Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 549 из 1128<  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
4elovak писал(а):
А какой лак тогда использовать по вашему мнению?
Цапонлак.
Уже 1000 раз обсуждалось.
И почему от лака для ногтей будет только хуже уже тоже 1000 раз обсуждалось.
И почему же от лака для ногтей только хуже будет? Он же диэлектрик тоже как и цапонлак
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 7
да он отвалится через пару дней
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Попробуйте майонезом прилепить.
http://www.overclockers.ru/lab/41032_2/ ... ty.html#14
TyPuCToZ писал(а):
Цапонлак.
времена меняются, а вопросы все те же :-)
а тут как повезет, у меня вот например "обычный прозрачный лак для ногтей" через месяц стал мягким и отклеился нафиг (не любит он наверное высокую темпу...), а ЖМка весело начала заползать к smdшной емкостной группе в гости :D Поэтому тут как и сказал ув. камрад TyPuCToZ это обсуждалось множество раз. Цапонлак (ака радиотехнический лак) оптимальное, самое надежное и дешевое решение. Ибо стоит пузырь рублей 50 и хватит его на 1000 процессоров :D
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Sabius писал(а):
Вдвойне обидно, что мать то по сути я и посоветовал хозяину, ибо посчитал оптимальным соотношением цены и получаемым железом, с минимальным кол-ом различных маркетинговых свистоперделок и прочей шелухи. Осталось только понять, только Asus так изголился или и другие вендоры тоже страдают такой "особенностью".
Заранее всего не узнать, вполне вероятно, что ситуация может улучшится с новыми bios. В любом случае информация полезная
Фото: 21
Во времена, когда мы "очень плохо жили" и водка, которой невозможно было травануться, стоила 3.62 р., разноцветным цапоном покрывали лампочки для гирлянд. А лак для ногтей в кипятке расползается. Думаю, это свойство у него от полимеров, которых в цапоне нет.
Фото: 3
откуда такое желание использовать вещи не по назначению?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
А я голову ломал, чем это покрашены лампочки на древней цветомузыке. :old_smile: Буду знать.
Благодарю товарищи. Значит всетаки покрою ципонлаком.
Такой еще вопрос разница в температуре какова будет между liquid pro и ultra если залить под крышку проца? Пока на руках только ultra. Лить его или лучше дождаться пока доедит pro?
Пока скальпировал, намазал термпопасту МХ-4 и температуры практически не изменились от родной пасты. Неужчто родная паста не хуже по качеству чем МХ-4?
Щас крышку ничем не приклеил к текстолиту, засунул в мать и зажал. Куллер тяжелый сверху. Вопрос крышка не сьедит?
Добавлено спустя 4 минуты:
Просто думал использовать то что есть под рукой, а под рукой только смотрю лак для ногтей у подруги лежит) И помню давно еще радиоплаты покрывали простым лаком для ногтей и опускали в кислоту, вот и подумал чем он хуже)
Фото: 58
всяко лучше,чем паста.
Я тоже самое сделал в первый раз.Выиграл 1-2 градуса максимум.
При зажатии рамки немного уходит.Я расслаблял крепление сокета и зажимал планку.
Вроде мазали даже герметиком.
Запахло рывком.....
паста нормальная, проблема в самом факте ее наличия - не место ей там.
было дело, высокотемпературный автомобильный вполне годится, больше года работает - полет нормальный, только от smd потом уже не оторвать :D
Это то понятно. Уже зажал как надо ровно и куллер прижал. Вопрос в том что вот щас со временем под весом куллера крышка не будет сьехжать?
Фото: 132
Нет, рамка сокета её держит достаточно хорошо.
Но на длительное время лучше закреплять её герметиком.
Между Ultra и Pro разница вроде около 5 градусов под крышкой получается.
Можно намазать Ultra, раз она уже есть, если результат не устроит, тогда покупать Pro.
TyPuCToZ благодарю..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Господа, а без сильных заморочек, скалпануть 4790к и на термопасту EK-Supremacy EVO Elite Edition - Intel 115x посадить? Побольше пасты, недоупора затягивать? будет толк?
Ну резисторы вроде как замазать лаком электрически, вроде как понятно.
Samsung UHD 55Q7F”, PS4 Pro, MSI GP72M 7REX
Фото: 3
мало толку, много риску.
Вообще-то лучше когда слой пасты минимальной толщины ( если конечно поверхности ровные) ,от недожима тоже ничего толкового не ждите...
Darth Vader lionessb
Спасиб за мнение, но ручи всеравно чешутся :-)
avloktev Сэкономить 1 т.р. и рискнуть попасть на 25 т.р.......не понимаю, если только не энтузиаст, которому особенно важен не результат, а сам процесс.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Все от лени. А потом проблем вагон. Лучше использовать рекомендованное в факе.
