Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
peregib Да пусть будет. Универсальная МП, могу запустить любой процессор, начиная от А0, заканчивая кабилейком. Меня устраивает. А про инфу Альт+Ф10 спасибо, буду знать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
rahma88 писал(а):
Qhqj , asus z170-p сейчас ratio 22 bclk 195 частота 4,3 примерно стрес тесты cpu-z держит, посоветуйте как тестить, чтобы проверить стабильность?
Мало инфы, что за охлад, напряжение, скальп да/нет. Программы для тестов есть в шапке, самые распространенные Linx и prime95. По поводу разгона не вижу смысла гонять на множителе 22 т.к. на все ядра он 20 при этом можно будет снизить напряжение процессора или немного разогнать еще.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2017 Фото: 9
Postarc Спасибо за ответ. С биосом вроде понял. Теперь по разгону (при повышении BCLK до 150): повышение наряжения не дает видимых результатов, комп так же зависал, просто понижение частоты до ~2100 без выключения EIST также не дало результатов, более того, с отключенным EIST и частотой 2400 по номиналу компьютер вообще не стартует... Помогло одновременное понижение частоты памяти до 2100 и выключение EIST, при первом взгляде таких быстрых зависаний нет и prime95 тоже идет нормально. Но, конечно это на постоянку не годится, охото, чтобы EIST работал. Пытался выставить настройки как у тебя в альбоме (BCLK154+Turbo Boost), комп не стартует. Думаю пока есть возможность поменять память на 2133, как должна быть по дефолту, попробовать с ней, потому что от моей 2400 в разгоне толку нет похоже, только мешает.
Лично мой вариант тестов. 1.Prime95 28.1 или новее (это важно так как тут поддержка FMA3 и эффективность проверки заметно выше) в режиме кастомных настроек с FFT Size 256-512 и Time to run each FFT size - 3 мин. Объем памяти не принципиален можно пару гигов поставить. Этот вариант имхо отличный для случая если под LinX или с предустановками Прайма прогрев под 100 (не скальп), потому что в реальных прогах такого прогрева нет а значит это не повод отказываться от более высоких частот. Проблема только в качестве проверки прог с меньшим уровнем прогрева (оно ниже, да)....но вот тут с этим как раз все хорошо у прайма даже при увеличении FFT Size. Температуры тут будут заметно ниже, но качество проверки достаточно высокое. +учитывая меньший прогрев можно погонять подольше (это некоторая расплата за меньший нагрев). Я рекомендую от часа до двух потратить на этот тест.
Если с температурами все ок, то можно и предустановки использовать, тот же Blend...ну или Linx если с температурами все совсем хорошо.
2. Не вместо прайма а до кучи можно прогнать x264HD Benchmark 5.0 (тот который запускается через батник и работает в командной строке) причем можно немного отредактировать батник и добавить побольше проходов (по дефолту их 4, но чтобы тест крутился подольше можно сделать скажем 8). Этот бенч по моему опыту имеет очень хорошее качество проверки стабильности. (пробовал и x265 но он не только может спокойно крутится на тех же частотах там где падает x264 но и на более высоких порядка +50мгц, это много.)
Далее еще в качестве стресстеста неплох рендеринг в 3Д Редакторе Blender. Его используют как бенч и в сети есть много проектов которые можно запустить, но если не просто прогнать по дефолту, а увеличить время рендернга через настройки (кол-во семплов на пиксель) его можно использовать как стресстест. Но в целом для меня упомянутых выше двух прайма и x264 хватило чтобы полностью исключить какие-то проблемы со стабильностью. Сабж в разгоне достаточно давно.
x264ХДбенч я оценил когда гонял нон-к скайлейк на которых обычные тесты не слишком эффективны. Тогда он стал для меня основным тестом который сразу обвалил мне частоты полученные обычными стресстестами на что-то порядка 50-60мгц. Позже оказалось что он отлично проверяет стабильность и обычного скайлейка (у нон-к в разгоне какие-то проблемы с исполнением SIMD инструкций как AVX 1/2 так и FMA3 оттого и малоэффективны прймо-линксы и их тестируют кодированием и рендерингом).
