Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
ckotick писал(а):
Не более 5%, арифметику никто не отменял.
Неверная арифметика, если упускать влияющие на конечную результативность системы комплектующие кроме проца. Условный пример: Феном на 2ГГц вряд ли раскроет 560Ti даже на треть, а на 4ГГц будет близок к этому, поэтому при 2-х кратном повышении частоты получим ~x3 прирост. Обратный пример: есть вероятность, что выше 4ГГц Феному добавятся лишь кукурузные МГц, (как у i5 после 5ГГц), что уже не повлияет на процент увеличения производительности несмотря на увеличение частоты. Отсюда и совет проверить на имеющейся системе целесообразность повышения частоты проца, жертвуя повышением вольтажа и соответственно тепловыделением ради конечной производительности системы. Да, и вообще в ветке не лишними будут результаты зависимости 560Ti от Фенома...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Монах писал(а):
Неверная арифметика
Ну конечно ваша арифметика вернее!!!!!!!111 Пруф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111адынадын Покажите хоть один график, где коэффициент зависимости производительности от частоты ЦП более чем 1.
Как думаете, при 1.6v на воде возьму 4500MHz, если сейчас при 1.5v 4000MHz стабильно? Она уже в пути!!
Возьмет, куда денется? У меня на воздушке на 1,58V взял 4,5Ггц... Я ради интереса узнать хотел, заробит ли на такой частоте... Правда у меня 4ггц стабильно на 1,41V...
Barchetto писал(а):
Чем меришь темпу? Бывает что и софт гонит.
После этого.... Я софту прям не то, чтобы не доверяю....но... #77
Да, настаивать не буду, но ваш пруф в первом же примере выдаёт приведенный мною пример с циферями 4250МГц и 2250МГц и нелинейным падением фпс на gtx580...
Монах, нелинейность — это нормально, т.к. игры чаще зависят от производительности видеокарты, а не ЦП. Проведите прямую линию между любыми двумя точками любого графика. Если бы у этой линии был коэффициент более 1, можно было бы говорить о какой-то "особой арифметике". Однако, это противоречит здравому смыслу, а потому таких графиков и нет. Разница между 3.8ГГц и 4ГГц максимум 5% (относительно 4ГГц).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
gladvalakas1 писал(а):
В лин паке 4 часа до 56 доходила(без ошибок,также играл Battelfield 3 без синих экранов),Вольтаж был 1.392.Сейчас снизил до 3800 вроде ненаблюдаю этой шляпы,а 3800 намного уступает 4000?
Считай, что откусил от своего процессора Пентиум третий. А вообще смотри на загрузку процессора в повседневных задачах: если на 100% не загружается, то эти 200MHz даже и не важны.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
форумчани скажите есть такие настройки напряжения в биосе CPU VDD Voltage (по умолчанию 1.1v) CPU-NB VDD Voltage (1.1v) CPU Voltage (1.4v) CPU-NB Voltage (1.1v) NB Voltage (1.1v) при разгоне поменял значения CPU Voltage на 1.5v NB Voltage на 1.3v CPU-NB Voltage на 1.35v Вопрос, на до ли для стабильности поднять вольтаж этих значений? CPU VDD Voltage CPU-NB VDD Voltage
сейчас вообще пк себя ведёт подправил настройки в биосе и раньше было так <a target="_blank" href="http://ifotki..info/9/b47c77768b258530615932037259fd612ef7c2104362932.png.html"><img src="http://f9.ifotki..info/thumb/b47c77768b258530615932037259fd612ef7c2104362932.png"></a> а теперь тест в два разу хуже стал <a target="_blank" href="http://ifotki..info/9/609db5ed50fc59494e905f429c5d50ff2ef7c2104363027.png.html"><img src="http://f9.ifotki..info/thumb/609db5ed50fc59494e905f429c5d50ff2ef7c2104363027.png"></a> да и линукс почему то не греет хотя загрузка проца 100% но частота 1000мг в чом проблема?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
astrix писал(а):
я это вообще не трогал, поднимал только CPU-NB Voltage
так чтоб погнать шиной надо же и на северник поднимать напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
astrix, androns123 - или я чего-то путаю, либо вы ошибаетесь.
astrix писал(а):
ну насколько начитал то CPU-NB это контролер памяти в проце а NB северник
androns123 писал(а):
спасибо, получается он отвечает только за кеш 3 уровня
NB отвечает за Кэш L3 - БРЕД. Кэш 3 ур находится в процессоре, причем тут северник к кэшу L3 ??? CPU-NB - это именно и есть связка L3 и контроллер памяти. Об этом даже в Факе написано. Не пробывали читать?
FAQ писал(а):
CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3.
astrix писал(а):
а что у нас тактует эту частоту? NB?
обычно, когда гонят шиной, повышают напряжение на NB (если есть нестабильность), все зависит на сколько сильно разогнана шина FSB. androns123 так что вы двигались в правильном направлении, но потом сами себя же и запутали.
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Knock2007 писал(а):
обычно, когда гонят шиной, повышают напряжение на NB (если есть нестабильность), все зависит на сколько сильно разогнана шина FSB.androns123 так что вы двигались в правильном направлении, но потом сами себя же и запутали.
спасибо, действительно запутался. но вот скажите надо менять эти значения CPU VDD Voltage CPU-NB VDD Voltage или только 3 основных не считая вольтажа оперативки CPU Voltage CPU-NB Voltage NB Voltage разгон по шине 250
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
так было раньше когда CPU c чипсетом был соеденен этой самой шиной FSB. Сейчас на смену ей пришла HT, А под FSB понимается опорная частота процессора (клокер). За стабильность на высоких значениях FSB отвечает CPU PLL (PLL - Phase Locked Loop или фазовая автоподстройка частоты). Так вроде... Из собственных наблюдений - гнал по FSB до 310 при NB = 1.1в(def) и повышение его ни коим образом не сказывалось на стабильность.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 69
