Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 548 из 809<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Каратэка писал(а):
Охлад как я понимаю вода?
да водичка сборная солянка :-)
на воздухе идёт 4400 всё только без LINX
Фото: 6
Засорилась СВО, сбросил разгон. Потом перебрал СО, вернул разгон - в итоге все в ускоренном режиме, даже часы спешат :D Сбросил разгон - все ОК. Винда - 8.1. В какую сторону копать, есть у кого идеи?
Фото: 368
XtraordinarY
Возобновлял попытку включить HT - epic fail. Непросто все рывками , еще и зависать начала :haha:
Сдается мне - конкретно мой экземпляр процессора как то не корректно работает с Hyper threading.
поставь винду 8.1. тогда фпс в бф4 станет нормальным. прибавка порядка 15%
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
ОС тут не причем.
Фото: 368
Abdalla
конкретно бф4 точилась вод вин8. на вин7 мало тестировалась поэтому и глюки могут быть в игре из за ос.
boeng
Это голословные утверждения.
Доброго времени суток, мой камешек (i7 920 C0, покупался в январе 2009) перестал держать разгон, раньше нормально работал на 3.8 ггц vcore 1.3, сейчас бсоды и глюки на любой частоте, кроме стоковой.
И вопрос в том, хватает ли 2.6 (2.8 с бустом) для игр? Раскрывает ли он на такой частоте радик 7970? А то чувствуется маловато фпс в требовательных играх. Соотвественно оправдана ли будет покупка какого-нибудь 4670k с матерью под него для игр?
Фото: 24
o6ed
Я бы поискал гонибельный 920/930 и выше на d0 на барахолке.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
o6ed
Может это материнка не держит уже?
MIKL H писал(а):
o6ed
А как это опознать?
o6ed
выложи настройки и вольтажи при разгоне решим думаю твою проблему
бсод возникает рандомно или есть какая то особенность?
OTTIS писал(а):
o6ed
Да собственно я в этом деле далеко не профессионал: в свое время повысил шину до 190 мгц (множитель 20), отключил турбо и hyper-threading, vcore 1.3, на память рекомендованные производителем 1.65, остальное на авто. Линпаками не мучил, в работе и в играх комп был стабилен. Недавно перестал быть таковым. Бсоды и зависоны при нагрузке, т.е. в играх. Температуры конечно не низкие, но в пределах нормы.
o6ed
хорошо бы фото бсода так было бы проще
как комп ведёт себя в номинале?
попробуй так на проц 1.325 на QPI 1.275
пойдёшь по шине следи за делителем не выше 3200
память ближе к номиналу
OTTIS писал(а):
o6ed
Спасибо, сейчас попробую. У меня память в номинале, просто вручную напругу выставил. В номинале комп ведет себя абсолютно нормально.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 59 секунд:
OTTIS писал(а):
o6ed
Только маленько не понял насчет QPI: у меня в биосе есть строчка QPI/dram core voltage. Это вроде не то. С разгоном памяти никогда не имел дела :-(
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 7 секунд:
OTTIS писал(а):
o6ed
Запустил на 1.325, поиграл часок, пока полет нормальный. Отпишусь как дальше будет.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
OTTIS писал(а):
o6ed
привет,до какой частоты есть смысл гнать северник?,дает ли это резалт в играх...на моем проце сейчас он работает на 3,2 ггц при 1,215 в...память работает на 1,6 ггц при 1,5 в..есть ли смысл гнать дальше для игр? может тесты есть о пользе разгона северника нехалема?
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
В дополнение к посту ранее:
Сегодня вылетел бсод в игрухе. На ядре 1.325в, 3.8ггц. Код ошибки 0x00000124. Попробовать напругу еще выше или это с матерью что-то?
Напомню, раньше работал на этой же частоте при 1.3в
o6ed
Нашел где-то в свое время:
BSOD Codes for i7 x58 chipset
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
on i7 32nm SB, usually means too little vCore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
когда разгонял помогало понять, что не так.
парни, столкнулся у друга с такой проблемой, есть i7 920, стоит GTX 780, памяти 6Gb, так вот в батле4(FHD-Ultra) очень сильно проседает FPS, то есть скажем 60-70 и тут бах 25-30.....не могу понять в чём дело? неужели проц не вытягивает эту видюху? почем тогда скажем i5(4х ядерный, так же как и этот i7) не имеет таких просадок? хочется услышать ваши мнения??
PS да забыл добавить, если настройки с ultra меняешь на авто, или на средние, то один фиг такая же фигня.......
Фото: 24
MoscowStyle
Проц разогнать, винду сменить на W8
danil_sneg подскажи, до скольки его можно безболезненно гнать на воздухе, чтобы бсоды не ловить?, возможности постоянно быть около этой машины нет..
PS ошибся не 920 а 940
Сейчас этот форум просматривают: Alex_1978K и гости: 16
