Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 549 из 1056 • <  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 31.03.2009 1:59
k2viper писал(а):
Darth Bulldozer Как что делать? Забить, если в повседневных задачах все стабильно :)
Истину глаголешь,а то уже складывается впечатление,что не мы тесты используем,а они нас.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
Bozo писал(а):
Кто-нить слезал с Duo@4000-4400 на Quad 9550? Как ощущения? Стоит ли рисковать? Или в частоте по-любому придется упасть до 3700-3900?
я слезал , да действително в частоте немного потерял но в многопоточных приложениях получил неплохой плюс.В Играх по ощущениям ничего не изменилось
Любите друг друга...
У меня такой вопрос. Если производится разгон с повышением шины то такие параметры как CPU GTL Reference и North Bridge GTL Reference нужно увеличивать или уменьшать? В данный момент у меня получилась следующее на матери asus P5QE и quad 9400 и память corsair 1066mhz-4gb kit.
fsb-462(итоговая частота 462*8=3696mhz, memory-1110mhz, 5-5-5-15-2т)
CPU PLL Voltage -1.56
CPU VCC-1.29375 в биосе(1.31 по мониторингу)
FSB Termination Voltage -1.28
напряжение на памяти в биосе -1.96
напряжение на NB в биосе -1.30
Loadline Calibration включен
CPU GTL Reference (0-2)-0.63 (по стандарту 0.63)
CPU GTL Reference (1-3)-0.65 (по стандарту 0.65)
North Bridge GTL Reference -0.67 (по стандарту 0.65)
SB 1.5 Voltage -1.5
При этих настройках у меня проходит тесты прайм бленд и линпак 10 прогонов+ ползанья в инете+ нагрузка на видео. Вообщем тесты наиболее жесткие. Но вопорс по GTL все равно открыт.
Вам сюда
Pll можно стандартом на 1.50, никакого влияния этого параметра что то не видел. Память лучше 1:1 с частотой шины, и гоните смело дальше, повышая напряжение на проце, когда ошибки будут. Fsb termination старайтесь держать минимальным, он не любит, когда его завышают. Ну...и 10 проходов линпака-это только для грубой оценки. Минимум 30-40, и выше.
The truth is out there©
Честно говоря я сам не нашел информации по поводу cpu pll, но я заметил следующее: при уменьшении этого параметра с 1.56 до 1.54, видеокарта начала сбрасывать частоты в 3D, как будто жесткий переразгон видяхи. Также две видяхи начинали глючить, работая в режиме графика+физика. Возможно это связано не с этим, а низким напряжением на северном мосту или FSB. Да снижение FSB Termination Voltage до 1.26 приводило к такому же результату с видеокартой, зато тесты все на ура. Вообщем время после работы есть и есть куда совершенствовать.
Как у кого с разгоном е5200 ??? Такой вопрос - можно ли разогнать до 4000гц на 1.4 напруги?
Народ, что лучше взять для http://pic.ipicture.ru/uploads/090331/ASp1RXo4AA.jpg такой системы Q8200 или,стоящий в конфике, E8400?
Немного несбалансированая система, имхо. О разгоне можно забыть. Мать средняя, и память не раскроет потенциал e8400. Q8200 не знаю, сможет ли загрузить видеокарту как надо. Дешево и сердито :)
мой конфиг посмотрите(не претендую на идеальность), и лучше обратиться в ветку подбора оптимальной конфигурации
BloodySonE
такой глупый вопрос а что за проходы линпаком? я просто в ОССС линпаком пользуюсь с другими не разобрался,
Мой экономичный 24/7
http://s55...radikal.ru/i150/0903/a2/bfc850c27187.png
http://s56...radikal.ru/i153/0903/f5/a92900bc3a44.jpg
В простое вместе с множителем снижается и Vcore до 1.12-1.136V
Последний раз редактировалось andrewmodus 31.03.2009 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый день!
Подскажите насколько будет критична разница между E7500 и E8400 (E0) на такой системе:
мама: Gigabyte GA-EP43-S3L
видео: Gigabyte CV-NX96t512HP (ето GF 9600GT)
память: либо 2 планки Kingston HyperX KHX8500D2/1G DDR2 DIMM PC2-8500 1066Mhz
либо 1 планка Kingston HyperX [KHX6400D2/2G] PC2-6400 DDR2 DIMM 800MHz
либо 1 планка Kingston HyperX [KHX8500AD2/2G] PC2-8500 DDR2 DIMM 1066MHz
еще не определился :)
Цель: инет, офис+компас+маткад, игры ("соразмерные" видеокарте, не Кризис :) )
Заранее спасибо!
Нормально ли что напряжение ядра в простое иногда меняется с 1.288 до 1.96V и обратно ?
Повезло что не 220v...................................а всего 2v...........дым идет?
Да ладно, опечатался наверное парень)
Ты хотел сказать с 1.288 до 1.296? Если да, то ничего страшного)
Просто в системе идут какие-то процессы и множитель проца, а с ним и напруга увеличиваются, в покое множитель уменьшается и напруга тоже.
KsunReh 7500-й разгонишь больше на этой маме. 4,2гиг должен без проблем взять. а вот 8400-й на 43чипе наврядли. а в инете-офисе-компасе больший кеш у 8400 на низших частотах тебе ничего не дадут.
Комрады, есть ли существенное различие в разгоне у Е5200 и Е5300? Обзоры е5200 в инете пестрят, а вот про е5300 очень мало инфы.
Фото: 99
Приятель прикупил себе Е8500 Q828A295, я взял его на опыты :) Проц естественно Е0.
Проц оказался довольно унылым. Датчики залипли на 39 оба и ниже чем 39 температуру не показывают :)
500 * 8,5 = 4250 1,360в ребут в линпаке через минуту, пройти 5 проходов смог только с 1,400в
525 * 8,5 = 4462 1,440в ребут в линпаке через 20-30секунд
500 * 9, 530 * 8,5 = 4500 при 1,400в даже винду не грузил, с 1,45 загрузил но ребут в линпаке моментально
Пробовал Vtt 1,22-1,36, GTL 0,63-0,67 все без толку (лишнее подтверждение - если проц отстой, никакие гтл и втт ему не помогут)
Температура на 4250 1,40в в линпаке 63 градуса, охлад профильная вода + ЖМ.
В общем снял этот камень, приятелю посоветовал его продать, ибо проц - унылое гавно :)
k2viper
Унылое в твоём отзыве - только то, что тестил линпаком. надо было в духовку поставить - тогда бы точно сверх-стабильные частоты нашёл, а так... В общем, не сможешь ты на 4250 в чёрном корпусе играть в пустыне, в полдень, особенно если вентиляторы вдруг сломаются.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 54