Охлад TITAN Hati TTC-NC15TZ/KU(RB), 1.33 напряжение. Посоветуйте тогда bclk, ratio и вольтаж. Сейчас пробую напряжение 1,34 выстаавляю level 6, bclk 195 ratio 22, но под напряжением цпу работает на рэтио 20 понять не могу почему.
rahma88 давай на ты. 22 это множитель турбобуста и он работает только при нагрузке на одно ядро, в биосе можно смело ставить 20 не меняя напряжение и шину. Как проверять стабильность КТ уже написал. От себя добавлю Linx обычно использую на начальной стадии разгона дабы определить какое необходимо напряжение процессору, допустим запускаем на настройках 195Х20 при 1,34 если Linx проходит то снижаем напряжение до 1,3 потом 1,25 и тд до того момента пока не пройдем тест, далее предположим зная что на 1,20 тест не проходит а на 1,25 все хорошо, пытаемся поймать промежуточное значение 1,225 (если это возможно) для более тонкой настройки. Так же заметил такую деталь, при выставленном множителе турбобуста (22) или же с включенными функциями энергосбережения (особенно сброс частот в простое) Linx лучше гонять при малом значении памяти (772) но большем количестве проходов (20-30), в остальных случаях обычно хватает и стандартных значений в 4гб и 5-10 проходов. Когда с напряжением определились гоняем тесты по желанию например из этих: x264-265HD Benchmark, Blender, Corona, зd mark. После всего запускаю Prime95 в режиме Blend, иногда параллельно с тестом на видеокарту (Heaven Benchmark 4.0 после 2-3 часов чистого теста в Prime95 дополнительно включаю на 1-2 часа) в общем тестирую 3-5 часов, тут нет особой методы есть те кто просто оставляет один Prime95 на всю ночь. Для теста памяти использую testmem5 программа хорошо выручает особенно при разгоне памяти, и не забываем про мониторинг температур и напряжений, для этого использую HWiNFO можно любым другим по желанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Всем доброго дня , заметил одну интересную вещь - раньше мой QHQG с включенным спид степом номально работал только на шине 150 выше при переходе в в зберегающий режим х8 зависал намертво теперь же (я так думаю что это связано с недавними обновлениями окошек) стабильно работает и на 152-156 нине дальше пока непробовал так как нужен скальп процесора . Интересно мнение форумчан по этому поводу никто не замечал таких изменений?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Добрый день! Хочу собрать новую систему на 8 ядрах/потоках, в основном под игры, однако бюджет ограничен. Имеет смысл сейчас брать инженерики или лучше рассмотреть другие варианты?
К сожалению, тот процессор вышел из строя, а эти настройки на другом процессоре тоже не работают. Максимальная частота с новым процессором, при которой корректно работает EIST - 152. При увеличении хоть на 1 Мгц - произвольные зависания винды. Рекомендую в настройках множителя турбобуста выставить х24 х24 х24 х24, тогда можно будет на порядок уменьшить напряжения на ядре. Да, чуть снизится производительность однопоточных приложений, но зато снизится и температура и энергопотребление.
rahma88 писал(а):
В linx пишет stopped upon error 1m 23s 150glops это совсем скверно?
Пробуй другую версию linx, на крайняк загрузись на дефолтных настройках и посмотри с какой версией проходит тест, а при разгоне смотри на температуры.. возможно упирается именно в них, проверь память в testmem5 возможно проблема именно в ней.
Еще штука в том, после того как я в биосе параметры, сохраняю их выхожу =>материнка вырубается, запускается, снова вырубается, снова запускается, в итоге виндовс включается вроде все нормально, но если пытаюсь перезагрузить то материнка зависает, вообще нечего нет на экране... Не могу понять в чем дело....
Добавлено спустя 1 минуту: Максимальная зафиксированная температура самого горячего ядра 91 в linx
При напряжении 1.4В и использовании программы при переходе Heavy to Light Load Chance, амплитуда пиковых пульсаций может достигать 1.47В-1.5В. Не думаю, что процессору это понравится. Информация для размышления есть тут.
Попробовал, написано finished without errors in7 m 7s
так это нормально Попробуй снизить множитель кеша до 16 чтоб не мешал пока. Если без изменений то выставить другую частоту на памяти, а еще лучше начать с более низкой шины 150 а после когда пройдешь тест linx постепенно повышать ее. Однако не у всех проходит linx так что можно попробовать в других тестах например в OCCT и далее по списку.
Правильно понимаю, что нужно сделать так сначала выставить bclk 160 вольтаж скажем 1,27 и подымать вольтаж до тех пор пока система не будет идеально работать, затем поднять bclk и снова волтаж, до тех пор, пока либо вольтаж не станет слишком большим(1,42 и больше) либо температура в нагрузе близкая к 100? Я просто новенький в этом деле.
Alex_Dan писал(а):
По незнаю так и грешу на свою память 2400 с таймингами 16 16 16 39
По поводу таймингов. Память DDR4 Corsair 2400, поставив тайминги 16-18-18-34 без проблем разогналась до 2583Мгц на напряжении 1.2B. Со штатными таймингами часто не стартовала с процессором в разгоне даже на профильных 2400, стабильный старт был только на 2133 или около того. Не понял только почему тайминги поставил больше, задержка в памяти стала меньше?
Сейчас этот форум просматривают: gus_lee и гости: 20
