютно одинаковая без радиаторов простая, и безопасно с каким вольажом оставить? охлаждение корпуса достаточное(профиль) что не должно напрягать озу по температуре.
у меня стоит на 2000, память самая дешевая, вольтаж 1.65, год работает уже или два :lol:
grigosha у меня на 1866 с таймингами 11-11-11-28 не хочет на 1.65 работать(
Istlo А какая-то определенная работает или просто по отдельности любая может ?
Фото: 40
Добрый день!
купил мамку GA Z77x-ud3h rev 1.2. камень i7 3770k. память g.skill 4x2 2133mgz
немножко проц погонял. поставил утилиту для разгона от гиги easy tune6. запустил авто. после двух перегрузок проц тестировался на стабильность при множителе 48 и частоте шины 104mgz. и тут у меня отвалился usb-wifi =) естественно от этого волшебного разгона я отказался. после перезагрузки множитель так и остался 48 частота 104 питание 1.36 = 4992mgz. скромно так.. но я остался совершенно без интернета, что не допустимо :) в этой же программе поставл все на прежние места. поставил питание на 1.2v множитель 45. в принципе система работала. но в 3д марк я заметил пропуски кадров (линкс и прайм95) я в тот момент еще не запускал. поставил питание на 1.25v
пропуски кадров прикратились и я наконец получил результат чуть привышающий до разогнанный результат)) на перфомансе целых 7500+ очков:) до этого было максимум 7380 или типа того. запускал прайм в коротких тестах - без ошибок. сегодня еще потестю люнкс. в прайме ядра грелись до 69-76гр. кулер Мачо блек. 700гр. + 2 вертушки одна сверху вторая сзади. подскажите надо отключать турбо буст или нет? и что с хипер триденгом? кто то советует отключить, кто то говорит с ним лучше. на компе из тяжелого только игры :) напряжение 1.25 не сильно опасно для данного камня? стоит разгонять проц до множителя 48 с питанием 1.36 или это не даст большого прироста, а только вырастет температура? можно доверять тесту стабильности утилиты Easy tune 6?
仁者见仁,智者见智
grigosha я не тестил, у меня стояла одна планка на 4 гига, разгонял ее до 1866 с заниженными таймингами на 1.65в, приобрел вторую планку не смог достичь таких результатов, ставил в 1, 3 слот мамки.
Фото: 40
друзья! а какой результат в LINx 0.6.5 нормальный для i7 3770k up 4500mgz?
у меня тест прошел написал пассед при мем 768 при этом гигофлопсы скакали от 99 до 104, о чем это говорит? хипертридинг и турбобуст включены...
仁者见仁,智者见智
можно глянуть здесь в статистике Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9425370
Фото: 40
друзья развейте сомнения
прогнал linx 0.6.5 на win7 64 serv 1
параметры linx размер проблемы 25854 память 5120
параметры системы: i7 3770k множитель 45 хипер тридинг и турба буст включены. питание на процессоре 1.245v
результат ~104 сек 110гигафлопс максимальная температура ядра 81гр. без скачков. почти ровно. с множителем 46 и питанием 1.25 результат 112гигафлопс максимальная температура ядра 83гр.. Дома правда +17 или меньше)) летом конечо будет веселей...
скажите это нормальный результат? видел у кого то под 200 гигафлопс выходило или это фейл?
仁者见仁,智者见智
Фото: 3
нормальный ,отключите хипер тридинг, будет больше ,также зависит от частоты памяти результат,чем выше частота тем больше флопсов.
200 гигафлопс
Это на хасвелах с AVX2 и более эффективным HT.
Фото: 40
с памятью да. в EasyTune 6 почему то память стояла на 1800мгз хотя в биос XMS профиль 2 2133 (11/11/11/30/T2). переставил в ET6 значение на 2200 и получил 113гигафлопс)) разгон до 46 дал всего 1гигафлопс. так что толку нет. разница в производительности 4500vs4600 всего то 1/113*100=~0.9% вообще не о чем в пределах погрешности измерений :)
仁者见仁,智者见智
память нужно покупать одной партии единовременно, лучше парно в упаковке :-)
У меня HyperX недорогая стоит, по профилю (у меня он один) просто выставил 1600, напряжение само встало на 1.65V
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
i5 3570 без К, размер задачи: 25854, память 5120, получил результат ~99 сек. 115 гФлопс, как вам? И почему результат выше некоторых i7? И не подскажите какие значения лучше всего поставить в Digi+VRM?
Потому что у "некоторых i7" включен неэффективный в линпаке гипертрединг. Плюс разные размеры задач, разная скорость памяти и т.д.
Фото: 12
монитор не уходит в ждущий режим! Выставляю в "Изменить параметры электропитания" >> "Отключать дисплей", к примеру, через 5 мин. Проходит 5 мин., зеленая лампочка на дисплее становится желтой, сигнализируя о переходе в ждущий режим (примерно на 1 сек.), затем в колонках слышится звук, как при подсоединении нового устройства, лампочка становится опять зеленой (приблизительно на 2-3 сек.), затем снова желтой, опять звук в колонках и так без конца...
Где копать, понятия не имею.. Может кто сталкивался?
По этой проблеме никто не может подсказать? (процессоры разные пробовал celeron, pentium, i5, i7)
Сейчас этот форум просматривают: anta777, DonKarlosOn, Guzz, KUZMIAN, shuler37, yraburt1 и гости: 103
