Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 548 из 970<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Вилли писал(а):
По этой проблеме никто не может подсказать? (процессоры разные пробовал celeron, pentium, i5, i7)
Начни с простого: мышку переверни кверху пузом и подожди 5 минут.
http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_pen ... 0/?lang=ru
кто-нибудь ставил на Core i5 3450 такой кулер? Потянет?
i7 11700 ♦ M13H ♦ RTX 3070 Palit Gamerock ♦ LG UltraGear 27GL850-B
i5 10400F ♦ MSI Z490-A PRO ♦ RX 5600 XT
i9 9900KF ♦ M11H ♦ нет видяхи
Фото: 12
Не в этом дело.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
7.62х33 был у меня такой, стоял на 3570k, а 3450 потянет без каких-либо проблем, но минимальная скорость у него ~1200 об/с, меньше не получится выставить. На такой минимальной скорости может работать, с температурой справится. На более высокой скорости будет неприятное стрекотание.
Фото: 33
Ubuntu_F2 писал(а):
и взять i3-4010U (1.7Ггц) Каков будет профит?
Однозначно - переплатить за i3. Четыре потока используются везде, профит порой двукратный.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
решил погнать Xeon e3 1230 http://ark.intel.com/ru/products/65732/ ... e-3_30-GHz
тут ясно написано,что ТурбоБуст дает 100*37=3700. BCLK поставил на 105, ожидал получить 105*37=3885. Какое же мое удивление, что работает он на 35 только :shock: Я что-то не так делаю?
вообщем все ясно http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Inte ... %20v2.html
3700 MHz (1 or 2 cores)
3600 MHz (3 cores)
3500 MHz (4 cores)
:mad2:
Фото: 40
добрый день
кто что думает по поводу ассинхронного разгона ядер? к примеру 2 первых на 5ггц. а 3 и 4 оставить на штатных частотах? это будет эффективней чем все 4 ядра на 4.5-4.6ггц?
仁者见仁,智者见智
Добрый день. Очень хотелось бы услышать мнение профессионалов по поводу моей проблемы. Примерно год назад разогнал процессор (кстати система следующая: i5 3570k; Asrock z77 Extreme6; 2x2gb + 2x4gb ddr3 1333Mhz Goodram; CoolerMaster Hyper 212+; Sapphire 7870 2GB) до 4,3ГГц. Пробовал больше, но нужно было выставлять очень большое напряжение, видимо экземпляр попался неудачный. Подобрав оптимальный вольтаж (1,232В), так чтоб температура не высокая (в нагрузке Линх самое горячее ядро примерно 80-82С). Все многочасовые тесты в Прайм95, Линх проц проходил без ошибок. И все бы хорошо, но несколько дней назад, запустив Прайм95 буквально через минуту вылезла ошибка. Пробовал немного поднять напряжение (разгонял через офсет), но все равно через несколько минут вылетает ошибка. Температура вроде в пределах нормы: Прайм95 - 71С; Линх - 81-82С. В стоке пробовал, тест проходит без ошибок. Не пойму в чем может быть дело, почему пропала стабильность. Может ли со временем ухудшиться разгонный потенциал процессора? Или дело в обновленной пару месяцев назад прошивке материнки до Р2.80. Еще, неделю назад менял термопасту на Zalman ZM-STG2, но температура же не выросла. Подскажите пожалуйста, какие мысли на сей счет.
Вполне может быть.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Mnemonic писал(а):
Вполне может быть.
Были уже подобные прецеденты, когда смена прошивки пагубно влияла на разгон? А как на счет ухудшения способности процессора к разгону со временем?
извините за глупый вопрос: i5 3470, турбобуст в биосе включен (при поднятии множителя на 36 или на 38) - нет этой самой частоты,например, при прогоне linx 0.6.5 или других стресс-тестах, где загрузка процессора 100%
на 36 множителе у 3470 все ядра должны работать на 3600, но у меня упорно деф. частота 3200
смотрю по cpuz 1.69 и realtemp 3.70
в биосе энергосберегалки в авто, в винде план электропитания- выс. произв.
в чем дело?
мп gigabyte ga z77 d3h (rev. 1.1) bios f 23b
win7 64
У 3470- частота турбобуста на 4 ядра 3400.... + турбобуст +4 (чипсет Z77) в итоге Ваш может на все 4 ядра работать на 3800... А в два ядра на 4000...
Может у Вас 3470S??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Проблема следующего характера.
i5 3570k
asus z77-m
Kingston HyperX 1600\12800 4x2
Corsair VS550
Примерно год стоял разгон до 4.5 ghz при вольтаже 1.34v , в работе находился практически 24\7 Играл,смотрел фильмы, рендерил видео, просто засыпал под кино.
На прошлой недели пришлось сбросить биос, при вольтаже 1.34 уже не берёт частоту 4.5, чтобы взять 4.5 приходится выставлять уже 1.4+v
В чем может быть проблема?
BY_Pashka, ахах, нет у меня точно 3470, без литеры "S"
Фото: 12
piuma первый вариант решения проблемы: перепрошить биос, второй вариант: переустановить винду.
Фото: 12
Кто использует встроенное графическое ядро intel hd graphics, без дискретной видеокарты, у вас монитор уходит в ждущий режим?
Продавец
в чем дело?
win7 64
у меня всё стабильно проц работает на 3800мгц. возомжно дело в биосе материнской платы. кстати, можно выставить разгон по шине =105, тогда проц будет работать на 4000мгц (все 4 ядра). но толку мало, так что я пока сижу на 3800 :D
всем спасибо!
проблема разгона i5 3470 решилась прошивкой через qflash последнего биоса f23b (с сайта гиги) на модифицированный f23b mod с форума tweaktown
Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды:
нет, не решилась(
при выставлении множителя 38, показывает в биосе частоту 3800 (энергосберегалки-офф, план электропитания-выс произв)
в винде при нагрузке одного или всех ядер - все те же 3200 максимум((((
в чем может быть дело?
Фото: 12
если прошивка биоса не решает, нужно переустановить винду, к советам будете прислушиваться?
piuma
проверь чтобы галка вот тут была снята
Вилли , у тебя на все один ответ - переустановить винду)
Добавлено спустя 30 секунд:
grigosha , аахахаххаах, спасибо огромное, заработало!))))))))
