Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 547 из 2333 • <  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
margulis
ты вытащи процессор и посмотри на ноги и контакты на чипе. Похоже что мать не может прозвонить CPU VID(4 или 5 контактов на чипе) а если так то у тебя зион работает на start vid на частоте 400. Что само по себе, в приципе, очень хорошо! Ты его разогнал и вместе с тем задаунвольтил. Вообще система стабильна?
margulis Берите этотhttp://download.gigabyte.eu/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-ep43t-ud3l_f8.exe биос, распаковывайте архив, P43TUD3L.F8 кладете в корень диска С. Ставите http://download.gigabyte.eu/FileList/Utility/motherboard_utility_atbios.exe и подсовываете P43TUD3L.F8.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Фото: 5
старенький, стабильно работает на частотах от 333 до 400 , а вот уже на 405-410 синий экран через пару минут, выше 410 уже не запускается. Да и напряжение ни на чем не меняется. Надо купить термопасту и проверить ноги на материнке. Но ядумаю, что если бы в ножках дело то вольтаж бы не менялся от 1.120 до 1.168.
Sultan_SPb писал(а):
сколько не выставляй, она у него не меняется. у меня идей нет.
У меня есть идея...плата после ремонта.
у него работает на Vcc_boot = 1.1v
margulis сделай скрины где разные программы показывают твой CORE VID. Если они будут показывать мусор то у тебя точно что то с шестью контактами которые отвечают за VID на чипе. Скорее всего не правильно установлен чип или что то там с ногами.
Service22 писал(а):
По фото похоже что ничего не паялось и плата оригинальная.
VRM проца на фото нет. Да и, что вы хотите увидеть тонны флюса и криво напаянные детали? : )
Добавлено спустя 43 секунды:
Когда плата задает напругу в режиме мануал VID идет лесом.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
margulis писал(а):
залился он или нет это я не знаю, так как после всех прошивок пишет биос F10d и дата не меняется:
Микрухи на плате две, видимо грузится не с той что шьется...тут бы на программаторе обе перепрошить.
соус(ссылку) можно?
соус(ссылку) можно?
на что?
VID не имеет значения в режиме мануал, потому и энергосбережение перестает работать так как оно оперирует VID'ами. В авто режиме напряжение задается VID'ами. Вам что лень проделать простейший эксперимент? Выставьте напряженеи мануал любое, смотрите на графу VID в аида64 раздел разгон. VID продолжает меняться при активном энергосбережении, напруга - нет... Выводы?
это ваш домысел? или все же ссылку.
Куратор темы
boulder Тут интеловские платы не любят... их модифицировать тяжело. Совет лишь один - выкачайте все версии BIOS для данной платы и последовательно их проверяйте.
или все же ссылку.
Экспериментально подтвержденные доводы являются фактом, домыслы фигурируют только в ваших постах. Если проц запустился значит так или иначе VID был задан, пусть камрад подтвердит это скрином из аиды. VID-мод многие делали, и напряженеи в мануал будет меняться опять же вне зависимости от выставленного VID'а.
Последний раз редактировалось KT 30.07.2015 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Нaконец пришёл L5420 (постоянный разгон не планируется, после испытаний пойдёт в машину с низким энергопотреблением).
Китайцы с али (ШеньженьСтор) немного не допилили один из пазов на полмиллиметра, из-за чего пришлось таки аккуратно откусить маникюрными ножницами эти полмиллиметра с ключа сокета.
В целом всё завелось без проблем.
Напрягает только температура в биосе (которой верить нельзя) и странная температура крышки в аиде (авто tjmax и ручной 70 дают одинаковый результат):
Стоит что-то предпринимать (перемазывать пасту, думать о замене стокового кулера (высокий с медным сердечником)) или забить?
Фото: 5
старенький, в каких программах смотреть CORE VID? С ногами сокета я понял, завтра сниму проц и буду смотреть.
Barmalie писал(а):
Напрягает только температуре в биосе (которой верить нельзя) и странная температура крышки в аиде (авто tjmax и ручной 70 дают одинаковый результат):
Так у многих. Так что дело не в качестве охлаждения. Tjmax не имеет отношения к напряжению "CPU" так как термотранзистор CPU и цифровые датчики DTS ядер - это разные датчики, и данные с датчика "CPU" обрабатывает multiIO и биос, а у DTS своя схема термоконтроля в проце и отдает она только дистанцию в специальный программно доступный регистр проца.
Я думаю что лучше смотреть на ядра, а на датчик CPU забить.
Последний раз редактировалось KT 30.07.2015 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Barmalie Вам стокового кулера хватает, забейте. Проц не тротлит, производительность не падает?
Вы очень избирательно читаете форум, выше было написано в каких.
Вау, палехче...советы давать. Погодите. Хотел лишь уточнить вот у вас... просто vrd 11 пункт 1.4 power sequencing как бы требует на vcc_boot устанавливать прежед чем считывать vid c чипа. И это еще как бы до BIOS init.
Все же, что просиходит если VID[0-7] не прозванивается? AIDA? Помогите...
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
ссылку можно?
оффтоп:
у вас есть научная степень? Вы знаете что такое scientific approach? Или опять, ваши домыслы?
старенький и? система стартует, в чем проблема?...
давайте конкретные цитаты давать а не свое вольное изложение. Система стартует, само собой БП проца запускается проходя ряд процедур проверок определенных напряжений считывания VID...и что дальше? У нас система уже запущена и работает. Мы хотим подать на проц свое напряжение, нафига нам VID? Как мануал зависит от VID'a?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ссылку можно?
Ну если ты глазами смотреть и видеть очевидное не можешь, тебе никакая ссылка не поможет. Еще раз - смотрим в аиду, что не понятно?
Что за бред :facepalm:
То есть у тебя она есть? :D То-то я смотрю ты ловко оперируешь даташитами на преобразоваели напряжений интеловских процессоров. :lol: Только я че-то не вижу ни одного довода в пользу прямой зависимости между VID и manual vcore.
Давайте! Вы тут столько наговорили, вольно и невольно. Слушайте, мне не нужны ваши домыслы. Судя по всему у вас с этим небольшие трудности.
В частности:
и
KT писал(а):
VID не имеет значения в режиме мануал, потому...
Не троттлит, производительность не падает и на ощупь радиатор комнатной температуры.
Практически единственным недостатком является то, что Asus Q-FAN Control сходит с ума и кулер постоянно работает на максимальных оборотах. Похоже таки придётся его отключать и ставить Speedfan.
Спасибо за ответы. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
